mình cần dòng khoảng 5A thôi nhưng phải sử dụng nguồn 5V, mình xem trong datasheet IRF 540 như hình bên dưới là thực hiện được, chỗ mình đánh dấu màu đỏ
Fet IRF540 mà kích áp 5V thì nó chưa bão hòa, dòng 1-2 amp là thấy khói rồi chứ không cần 5A đâu.
Dùng mấy con loại kích điện áp thấp như IRLI540(dễ tìm hàng cũ tại VN), IRF1010, 2807(dùng tạm), hoặc tìm con IRLZ44, 48. Ngõ ra VDK có thể đệm qua các IC số loại HC/HCT rồi kích thẳng FET luôn.
Brs
Bạn thay hết 5V thành 12V để đảm bảo đủ áp mở thông FET.
Bạn cũng cần đấu lại phần công suất thế này: 12V - Motor - FET - GND.
Sửa xong 2 lỗi trên đảm bảo mạch của bạn chạy ngon.
Brs
Con IRLI540 em đã xem qua datasheet rồi, con này có thể mua ở đâu được. nếu không mua được em có thể dùng IRF1010 cũng được mà không cần phải thay đổi mạch.
Cảm ơn các pro đã chỉ. em xin đúc kết các hướng dẫn của các pro như sau.
Vì em vẫn dùng 5V nên em sẽ chọn IRLI540 và 5V -> motor -> IRLI540 -> mass
và sơ đồ:
Còn nếu nối các cực Gate lại không được thì cứ trước cực G mỗi FET em cho 1 con diot được không?
Còn thiếu sót gì xin được chỉ giáo thêm!
Mạch này còn chấp nhận được, chứ mạch như lúc đầu thì khét quá ! Trong điều khiển một chiều như vậy thì các cực G có thể nối trực tiếp với nhau, không nên mắc qua diode vì áp điều khiển đang thấp (5V). Chú ý khi VDK đưa ra mức cao 5V thì FET mới ngưng dẫn, còn nếu dưới 4,5V thì FET sẽ nóng vì không ngắt hoàn toàn. Lúc đó phải nối tiếp 1 con diode từ VDK rồi mới đến R24.
-Phải có mạch chống xung ngược từ động cơ. Nguồn động lực và nguồn cho VXL phải tách riêng ( chung mass cũng được, nhưng nhất thiết phải là riêng nếu động cơ lớn, mặc dù có thể cùng là 5V), nếu không thì trả giá đắt mà chưa kịp học gì đâu.
-Nên đệm bằng 1 con cổng not loại schmit trigger như 74HC14(Phải là CMOS, TTL không tốt vì ngõ ra thấp áp không làm cho FET bão hòa được), ngõ vào các cổng not chung nhau, ngõ ra từng cổng sẽ điều khiển từng con FET.
-Con IRLI540 ở VN rất nhiều, là loại vỏ bọc nhựa màu đen ấy, ra tiệm bán đồ cũ bảo họ bán cho con FET 540 lưng nhựa ( 99% nó là IRLI540), HN thì chợ trời ( mấy năm trước mình thấy nhiều), HCM thì chợ Nhật Tảo, đều rất dễ tìm. Hàng mới thì chưa thấy.
-Áp thấp thì người ta thường dùng BJT cho dễ, FET cũng được nhưng phải là loại kích điện áp thấp như họ IRLxxx. Dòng cao hơn thì tôi có vài chục con IRLZ44, nhưng bây giờ không có ở nhà nên không làm gì được.
Chúc bạn làm tốt.
Brs.
Dạ, lão đại cũng thừa hiểu mà... Đến cái led 3xx nm của lão cũng bị thua mấy cái vỗ tay, nên đệ giờ chỉ chuyên tâm sản xuất cái vòng tránh thai cho nó...
Nếu không thành, cũng chả ai trách được mình. Vì tại họ không biết...
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
