Các mạchbảo vệ, tổng hợp trong bộ lưu điện UPS
  • Các mạchbảo vệ, tổng hợp trong bộ lưu điện UPS
    CHÀO CÁC BÁC PRO
    Em đang cần tìm hiểu về các mạch bảo vệ trong bộ lưu điện
    như : - mạch bảo vệ quá dòng đầu ra
    - mạch tự ngắt ác quy khi yếu
    - mạch tự động ngắt khi ác quy được nạp đầy
    - mạch tự động đóng tải khi mất điện lưới
    - mạch ổn định dòng nạp
    rất mong có sự giúp đỡ của các bác pro nhé...!
    trog diễn đàn em có tìm được 2 mạch tự động ngắt khi ác quy yếu
    các bác cho em ý kiến nhé....!
    còn mạch tự động ngắt khi ác quy đầy em dùng IC 741 để so sánh kết hợp với role
    nhưng khi acquy đầy role nhả nhưng lại đóng lại tạo ra những tiếng lách cách rất khó chịu
    các bác giúp em các khắc phục nhé...!
    sao kô ai thảo luận về vấn đề này nhỉ
    các bác pro đâu rùi..... hộ em cái.......!
      Chào bạn. Với nhiều tính năng bảo vệ như vậy bạn nên (mà thực tế người ta cũng làm vậy) sử dụng một uC. Nếu bạn thống nhất điều này thì sẽ có nhiều phương án để bạn thực hiện. Khi đó mạch phần cứng sẽ đơn giản hơn. Các logic bảo vệ sẽ linh hoạt hơn.
      Giải pháp nguồn điện và nguồn dự phòng chuyên nghiệp.
      Thiết kế chế tạo nguồn xung theo yêu cầu:
        Nguyên văn bởi tranduy Xem bài viết
        CHÀO CÁC BÁC PRO
        nhu cầu của bạn thực ra chỉ là 2 loại mạch như sau:
        3 mạch trên gộp lại làm 1 mạch nạp accqui, khi accqui đầy (13.6v) thì ngắt nạp, khi yếu (khoảng 11v) thì đóng nạp trên forum đã có sơ đồ của bạn Lan hương rất dễ lắp
        - mạch tự động đóng tải khi mất điện lưới mạch này mình khuyên bạn nên kiếm cái sạc pin điện thoại ghép vào(hoặc xem mạch vẽ lại chưa đến 15 phút là xong) đấu qua 1 con trans 1815 và 1 cái rơle nữa coi như xong. đảm bảo nó phát hiện có điện và mất điện rất tốt, nhỏ gọn không bị giật.
        Mình đã làm và chạy rất ổn định
        thân
          các anh cho em hỏi trên mạch nạp acquy của chị LH em muốn dùng để nạp ch bình 12v 50A,em cần phải thay đổi linh kiện ntn,mong các anh giúp đỡ em với.
          Hưng yên
            Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viết
            Mạch này nạp được cho acquy có điện áp từ 12v đến 24v mình đã lắp thử chạy rất tốt. tuy nhiên phần căn chỉnh hơi khó khăn. còn dòng nạp cho acquy do máy nạp và rơ le đảm nhận. như vậy bạn chỉ cần chọn máy nạp và rơ le có công suất phù hợp là được.
            một điều lưu ý là bạn có thể điều chỉnh con R =470 vào chân 1 con 7809 sao cho điện áp vào 7809 khoảng 11v là phù hợp
            thân
              anh cho em hỏi em lên chọn loại rơle nào cho phù hợp,em lam mò thôi mong anh giúp đơ em với.
              Hưng yên
                mùa hè sắp đến vấn đề mất điện là chuyện nhức nhối và đau khổ nhất. em đang làm một bộ sin invertor để về quê cho gđ sử dụng. nhưng phần mạch bảo vệ thì gay go quá (các mạch bảo vệ như tranduy đã nói ở trên)
                kiến thức của e về mấy cái mạch so sánh bảo vệ này còn gà quá rất mong các cao thủ trong diễn đàn quan tâm tới chủ đề này và cho ý kiến để e tham khảo! thanks!!!
                to tranduy : chắc bạn cũng đã nghiên cứu về những mạch này bạn có ý tưởng gì về mạch so sánh dòng điện không?
                Làm điện tử, hít nhựa thông
                Khói cay mờ mắt, lưng còng tay run
                tranduy Tìm hiểu thêm về tranduy
                  hôm nay, 14:51
                  hôm nay, 14:39
                  hôm nay, 14:28
                  Hôm qua, 20:26
                  Hôm qua, 12:32
                  20-02-2025, 11:52
                  Cái khó bó cái...
                  19-02-2025, 23:05
                  19-02-2025, 21:27
