inverter và bộ nap acquy 2 trong 1
  • #61
    các bác cho em hỏi cái theo như mạch thucbao đưa ra thì với nhiều mức điện aps ra như vậy thì điện trở hồi tiếp điện áp về chân số 1 sẽ như thế nào đây để đảm bảo điện áp ra với các mức phù hợp hay nó chỉ có tác động đối với điện áp cao nhất 315V thôi. mong các bác giúp với.
    và mình muốn làm luôn mạch bảo vệ quá tải thì mình nên đưa điện áp hồi tiếp vào chân 15 hay 16 của tl494 để khi quá tải nó có tác động ngay.( làm giảm điện áp ra)
    • #62
      Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viết
      Trở hồi tiếp về chân số 1 IC dùng trở 470K và chiết áp 50K để điều chỉnh điện áp. Hai đầu điện trở 0.5/2W nối vào hai cực của opto rồi nối opto vào chân số 16 của TL494 là ok! Nguyên lý là vậy.
      • #63
        Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
        mình muốn hỏi ở đây là điện áp hồi tiếp này dùng để ổn định điện áp cao nhất trong dãy ( 315V) thôi hay phải chỉnh để ổn định từng mức.
        và mình thấy trong trang http://sieuxeviet.com một số mạch thiết kế dùng TL494 này họ toàn lấy hồi tiếp về từ điện trỏ nối chân S của FET cầu H về nối vào chân 15 để bảo vệ quá tải thôi.như thế là sai phải không.
        còn một điều nữa mình muốn hỏi là. điện áp chân D của FET cầu H thay đổi như thế liệu FET có nóng không? bạn nào đã làm với cách này cho ý kiến mình với?
        • #64
          Muốn nâng công suất của mạch này lên khoảng trên 600W thì em phải thay đổi những phần nào. Có phải là phần cầu H, BAX, vào mấy con FET ở phần trước của BAX ko.
          Thích nghe tụ nổ !
          Thích xem nổ tụ !
          • #65
            Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viết
            Cầu H ok! Chỉ cần thay đổi BAX và FET sơ cấp.
            • #66
              cho mình hỏi chút. mạch này khi không có tải thì dòng tiêu thụ có nhiều không ạ? MÌnh thấy có bạn hoangdai giải quyết cái này bằng deadtime rồi. mạch này giải quyết vấn đề đó chưa?
              • #67
                Nguyên văn bởi thanhfdc
                Cái mạch mà bác thucbao gửi cho viethung, và viethung đã upload lên là ver 1.0 của bác ấy. Nó là PWM bên DC-DC. Còn cái mạch thực tế mà bác thucbao lắp trong luồng này có lẽ là ver 2.0, nó là PWM trên cầu H, cái này bác ấy cũng nói rồi, các bác cứ nhìn kĩ bo mạch của bác ấy cũng sẽ thấy thế ngay, đầu ra DC310 có cả 1 con tụ hóa lọc nguồn rất lớn. Mạch nguyên lý của nó có lẽ giống như thế này:
                Hình như không đúng đâu. mạch này bac ấy làm lâu rồi mà. với lại IR2110 không có
                • #68
                  Đúng rồi đấy bạn, đây là ver.2.0 rồi, bạn nhìn sơ đồ thấy tụ đoán là chính xác, nó chạy ổn định điện áp ra, không phụ thuộc vào áp của ac quy giảm theo thời gian.
                  • #69
                    Không sai đâu, mà nên như thế vì lấy điện áp này 1 đầu điện trở là mát đầu kia là điện áp do dòng tải lớn gây nên
                    • #70
                      Nguyên văn bởi vu4096 Xem bài viết
                      Chào bạn Thucbao
                      Cho hỏi dòng tỉnh của inverter là bao nhiêu A vậy bạn. Theo mình thì tần số PWM của bạn là 1KHZ là quá thấp. Với tần số này thì hiệu suất inverter chưa cao đâu. Thông thường thì người ta sử dụng khoảng 50KHZ lúc này sóng thu được sẽ hoàn toàn sin như sóng của điện lưới vậy. Nếu bạn thêm 2 con Mosfet IRF840 và thêm 2 mạch lọc LC nữa và thay mạch tạo PWM bằng vi điều khiển thì lúc đó bạn sẽ có được dòng điện ba pha để sử dụng cho các động cơ 3 pha và có thể điều chỉnh được tốc độ. Lúc này bạn sẽ có 1 bộ biến tần sử dụng acqui. Nó dùng để ứng dụng trong thang máy khi bị cúp điện.
                      dòng tĩnh của inverter này toàn bộ là 1A, nếy trừ dòng nuôi quạt mát+các ic còn lại cỡ 0.5a
                      • #71
                        Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
                        thế phần driver bác thay đổi như thế nào vậy?
                        • #72
                          Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
                          Em theo dõi bao nhiêu luồng thảo luận về inverter lần đầu tiên có một cao thủ post mạch hoàn chỉnh đã chạy được thực tế và hướng dẫn chi tiết. Xin chân thành cảm ơn bác Bảo về đóng góp quý báu này.
                          Oánh dầu thread cái để tiện theo dõi.
                          Không dám nhận lời khen như thế, tôi chỉ là nguời hay tò mò và ham thích điện tử mà thôi
                          • #73
                            Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viết
                            Không dùng ic mà 2 con trên dùng 4013 lật trạng thái, 2 con dưới dùng 2 trans điều khiển (vừa lật trạng thái vừa PWM) -Tín hiệu lật cho vào cực B còn tín hiệu PWM cho vào cực C
                            • #74
                              bác share sd được không ạ. hiểu cách của bác nhưng vẫn chưa biết cách thực hiện thế nào
                              • #75
                                Sơ đồ mình ko có sẵn đây, vì nó giống như cái cầu Viethung post len đấy, nhưng nói "bo" như thế này nhé : cái cầu cũ vẫn dùng, chỉ khác là mạch 12v nuôi cầu thì tách ra, phần nuôi cho 2 con fet trên thì giữ lại. Nhưng phần dưới thay vì 12v cấp vào thì lấy tín hiệu PWM của TL494 cấp vào, còn cực B của các trans vẫn " ăn " từ 4013
                                thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
