Tính Dòng Nạp Cho Ắc Qui
  • Tính Dòng Nạp Cho Ắc Qui
    Chào các bạn, mình đang muốn làm mạch nạp cho cái ắc qui 12V/150AH của mình, nếu dòng nạp bằng 1/10 dòng của ắc qui thì là mình cần phải nạp cho nó dòng khoảng 15A là được. Nhưng mình ko hiểu để đạt được 15A nạp cho ắc qui thì phải tính toán thông số như thế nào, điện áp cần nạp cho bình là bao nhiêu để được dòng 15A vào ắc qui. Các bạn chỉ giúp mình với ! Thank nhiều.
    Trao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
    Face:
    Cái này cần biết thêm điện trở trong của Acquy . Từ đó suy ra áp nạp . Và cuối cùng tím cái biến áp và mạch phù hợp.
    Ví dụ điện áp nạp phải lớn hơn điện áp ắc quy. Bác chọn con biến áp khoảng 15 đến 18 V.
    Ắc quy nạp dòng 15 A vậy bác tìm con biến áp trên 15 V, lấy con 30 A cho an tòan.
    Như vậy biến áp cần là 18V30A.
    Rồi làm cái mạch nạp điều chỉnh được áp nạp đến khi đạt được 15 A qua ắc quy thì thôi ( dùng ampe kế để đo)
      Cảm ơn bạn! Cái mạch nạp của mình làm lại nạp theo áp, và mình cần là tính được dòng nạp sao cho đủ 15A để nó nạp cho nhanh chứ mình thấy trên mạng họ tính nếu ắc qui 150AH nạp với dòng 15A khoảng 12 giờ thì mới đầy bạn ạ. Với cái mạch nạp của mình hiện tai đang dùng biến áp 10A, cầu diode 50A, điện áp ra qua cầu diode là 16V5, và điện áp hiện tại của ắc qui là 12V35, thì mình đo dòng nạp khi đó là 0,35A. Thế thì mình muốn tăng dòng nạp lên thì phải tăng điện áp nạp vào cho ắc qui bao nhiêu thì đủ 15A. Bạn nào có cách tính toán nào ko chi mình với. Khi ắc qui đầy hoặc vơi thì điện trở của bình sẽ thay đổi như thế nào nhỉ.
      Face:
        Hic ! Không ai tính được cái này sao, mình đang ko hiểu là dòng nạp cho ắc qui phát sinh từ đâu, khi ắc qui còn 6V và 12V thì khi nạp với điện áp là 17V, với 2 giá trị điện áp này thì dòng nạp cho ắc qui là bao nhiêu nhỉ ? Khi ắc qui đầy và vơi thì điện trở của ắc qui thay đổi như thế nào nhỉ ?
        Face:
          Tính thì có lẽ khó đấy, mình thực nghiệm thôi.
          Tôi đang dùng 1 bình khô 80A. Hôm qua nạp bằng cách dùng 1 nguồn xung mealwell 12V/10A (có thể chỉnh lên 15V) nối qua 1 đồng hồ dòng DC 10A.
          Lúc đầu bình đo dc điện áp 12.2V, tôi chỉnh nguồn thành 12.5V rồi đấu vào acquy, chỉnh tiếp cho dòng lên 10A rồi dừng. Lúc này điện áp đo đc là 13.2V
          Nạp 1 lúc dòng tụt xuống còn 7A thì tôi lại tăng điện áp lên cho đủ 10A. Cứ như vậy đến khi tôi tăng điện áp llên đến 14.2V. Tại điện áp này tôi không tăng nữa là đợi cho dòng nạp xuống gần 2A thì dừng.
          Tháo nguồn xung ra đo acquy riêng thì đạt 13.5V
          Tôi sẽ lắp thêm 1 mạch ổn dòng 10A để nó tự tăng điện áp nạp lên đến 15V thì dừng. Sau đó duy trì điện áp này đến khi dòng nạp bằng 0.
          Còn bạn hỏi dòng nạp phát sinh từ đâu? Nó phát sinh từ độ chênh áp của nguồn nạp và acquy.
            theo lí thuyết áp dung vật lí lớp 7 ta có I=U/R trong đó I là dong điện cần nạp cho ac quy. U là điện áp . R là điện trở hạn dòng
            ta cần biến áp dòng đủ lớn , điện áp xạc lớn hơn điện áp acquy 1-1.5v:vậy 15(A)=13.5v/R
            => R=U/I =13.5/15 =0.9(k)=900 ôm thực tế mấy chỗ sửa xe máy xạc nhanh bằng 1 cục biến áp dòng lớn nắn AC->DC bằng 1 em điốt rồi đấu thẳng vào acquy 15 minute full
            nối tiếp con đường vẫn là một con đường
            nhưng nối tiếp mạch điện phải là cái mỏ hàn
              Lí thuyết lớp 7 sao tính được vụ này vì chỉ đúng khi U=const?! Ở đây U thay đổi tăng dần theo thời gian nhưng không tuến tính, nó có dạng paraboll bạn ạ, nên phải dùng mạch điện tử, chủ yếu là Opam để tự điều chỉnh điện áp cấp, rồi qua một điện trở shunt lấy áp mẫu mà d8iều khiển.
                + S lõi biến áp cần đạt được từ 15-25cm2
                + vòng/1von = K/S (k=40-60)
                + dây sơ cấp: 0.9mm2
                + dây thứ cấp: 2.5mm2; 1 đầu ra 12,5v(nạp duy trì), 1 đầu ra 14v (nạp nhanh)
                + di ốt dùng diot cầu 100A (trừ hao đi thì nó chỉ tải được 30A là rất nóng rồi - hiệu suất diole tàu là 30% mà)
                + không dùng tụ lọc
                + Nội trở acquy phụ thuộc vào điện tích mà nó có, cái này phải có máy mới đo được
                + nạp dòng max là 15A chứ ko phải lúc nào cũng phải 15A
                  Nguyên văn bởi vaonghe Xem bài viết
                  + không dùng tụ lọc
                  tiết diện lõi sắt cần phải có con số xác định cụ thể , chứ bác nói từ 15 đến 25 cm2 thì công suất nó đã khác nhau nhiều dẫn đến tiết diện dây quấn cũng khác nhau, còn đầu ra nạp duy trì mà chỉ có 12,5v thì sau khi qua diode , áp này sẽ không thể nạp đầy ắc quy được .
                    + Công suất như bác nói là công suất đáp ứng max của lõi FE khi chọn lõi. chứ khi đã quấn rồi thì công suat của máy cố định với dây dẫn đã quấn. Lúc này dây to thì cs lớn, dây nhỏ thì cs nhỏ, k phụ thuộc vào lõi nữa
                    + Bác cứ thử quấn 12,5v với máy có dòng 30,40a, xog bác nạp bình sẽ rõ. Em đã qua thực nghiệm rồi. Nếu để 14v nạp lâu sẽ nổ bình. 12,5v nạp qua đêm đảm bảo bình no điện
                      12.5VAC thì đỉnh áp là 17V. Trừ 2V qua diode vẫn còn được 15V nên vẫn đầy bình.
                        12,5v bác tính kiểu gì mà đỉnh áp những 17v? Hic
                        Mà đúng là k hiểu sao nạp vẫn đầy. E quấn máy 14v, dòng lớn k dám nạp luôn
                          Theo mình nếu bạn chỉ nạp với dòng 15A trong suốt quá trình nạp thì không cần phải tính, bạn làm cái mạch ổn dòng luôn ổn định ở dòng nạp 15A là dc, điện áp của nó có thể lên xuống tùy lúc nhưng dòng luôn ổn ở 15A là ok
                            Nguyên văn bởi thanhfdc
                            15A mà ổn dòng tuyến tính thì tổn hao cũng lớn. Ổn dòng switching thì làm luôn cái mạch nguồn xung đỡ phải quấn BA.
                            Ổn thì khi bình đầy mạch nó lại tăng thêm áp để giữ dòng, có thể quá áp sạc, dễ làm bình mau "chửa", chỉ cần hạn dòng thôi. Như thế khi accu đầy dòng sẽ giảm dần mà ko sợ quá áp.
                            Phương án dễ dàng nhất có lẽ là mắc dimmer quạt trần vào phía 220VAC, tha hồ mà chỉnh. Mua cái hạt âm tường của Sino có 50K.
                            cái dimmer đấy mau hư lắm bác ơi, dùng đc vài hôm vứt đi thì uổng lắm
                            tranhoangbac Tìm hiểu thêm về tranhoangbac
