Mình có ổn áp lioa 3k bị cháy đen thui, bây giờ muốn tự cuốn thành một MBA nhưng không biết cuốn bao nhiêu vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp. dự kiến đầu vào 220v ra 6v,12v, 16v, 20v. Dây cuốn cuộn sơ cấp 0,7mm, cuộn thứ cấp 1,5mm. Fe xuyến đường kính ngoài 15,5cm, đường kính trong 9,5cm, chiều cao 6,5cm, cân nặng 5kg. Ai chuyên lĩnh vực này tính toán giúp tôi số vòng cuộn sơ cấp còn cuộn thứ cấp có thể cuốn và đo sau vậy
Hỏi cách tính số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp
Nguyên văn bởi minh_com_vn Xem bài viếtMình có ổn áp lioa 3k bị cháy đen thui, bây giờ muốn tự cuốn thành một MBA nhưng không biết cuốn bao nhiêu vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp. dự kiến đầu vào 220v ra 6v,12v, 16v, 20v. Dây cuốn cuộn sơ cấp 0,7mm, cuộn thứ cấp 1,5mm. Fe xuyến đường kính ngoài 15,5cm, đường kính trong 9,5cm, chiều cao 6,5cm, cân nặng 5kg. Ai chuyên lĩnh vực này tính toán giúp tôi số vòng cuộn sơ cấp còn cuộn thứ cấp có thể cuốn và đo sau vậy
Với fe đó thì tỷ lệ là 1 vòng cho 1 volt là vừa , nếu quấn dây với đường kính nêu trên thì hơi phí vì dây kính nhỏ khó rải cho đều 2 cuộn sơ và thứ trong khi fe dư sức quấn dây lớn hơn và cho công suất lớn hơn , trước khi quấn nhớ quấn giấy hay nhựa lót không cho dây chạm vào fe .
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
