tôi thử tải cái inverter
inverter và bộ nap acquy 2 trong 1
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếttôi thử tải với bóng 220v 200w thì áp ra tren đèn là 230v-dòng ac quy là 22a, như vậy công suất ra cỡ 230w công suất vào 12v*22=264w, hiệu suất là 230w/264=0.85. -vượt cả mong đợi
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtHoan hô chú Bảo! Bây giờ cháu mới được chiêm ngưỡng thành quả của chú! Cháu làm theo kiểu PWM thứ cấp mãi mà không được! Chắc kỳ này làm theo chú thôi! khổ ghê!
Đây là hình 2 modun chuẩn bị đấu nối
Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtcho sơ đò đi thucbao . để mọi người tham khảo chứ. và cũng chúc mừng thành công của bạn.
Đây là sơ đồ + thư hướng dẫn mà chú thucbao gửi cho mình!Attached Files
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtChào viethung chau khoe không?cái này là pwm phần sơ cấp đấy cháu cáii lợi là cắm tải vào nó ko sụt áp chạy ac quy đến 10v rồi mà nó vẫn ra 230v
Chào anh thucbao. Cảm ơn anh đã cho anh em sáng mắt và thêm phần tin tưởng để có thể tiếp bước theo anh làm một cái Inverter "tự mình". Chỉ xin anh post cái PCB mà anh đã lắp hoàn chỉnh đó, ngoài ra trong files viethung94 gởi chưa có mạch nạp tự động, mong anh post kèm lên đây để anh em có thực hiện được theo anh.
Xin cảm ơn anh nhiều và chúc anh luôn thành đạt!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
