bộ máy như thế cs tầm 150W là cùng chứ mấy. làm ji mà nó chẳng kéo đc
Bạn tính thế nào ra 150W thế ?
Cái màn 80W + con chip ( 60W ) đã là 140 W rồi đó. Chưa tính vụn vặt linh tinh. Mà nói chung với cái BAX nhỏ thế với chúng ta chắc gì lên dc 60W.
Bác ép 2 lõi ferrite lại, dùng 502 tra vào mấy điểm tiếp xúc ấy, đợi nó khô thì nhúng cả cục vào keo cách điện hay epoxy. Nhấc ra đợi nó khô thì lắp vào mạch thôi. Cách này có cái lợi là ko sợ vì lỏng lẻo BAX mà gây ra những trục trặc ngoài dự kiến. Nhưng có cái hại là lỡ quấn ko chuẩn thì chỉ có nước vứt đi mà làm cái mới từ đầu. Mà muốn ngon lành cành đào khi ko có máy móc đo đạc chuyên dụng, làm theo cảm tính, thì nước này vẫn là thượng sách, chỉ hơi tốn tý.
Bác nhớ là khi quấn dây thì càng chặt tay càng tốt. khi ấy thì chỉ cần cố định tốt BAX (lõi E với E, lõi từ với lõi quấn dây) bằng 502, là có thể chạy thử. Ko cần phải nhúng keo. Chạy thử thấy ổn thì đem cả cục nhúng keo là hết xảy.
BAX của thằng Santak nó quấn dây chặt nên chỉ có 1 tý keo để cố định phần lõi nhựa với lõi ferrite và cố định 2 mảnh ferrite với nhau. Mà nó quấn con tg500 (tg1000 chưa tháo thử) ko phải bằng dây bện mà bằng 1 băng đồng mỏng , dẹp. Quấn thế dễ mà đẹp hơn bằng dây bện. HIệu suất thì tương đương thôi.
hehe. mấy loại keo cách điện này thì không biết hỏi mua ở đâu nhỉ? chợ trời chắc là có rồi.
các bác ơi. hm nay mình thử mạch DC-DC. có hiện tượng thế này. điện áp ra thì ổn. không có tải thì fet mát lạnh. nhưng khi có tải (đèn 40W) thì biến áp xung kêu rít lên. fet cũng khá nóng. hiện tượng này giải quyết thế nào ạ? hình như điện áp hơi cao.khi còn chưa chỉnh lưu. đo tại biến áp đã tầm khoảng 340V. có cần chỉnh không đây?
[QUOTE=kkkk;284927]các bác ơi. hm nay mình thử mạch DC-DC. có hiện tượng thế này. điện áp ra thì ổn. không có tải thì fet mát lạnh. nhưng khi có tải (đèn 40W) thì biến áp xung kêu rít lên. fet cũng khá nóng. hiện tượng này giải quyết thế nào ạ? hình như điện áp hơi cao.khi còn chưa chỉnh lưu. đo tại biến áp đã tầm khoảng 340V. có cần chỉnh không đây?[/QUOTE
Bạn trình bày vấn đề mà thong số BAX bạn ko nói rõ, điều khiển bằng IC sơ đò nào? Thì khó mà biết nguyên nhân chính xác, tuy nhiên có thể nguyên nhân là biến áp chạy trong vùng bão hoà, Bạn phải có mạch nắn đầu ra, và phải có mạch hồi tiếp khống chế đện áp ra, hoạc nếu dùng tl494 thì tăng deadtime bằng phân áp đặt vào chân số 4 điện áp cỡ 1v, Nếu bạn quấn BAX tốt rồi thì làm như trên sẽ giải quyết được vấn đề.
Bạn trình bày vấn đề mà thong số BAX bạn ko nói rõ, điều khiển bằng IC sơ đò nào? Thì khó mà biết nguyên nhân chính xác, tuy nhiên có thể nguyên nhân là biến áp chạy trong vùng bão hoà, Bạn phải có mạch nắn đầu ra, và phải có mạch hồi tiếp khống chế đện áp ra, hoạc nếu dùng tl494 thì tăng deadtime bằng phân áp đặt vào chân số 4 điện áp cỡ 1v, Nếu bạn quấn BAX tốt rồi thì làm như trên sẽ giải quyết được vấn đề.[/QUOTE]
Em dùng TL494 tụ và trở dao dộng 3,3nf, 10K. (Push-pull) chắc tần số thấp quá bác nhỉ? sau đó mình thay trở bằng biến trở 10K để điều chỉnh. đo thử điện áp thấy nó giảm khi tăng tần số lên.để mình thử xem mạch nắn và mạch hồi tiếp đã. có lẽ nên điều chỉnh điện áp bằng mạch hồi tiếp bác nhỉ?Biến áp xung mình dùng loại trong nguồn máy tính. lõi trong vuông. không nhớ thông số lắm. to tầm cỡ BAX của hoang_dai trong mấy hình mà bạn ấy post lên ở luồng BAX ấy. Sơ cấp mình quấn 2x6 vòng. thứ cấp tầm 200v.
Muốn đo điện áp xung thì bác phải nắn kọc đàng hoàng thì mới chính xác được. Bác chạy Ct: 332, Rt: 10K, thì tần số dao động là 15Khz, hơi thấp, nên rít là phải.
@to all: Các bác có bác nào biết quy đổi 1 bán kì sine 310v sang thành 9 bậc điện áp tương đương ko? Chỉ cho em với. Ko có OSC chuyên dụng, nên phải nối từng đầu ra 1 từ 4017 rồi đo điện áp ra để quy chuẩn cho đường sine.
Thế sao khi có tải thì mới kêu nhỉ? lúc không tải thì im re. hay lúc có tải thì tần số thấp xuống (tần số bị ảnh hưởng chăng).
Lúc ko tải thì từ trường nhỏ. Lực tương tác nhỏ nên chưa kêu. Khi có tải thì dòng tăng lên làm lõi rung mạnh hơn và lúc này kêu mới rõ. Cũng giống như BA thường thôi, 50 Hz, khi không tải thì kêu nhỏ tí nhưng chập 1 cái nó không kêu ò ò ngay.
Sin chuẩn thì nhiều mạch đơn giản lắm. So sánh Sin chuẩn với xung tam giác thì có PWM.
Sin thế này dc ko
Theo mình thì có OSC đi chăng nữa việc chỉnh cho gần sin cũng khó, tốt nhất tính U tức thời từng thời điểm rồi đo và điều chỉnh thôi. U(t)=220*Sqrt(2)*Sin(2*PI*F*t).
Với 11 điểm (cả 2 mút) cho 1/2 bán kỳ: 0; 96,14; 182,88; 251,71; 295,9; 311,13; 295,9; 251,71; 182,88; 96,14; 0 Vdc.
Chúc bạn kkkk sớm thành công dự án để anh em học hỏi.
Thân.
Với áp 310 VDC chỉ có 2 cách :
Đa bậc :
Dc 3 bậc là + 310 , 0 , - 310 mà không có thêm giá trị điện áp nào khác.
PWM :
Điều chế độ rộng xung , cho giá trị điện áp bất kì trong khoảng - 310 đến 310 V. Cái này thể hiện ở độ lấp đầy xung.
Trong sơ đồ là FR307, nhưng mình đi chợ trời kiếm không có. Chẳng biết có loại khác thay thế không, vì giữa chợ trời hỏi khó lắm. Xin các bác đã mua được mách giùm.
Dạ thấy chú dinh... có vẻ mặn nồng với đèn sự cố nên cháu rình lúc chị hàng xóm đi vắng bắc thang trèo lên chụp mấy cái đèn nhà chị ấy ạ. Tầm vài trăm cái dùng tuýp led 220v bình thường ấy ạ. Dùng chiếu sáng thay bóng tuýp luôn Hơn...
Theo sơ đồ bạn đã vẽ thì đây chỉ là mạch nguồn flyback không cách ly, phản hồi cả dòng lẫn áp thôi mà. Một dạng nguồn CC-CV thông dụng. Kiếm con chip tốt làm là được, nếu chịu chạy dãy LED có cách ly thì càng tốt.
Phật có dạy là CHÁNH NIỆM (hay CHÍNH gì ấy, ĐT bị... rối loạn ngôn ngữ và trí nhớ, mong lượng thứ!) - CHÁNH NGỮ - CHÁNH HÀNH ĐỘNG, đó là đường hướng tới CHÁNH ĐẠO.
ĐT ngu muội nên cứ áp dụng vào điện tử: phải cố...
Cháu thấy chú nhat... viết toàn cái gì gì ấy ạ khó hiểu ghê, chắc mai cháu phải đi hỏi mấy anh chị lớp lớn hơn xem sao ạ. Những việc lớn tầm cỡ thì hông phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, đam mê, kiên...
Thôi mà, anh em giúp đỡ nhau, có gì mà lớn tiếng?
Ai không chịu giúp đỡ nhau thì vào đây nhậu với tui. Bà xã hôm nay ngũ sớm tui được tự do, solo buồn quá, Nhathung,Dinhthuong ,Đinh Vặn gì đó tui cân tuốt.
