mình muốn anh em hãy cho một giải pháp để có thể nạp pin cho điện thoại bằng hệ thống điện trên xe máy , chỗ mình mất điện hoài à mà công việc thì phải đi bằng xe máy suốt, anh em hãy giúp mình nhé. thank...
thiet ke mạch nap pin dien thoai dung tren xe may
Nguyên văn bởi vhkhoi Xem bài viếtĐể đơn giản thì mua 1 cái nạp ĐT trên ô tô, đấu nguồn ac quy vào cái nạp qua 1 công tắc
Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtMình thử làm như thế rồi nhưng mà ko đc, ko biết nguyên nhân tại sao?
Với sơ đồ trên dung IC555 ta có thể không dùng BA cũng đc. Tai ngo ra chân 3 ta thay bằng mạch nhân 16 điện áp để có điện áp ra ~12*16=192V. Mình quên mất dạng mạch này rồi. Ai nhớ thì post lên cho mình tham khảo với.(Mạch nhân đơn giản chỉ dùng Diod và tụ thôi ah)
Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtVới sơ đồ trên dung IC555 ta có thể không dùng BA cũng đc. Tai ngo ra chân 3 ta thay bằng mạch nhân 16 điện áp để có điện áp ra ~12*16=192V. Mình quên mất dạng mạch này rồi. Ai nhớ thì post lên cho mình tham khảo với.(Mạch nhân đơn giản chỉ dùng Diod và tụ thôi ah)Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtặc. Chẳng ai nhân 16 lần như bạn đâu. chỉ nhân 2-4 là quá lắm rồi. Không muốn mua sẵn xạc cắm oto thì mua Mc34063 về nhà tự xử vậy .Dùng ổn áp họ 78 vừa nóng vừa tốn điện.
Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtNhân vô tư chứ có sao đâu bạn. Sạc đt thì cần dòng nhỏ thôi mà. Nếu cần dòng ra lớn hơn thì tai ngõ ra chân 3 ta mắc thêm cặp BJT đẩy kéo nữa là xong thôi. Mà mua thì nói làm chi, phải làm thử cho vui chứ. Khi nào rãnh tôi làm cho coi.Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtNếu làm như thế là tối ưu thì người ta đã làm rồi. Mình cũng đang chờ sản phẩm của bạn đây. Bạn không muốn mua chỉ 1 con ic 34063 mà lại muốn mua 1 con 555 cộng với 2 trans và 1 đống điot với tụ để nhân áp sao ?
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
