Nguyên văn bởi thucbao
inverter và bộ nap acquy 2 trong 1
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMình chưa xem kĩ 500VA hay 500W nhưng nó kéo 1 cái case ( Core 2 Duo ) và 1 cái màn chạy phè phè
Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtbộ máy như thế cs tầm 150W là cùng chứ mấy. làm ji mà nó chẳng kéo đc
Cái màn 80W + con chip ( 60W ) đã là 140 W rồi đó. Chưa tính vụn vặt linh tinh. Mà nói chung với cái BAX nhỏ thế với chúng ta chắc gì lên dc 60W.
Nguyên văn bởi thanhfdcBác ép 2 lõi ferrite lại, dùng 502 tra vào mấy điểm tiếp xúc ấy, đợi nó khô thì nhúng cả cục vào keo cách điện hay epoxy. Nhấc ra đợi nó khô thì lắp vào mạch thôi. Cách này có cái lợi là ko sợ vì lỏng lẻo BAX mà gây ra những trục trặc ngoài dự kiến. Nhưng có cái hại là lỡ quấn ko chuẩn thì chỉ có nước vứt đi mà làm cái mới từ đầu. Mà muốn ngon lành cành đào khi ko có máy móc đo đạc chuyên dụng, làm theo cảm tính, thì nước này vẫn là thượng sách, chỉ hơi tốn tý.
Bác nhớ là khi quấn dây thì càng chặt tay càng tốt. khi ấy thì chỉ cần cố định tốt BAX (lõi E với E, lõi từ với lõi quấn dây) bằng 502, là có thể chạy thử. Ko cần phải nhúng keo. Chạy thử thấy ổn thì đem cả cục nhúng keo là hết xảy.
BAX của thằng Santak nó quấn dây chặt nên chỉ có 1 tý keo để cố định phần lõi nhựa với lõi ferrite và cố định 2 mảnh ferrite với nhau. Mà nó quấn con tg500 (tg1000 chưa tháo thử) ko phải bằng dây bện mà bằng 1 băng đồng mỏng , dẹp. Quấn thế dễ mà đẹp hơn bằng dây bện. HIệu suất thì tương đương thôi.
các bác ơi. hm nay mình thử mạch DC-DC. có hiện tượng thế này. điện áp ra thì ổn. không có tải thì fet mát lạnh. nhưng khi có tải (đèn 40W) thì biến áp xung kêu rít lên. fet cũng khá nóng. hiện tượng này giải quyết thế nào ạ? hình như điện áp hơi cao.khi còn chưa chỉnh lưu. đo tại biến áp đã tầm khoảng 340V. có cần chỉnh không đây?
[QUOTE=kkkk;284927]các bác ơi. hm nay mình thử mạch DC-DC. có hiện tượng thế này. điện áp ra thì ổn. không có tải thì fet mát lạnh. nhưng khi có tải (đèn 40W) thì biến áp xung kêu rít lên. fet cũng khá nóng. hiện tượng này giải quyết thế nào ạ? hình như điện áp hơi cao.khi còn chưa chỉnh lưu. đo tại biến áp đã tầm khoảng 340V. có cần chỉnh không đây?[/QUOTE
Bạn trình bày vấn đề mà thong số BAX bạn ko nói rõ, điều khiển bằng IC sơ đò nào? Thì khó mà biết nguyên nhân chính xác, tuy nhiên có thể nguyên nhân là biến áp chạy trong vùng bão hoà, Bạn phải có mạch nắn đầu ra, và phải có mạch hồi tiếp khống chế đện áp ra, hoạc nếu dùng tl494 thì tăng deadtime bằng phân áp đặt vào chân số 4 điện áp cỡ 1v, Nếu bạn quấn BAX tốt rồi thì làm như trên sẽ giải quyết được vấn đề.
Bạn trình bày vấn đề mà thong số BAX bạn ko nói rõ, điều khiển bằng IC sơ đò nào? Thì khó mà biết nguyên nhân chính xác, tuy nhiên có thể nguyên nhân là biến áp chạy trong vùng bão hoà, Bạn phải có mạch nắn đầu ra, và phải có mạch hồi tiếp khống chế đện áp ra, hoạc nếu dùng tl494 thì tăng deadtime bằng phân áp đặt vào chân số 4 điện áp cỡ 1v, Nếu bạn quấn BAX tốt rồi thì làm như trên sẽ giải quyết được vấn đề.[/QUOTE]
Em dùng TL494 tụ và trở dao dộng 3,3nf, 10K. (Push-pull) chắc tần số thấp quá bác nhỉ? sau đó mình thay trở bằng biến trở 10K để điều chỉnh. đo thử điện áp thấy nó giảm khi tăng tần số lên.để mình thử xem mạch nắn và mạch hồi tiếp đã. có lẽ nên điều chỉnh điện áp bằng mạch hồi tiếp bác nhỉ?Biến áp xung mình dùng loại trong nguồn máy tính. lõi trong vuông. không nhớ thông số lắm. to tầm cỡ BAX của hoang_dai trong mấy hình mà bạn ấy post lên ở luồng BAX ấy. Sơ cấp mình quấn 2x6 vòng. thứ cấp tầm 200v.
Nguyên văn bởi thanhfdcMuốn đo điện áp xung thì bác phải nắn kọc đàng hoàng thì mới chính xác được. Bác chạy Ct: 332, Rt: 10K, thì tần số dao động là 15Khz, hơi thấp, nên rít là phải.
@to all: Các bác có bác nào biết quy đổi 1 bán kì sine 310v sang thành 9 bậc điện áp tương đương ko? Chỉ cho em với. Ko có OSC chuyên dụng, nên phải nối từng đầu ra 1 từ 4017 rồi đo điện áp ra để quy chuẩn cho đường sine.
Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viếtThế sao khi có tải thì mới kêu nhỉ? lúc không tải thì im re. hay lúc có tải thì tần số thấp xuống (tần số bị ảnh hưởng chăng).
Sin thế này dc koLast edited by duong_act; 19-08-2010, 20:55.
Theo mình thì có OSC đi chăng nữa việc chỉnh cho gần sin cũng khó, tốt nhất tính U tức thời từng thời điểm rồi đo và điều chỉnh thôi.
U(t)=220*Sqrt(2)*Sin(2*PI*F*t).
Với 11 điểm (cả 2 mút) cho 1/2 bán kỳ: 0; 96,14; 182,88; 251,71; 295,9; 311,13; 295,9; 251,71; 182,88; 96,14; 0 Vdc.
Chúc bạn kkkk sớm thành công dự án để anh em học hỏi.
Thân.
Với áp 310 VDC chỉ có 2 cách :
Đa bậc :
Dc 3 bậc là + 310 , 0 , - 310 mà không có thêm giá trị điện áp nào khác.
PWM :
Điều chế độ rộng xung , cho giá trị điện áp bất kì trong khoảng - 310 đến 310 V. Cái này thể hiện ở độ lấp đầy xung.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
