Xạc Accu bằng nguồn máy tính ATX
This topic is closed.
  • #46
    Bạn cho mình hỏi chút chỗ BAX bạn vẽ cái kéo màu đỏ để cắt bỏ dây đó à. Cảm ơn bạn
    Điện Tử - Vân Tình
    • #47
      Nguyên văn bởi thanhfdc
      Cắt điểm nối GND cũ để chuyển từ nắn tia thành nắn cầu mà. Nếu là BAX có cái "vòi" thì bác tháo cái vòi đó ra khỏi mạch in là xong. Nắn cầu bằng diode strottky thì phải dùng tới 3 con.
      Độ lại nguồn ATX thì các bác để ý 1 chút, phải tạm thời ngắt quạt ra để lắng nghe tiếng kêu của BAX, nếu mà cái BAX bị kêu e e hay tạch tạch khi có tải thì có vấn đề rồi đấy. Khi bị thế các LK công suất sẽ nóng rất nhanh, có thể rất chóng "tèo", áp và dòng ra sẽ bị sụt giảm. Nguyên nhân là do hồi tiếp ko chuẩn, dẫn tới duty ra của TL494 chạy chuệch choạc, ko ổn định, bị nhiễu.
      Cảm ơn bạn đã chỉ giáo
      Điện Tử - Vân Tình
      • #48
        Cảm ơn . Cái này hay đây.
        • #49
          E cũng muốn làm 1 cái sac cho bình accu 150ah quá,có mấy cái nguồn ATX noname vứt xó nhưng e lại chẳng biết tí gì về điện tử cả ! hic
          • #50
            Nguyên văn bởi 1100 Xem bài viết
            Bạn lên mạng tìm tài liệu nói về nguyên lý hoạt động của nguồn ATX mà nghiên cứu.
            Mình cũng làm vậy thôi. mình cũng không học điện tử mà còn làm được nữa mà.
            cũng không khó lắm đâu.
            Hư 1, 2 bộ nguồn là thành công thôi. đấy coi như là học phí bạn à.
            Một bộ nguồn cũ giá khoảng 50k.
            Chúc bạn thành công!
            • #51
              Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viết
              anh hai_nt ít vào yahoo thế ạ?em có tí về VĐK hỏi anh tí!em làm mạch tạo sin dùng 8051 nhưng còn thắc mắc 1 tí!yahoo em là mrphamngocminh@yahoo.com anh add nick em nhé
              Keep moving forward...
              • #52
                Nguyên văn bởi vhkhoi Xem bài viết
                Điện áp ra sạc lúc không tải là 18V à; với các loại nguồn khác nhau, điện áp này có khác nhau không. Điện áp này nạp cho ac quy thì có mạnh quá không.
                Cách này rất hay, có thể áp dụng cho mọi loại nguồn và đơn giản, nhưng vẫn có vài nhược điểm nhỏ:
                - Khó điều chỉnh điện áp ra;
                - Không có chức năng bảo vệ ngắn mạch;
                Cảm ơn bạn đã cho mình biết thêm một phương pháp hữu ích.
                Chỗ đó bạn ấy đo được 18V-DC và lúc đo là không tải.... đó là điện áp của tụ lọc được nạp no đấy.
                Để nạp cho accu 12V thì người ta thường dùng 1 mức điện áp khoảng 13V-AC nắn thành DC để nạp, chứ không ai dùng nguồn 18V-DC để nạp cho accu 12V bạn ạ.
                [COLOR="#0000CD"][B]
                • #53
                  Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                  Anh ít khi vào Yahoo lắm, vì anh không có nhiều thời gian.
                  Có gì cần hỏi thì em gửi qua mail. nếu biết gì thì anh giúp.
                  Email của anh: duchaiktc@gmail.com
                  • #54
                    Nguyên văn bởi ctin
                    vậy àh bạn làm thương mại rùi cơ àh
                    mình đặt bạn một nguồn nhé. mình có AQ 70AH mình muốn bạn fix cho mình dòng nạp max là 8A bạn tính toán trở sun luôn cho chuẩn mình chỉ nạp cho bình AQ này thui. hiệu chỉnh cho mình 13,5v tự ngắt. vậy là đạt yêu cầu rùi. báo giá cho mình luôn nhé. Liên hệ chữ ký. hoặc ai đáp ứng đc báo giá cho mình
                    Nhà bạn ở đâu? để mìnhchir người giúp cho.
                    Telephone number : 098H882372
                    YM:
                    • #55
                      có dùng được cho accu 200A - 12V ko bạn?
                      • #56
                        Nguyên văn bởi ctin
                        Bạn Thành àh cho minh nhờ chút nhé.
                        mình có bộ nguồn này [ATTACH=CONFIG]48189[/ATTACH]
                        minh cắm test ban đầu (chập P.on xuống mass) vẫn chạy bt đo áp ra vẫn chuẩn (nguồn đang chạy tháo ra mà)
                        thế nhưng khi mình tháo (DIODE kép) chỉnh lưu của nguồn ra 5v và 3 V + 2 tụ lọc nguồn của 2 nguồn này. => cắm lại nguồn ko chạy. có phải do mạch bảo vệ ngắt không vậy?
                        theo mình hiểu và mình định làm thế này : Con LM 339 mình đê lại mạch P.ON còn đâu là bảo vệ áp và power gold mình cách ly hêt .rùi mình thay con trở hồi tiếp về chân 1 để điều chỉnh áp ra 12v (ko biết có phải phân lại áp lấy mẫu cho chân 2 TL494 ko?) và làm thế nào để điều chỉnh ra giới hạn chỉ từ 11V => 15V ko cần cao hơn và thấp hơn. bạn giúp mình với chi tiết tí nhé bạn vẽ lại rùi gửi mình đc ko?
                        cảm ơn bạn trc! vì trc giờ mình đọc nhiều luồng tháy bạn uyên thông về vấn đề này nên nhờ bạn
                        Bạn làm như trong hình nhé cắm điện vào chạy luôn,điều chỉnh r16 để có điện áp ra như ý muốn (dây vàng).
                        YM:
                        • #57
                          Mình có cái ắc quy 12v-150AH loại bình kính khí, khôg bảo dưỡng nhưng giờ nó giữ điện ít quá, không biết mình phục hồi lại bằng cách nào vậy mấy bác?
                          Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
                          Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
                          Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
                          Tấm Sharp 235w/khung
                          Liên hệ: 0907224430
                          • #58
                            Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viết
                            Tham khảo 2 luồng sau:
                            http://www.dientuvietnam.net/forums/...h-acquy-25258/
                            http://www.dientuvietnam.net/forums/...ua-chua-46682/
                            Lưu ý: bạn nên đặt câu hỏi đúng chủ đề. Những câu hỏi sai chủ đề thường sẽ bị xóa.
                            • #59
                              Nguyên văn bởi ctin
                              http://www.dientuvietnam.net/forums/...nh-atx-atx.zip
                              Bạn àh mình làm như bạn bảo cấp điện có nguồn ra luôn nhưng áp ra chỗ 12V chỉ còn 7 VDC thui mình chưa tháy linh kiện nào vẫn để nguyên trở hồi tiếp R16 là 27 k
                              giờ nên tăng hay giảm con này nhỉ giảm nhiều sợ dao động sai => chết sò sợ quá... hì hì hì....
                              Mình bảo bạn điều chỉnh R16 để thay đổi điện áp đầu ra rồi mà ,thay đổi điện trở này không ảnh hưởng đến tần số đâu,nhưng cho trở lớn quá hoặc không có sẽ dẫn đến chập tiếp giáp BE của 2 con công suất đấy.
                              Giờ Bạn đã làm được chưa? nếu khó quá thì liên hệ với LUCODO ở Ba vì chuyên làm cái này đó.Bạn ấy sẽ PM cho bạn nguyên bộ luôn mang về mà nghiên cứu.
                              YM:
                              • #60
                                Tôi đã làm theo cách bạn hướng dẫn nhưng công suất ra hơi nhỏ,chỉ chạy được 1 quạt 220v-40w chạy số 2, chạy số 3 nguồn tự ngắt bảo vệ ( chạy qua máy kích điện MAXQ vì không có ampe kìm)
                                anhthuong Tìm hiểu thêm về anhthuong
