Nguyên văn bởi haidien
1con A1015 kích 4 con IRF540
Nguyên văn bởi leemjnhwuong Xem bài viếtnhờ các pro chỉ giúp, em thiết kế 1 con A1015 kích 4 con IRF540 như sơ đồ này được không, cho em ý kiến.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
