Hỏi cách tính số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp
  • Hỏi cách tính số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp
    Mình có ổn áp lioa 3k bị cháy đen thui, bây giờ muốn tự cuốn thành một MBA nhưng không biết cuốn bao nhiêu vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp. dự kiến đầu vào 220v ra 6v,12v, 16v, 20v. Dây cuốn cuộn sơ cấp 0,7mm, cuộn thứ cấp 1,5mm. Fe xuyến đường kính ngoài 15,5cm, đường kính trong 9,5cm, chiều cao 6,5cm, cân nặng 5kg. Ai chuyên lĩnh vực này tính toán giúp tôi số vòng cuộn sơ cấp còn cuộn thứ cấp có thể cuốn và đo sau vậy
    Nguyên văn bởi minh_com_vn Xem bài viết
    Cái FE của lioa cũng khá tốt: tạm tính thế này. Số vòng trên 1 vôn là: n=40/S. S là diện tích tiết diện ngang cm2
      Với fe đó thì tỷ lệ là 1 vòng cho 1 volt là vừa , nếu quấn dây với đường kính nêu trên thì hơi phí vì dây kính nhỏ khó rải cho đều 2 cuộn sơ và thứ trong khi fe dư sức quấn dây lớn hơn và cho công suất lớn hơn , trước khi quấn nhớ quấn giấy hay nhựa lót không cho dây chạm vào fe .
        Bác tuyennhan cho biết cụ thể hơn được không
        Với fe xuyến và dự kiến dùng dây như vậy nhưng bác tuyennhan bảo phí. Xin ý kiến bác cuộn sơ cấp và thứ cấp dùng dây đường kính bao nhiêu?
          Dây sơ cấp bằng kính dây củ bị cháy dây thứ cấp nếu dòng không quá lớn thì đường kính cũng bằng đó cho dễ quấn từng lớp , phí ở chổ fe lớn quá nhu cầu . loại 1 KVA củng đủ xài rồi .
          minh_com_vn Tìm hiểu thêm về minh_com_vn
