Em đã Mod thành công xạc Accu bằng bộ nguồn ATX, áp dụng cho mọi loại nguồn. Rất đơn giản muốn pót ảnh lên mà không biết cách nào. Các bác chỉ dùm em ...
Xạc Accu bằng nguồn máy tính ATX
This topic is closed.
Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtEm đã Mod thành công xạc Accu bằng bộ nguồn ATX, áp dụng cho mọi loại nguồn. Rất đơn giản muốn pót ảnh lên mà không biết cách nào. Các bác chỉ dùm em ...
Bạn đã làm các nguồn có dùng IC điều khiển là AT2005B; SG6105D; 2003 chưa.
Cách làm của bạn rất đơn giản nhưng mình nghĩ có thể các loại nguồn trên có nó có mạch kiểm tra các điện áp ra; khi bạn cắt đường 12V đi thì các mạch bảo vệ trong IC sẽ ngắt không cho nguồn chạy.
Nguyên văn bởi vhkhoi Xem bài viếtBạn đã làm các nguồn có dùng IC điều khiển là AT2005B; SG6105D; 2003 chưa.
Đường 12V ko bị cắt vì có 2 con 1N4007 lắp thêm vào.
Điện áp ra sạc lúc không tải là 18V à; với các loại nguồn khác nhau, điện áp này có khác nhau không. Điện áp này nạp cho ac quy thì có mạnh quá không.
Cách này rất hay, có thể áp dụng cho mọi loại nguồn và đơn giản, nhưng vẫn có vài nhược điểm nhỏ:
- Khó điều chỉnh điện áp ra;
- Không có chức năng bảo vệ ngắn mạch;
Cảm ơn bạn đã cho mình biết thêm một phương pháp hữu ích.
Nguyên văn bởi vhkhoi Xem bài viếtĐiện áp ra sạc lúc không tải là 18V à; với các loại nguồn khác nhau, điện áp này có khác nhau không. Điện áp này nạp cho ac quy thì có mạnh quá không.
Sao không bảo luôn người ta thay đổi trở hồi tiếp cho đường 12V đạt được 18V????????????????????Last edited by viethung94; 10-07-2010, 20:02.
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtSao không bảo luôn người ta giảm trở hồi tiếp cho đường 12V đạt được 18V????????????????????
Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtEm làm chập dây ra vẫn cắt đấy ạ, đó là chức năng bảo vệ quá tải. Khi xạc chỉ cần thay đổi dòng nạp bằng một đoạn dây thôi.
Mình sẽ áp dụng cách này cho những nguồn không dùng IC TL494. Còn loại TL494 thì chỉnh đường hồi tiếp thì hay hơn; cách này mình đã làm từ lâu và quen rồi.
Nguyên văn bởi anhthuong Xem bài viếtKhông ai làm theo cách ấy mà vô hiệu hóa được mạch bảo vệ áp của nguồn đâu, nó lấy áp dò sai từ tất cả các nguồn ra. Mà có làm được cũng chỉ trên 1 loại nguồn thôi... loại khác lại nghiên cứu...
Vậy thì yêu cầu cấp thiết phải có điện áp trên 12V ( ~15V) Vậy thì đằng nào chả phải nghiên cứu! Mạch bảo vệ quá áp cũng cực kỳ đơn giản thôi có gì mà phức tạp? Muốn mod lại mà không phải nghiên cứu thì
Nguyên văn bởi vhkhoi Xem bài viếtĐúng là cách làm của bạn rất hay; "thay đổi dòng nạp bằng một đoạn dây", có phải là dùng một đoạn dây dẫn làm trở hạn dòng không.
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtChưa chắc đã hay đâu! Khi đó phải liên tục thay đổi để có dòng nạp phù hợp! Dùng dây to thì phải dài mới điều chỉnh được, nếu dùng dây ngắn thì nó nóng rực. Mà nếu bạn đấu acquy lớn để nạp ( ví dụ 100Ah) thì bạn có biết khi hết điện ( còn khoảng 9V) thì nó ngốn dòng bao nhiêu từ bo9oj nguồn của bạn không? Liệu bạn có kịp lấy tay kéo dài đoạn dây dài ra để giảm dòng ko? Chắc chắn lúc đó sẽ có một tiếng.... Đoàng chào đón bạn. Nếu bạn cho dây dài từ trước à??? Nạp được một lúc lại phải ra rút ngắn lại.............. Mạch tự động ghim dòng là có ích ở đây. Túm lại là bạn làm theo cách đó chỉ thuận lợi khi nạp bình nhỏ ( dưới 50Ah). À mà quên mất bạn làm cho bình loại bao nhiêu Ah nhỉ??
À nhân tiện đây mình cũng hỏi các pro, mình có một máy xạc ắc quy mang từ nhật về hiệu AMANO có các thông số , điện áp vào 100v, mình chả biết gì hơn, nó chỉ có dây nguồn vào, hai que kẹp để sạc, một đồng hồ hiển thị Amper (0-15), và hai đèn báo một báo nguồn màu đỏ, và một màu xanh báo đầy, vừa rồi mình sơ ý để ngoài trời gặp mưa nên cháy mạch điều khiển, mạch này điều khiển một con SCR 30A , giờ mình muốn chế lại để xạc bằng tay, mình phải làm như thế nào, biết điện áp ra cuộn thứ cấp là 32V, trước đây nó xạc được bình 12v, còn 6v và 24v thì mình chưa cỏ thử nên không biết. không hiểu sao điện áp cuộn thứ cấp nó cao vậy. Thank nhiều.....
bởi haidangdooLễ Hội Tuyết Sapporo – Điểm Đến Mùa Đông Không Thể Bỏ Lỡ
Lễ hội tuyết Sapporo, một trong những sự kiện mùa đông lớn nhất thế giới, được tổ chức hàng năm tại Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. Đây là cơ hội để bạn chiêm ngưỡng các tác...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:13 -
bởi nganngan1510Gạch thông gió GreenTiles là một vật liệu xây dựng được ưa chuộng nhờ vào khả năng thông gió tự nhiên và tính thẩm mỹ cao. Việc thi công gạch thông gió không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần sự nhanh chóng để đảm bảo tiến độ...
Channel: Tìm mua
hôm nay, 14:36 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
