Bạn cho mình hỏi chút chỗ BAX bạn vẽ cái kéo màu đỏ để cắt bỏ dây đó à. Cảm ơn bạn
Xạc Accu bằng nguồn máy tính ATX
This topic is closed.
Nguyên văn bởi thanhfdcCắt điểm nối GND cũ để chuyển từ nắn tia thành nắn cầu mà. Nếu là BAX có cái "vòi" thì bác tháo cái vòi đó ra khỏi mạch in là xong. Nắn cầu bằng diode strottky thì phải dùng tới 3 con.
Độ lại nguồn ATX thì các bác để ý 1 chút, phải tạm thời ngắt quạt ra để lắng nghe tiếng kêu của BAX, nếu mà cái BAX bị kêu e e hay tạch tạch khi có tải thì có vấn đề rồi đấy. Khi bị thế các LK công suất sẽ nóng rất nhanh, có thể rất chóng "tèo", áp và dòng ra sẽ bị sụt giảm. Nguyên nhân là do hồi tiếp ko chuẩn, dẫn tới duty ra của TL494 chạy chuệch choạc, ko ổn định, bị nhiễu.Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi 1100 Xem bài viếtE cũng muốn làm 1 cái sac cho bình accu 150ah quá,có mấy cái nguồn ATX noname vứt xó nhưng e lại chẳng biết tí gì về điện tử cả ! hic
Mình cũng làm vậy thôi. mình cũng không học điện tử mà còn làm được nữa mà.
cũng không khó lắm đâu.
Hư 1, 2 bộ nguồn là thành công thôi. đấy coi như là học phí bạn à.
Một bộ nguồn cũ giá khoảng 50k.
Chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtBạn lên mạng tìm tài liệu nói về nguyên lý hoạt động của nguồn ATX mà nghiên cứu.
Chúc bạn thành công!Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi vhkhoi Xem bài viếtĐiện áp ra sạc lúc không tải là 18V à; với các loại nguồn khác nhau, điện áp này có khác nhau không. Điện áp này nạp cho ac quy thì có mạnh quá không.
Cách này rất hay, có thể áp dụng cho mọi loại nguồn và đơn giản, nhưng vẫn có vài nhược điểm nhỏ:
- Khó điều chỉnh điện áp ra;
- Không có chức năng bảo vệ ngắn mạch;
Cảm ơn bạn đã cho mình biết thêm một phương pháp hữu ích.
Để nạp cho accu 12V thì người ta thường dùng 1 mức điện áp khoảng 13V-AC nắn thành DC để nạp, chứ không ai dùng nguồn 18V-DC để nạp cho accu 12V bạn ạ.[COLOR="#0000CD"][B]
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh hai_nt ít vào yahoo thế ạ?em có tí về VĐK hỏi anh tí!em làm mạch tạo sin dùng 8051 nhưng còn thắc mắc 1 tí!yahoo em là mrphamngocminh@yahoo.com anh add nick em nhé
Có gì cần hỏi thì em gửi qua mail. nếu biết gì thì anh giúp.
Email của anh: duchaiktc@gmail.com
Nguyên văn bởi ctinvậy àh bạn làm thương mại rùi cơ àh
mình đặt bạn một nguồn nhé. mình có AQ 70AH mình muốn bạn fix cho mình dòng nạp max là 8A bạn tính toán trở sun luôn cho chuẩn mình chỉ nạp cho bình AQ này thui. hiệu chỉnh cho mình 13,5v tự ngắt. vậy là đạt yêu cầu rùi. báo giá cho mình luôn nhé. Liên hệ chữ ký. hoặc ai đáp ứng đc báo giá cho mìnhTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi ctinBạn Thành àh cho minh nhờ chút nhé.
mình có bộ nguồn này [ATTACH=CONFIG]48189[/ATTACH]
minh cắm test ban đầu (chập P.on xuống mass) vẫn chạy bt đo áp ra vẫn chuẩn (nguồn đang chạy tháo ra mà)
thế nhưng khi mình tháo (DIODE kép) chỉnh lưu của nguồn ra 5v và 3 V + 2 tụ lọc nguồn của 2 nguồn này. => cắm lại nguồn ko chạy. có phải do mạch bảo vệ ngắt không vậy?
theo mình hiểu và mình định làm thế này : Con LM 339 mình đê lại mạch P.ON còn đâu là bảo vệ áp và power gold mình cách ly hêt .rùi mình thay con trở hồi tiếp về chân 1 để điều chỉnh áp ra 12v (ko biết có phải phân lại áp lấy mẫu cho chân 2 TL494 ko?) và làm thế nào để điều chỉnh ra giới hạn chỉ từ 11V => 15V ko cần cao hơn và thấp hơn. bạn giúp mình với chi tiết tí nhé bạn vẽ lại rùi gửi mình đc ko?
cảm ơn bạn trc! vì trc giờ mình đọc nhiều luồng tháy bạn uyên thông về vấn đề này nên nhờ bạnAttached FilesTelephone number : 098H882372
YM:
Mình có cái ắc quy 12v-150AH loại bình kính khí, khôg bảo dưỡng nhưng giờ nó giữ điện ít quá, không biết mình phục hồi lại bằng cách nào vậy mấy bác?Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtMình có cái ắc quy 12v-150AH loại bình kính khí, khôg bảo dưỡng nhưng giờ nó giữ điện ít quá, không biết mình phục hồi lại bằng cách nào vậy mấy bác?
http://www.dientuvietnam.net/forums/...h-acquy-25258/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ua-chua-46682/
Lưu ý: bạn nên đặt câu hỏi đúng chủ đề. Những câu hỏi sai chủ đề thường sẽ bị xóa.
Nguyên văn bởi ctinhttp://www.dientuvietnam.net/forums/...nh-atx-atx.zip
Bạn àh mình làm như bạn bảo cấp điện có nguồn ra luôn nhưng áp ra chỗ 12V chỉ còn 7 VDC thui mình chưa tháy linh kiện nào vẫn để nguyên trở hồi tiếp R16 là 27 k
giờ nên tăng hay giảm con này nhỉ giảm nhiều sợ dao động sai => chết sò sợ quá... hì hì hì....
Giờ Bạn đã làm được chưa? nếu khó quá thì liên hệ với LUCODO ở Ba vì chuyên làm cái này đó.Bạn ấy sẽ PM cho bạn nguyên bộ luôn mang về mà nghiên cứu.Telephone number : 098H882372
YM:
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
