UPS sụt áp!!!!!!!! Help......
  • UPS sụt áp!!!!!!!! Help......
    Tình hình là e mới bị hư cái bình trong con UPS SUNPAC 500VA, ko đủ tiền nên mua tạm cái bình 12v/5Ah của xe máy gắn đỡ, lúc start nó lên thì ko có chuyện gì (ko tải), nhưng khi có tải (màn hình CRT 15') nó ré liên tục, ngõ ra 0V, role cúp cạch cạch.... E mới bỏ tải ra đo thử ngõ ra thì chỉ đc có 186V, mà cứ sau 10 giây nó lại tít một cái nghe bực cả mình... Ko biết nó bị gì, mong các sư huynh giúp đỡ, hix....
    Nó chẳng bị gì cả, chỉ cái acquy của bạn không đủ dòng cung cấp cho nó chạy! CRT có dòng khử từ khi khởi động khá lớn!
      Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
      Thank bác... Cho e hỏi thêm chút nũa là nếu thằng này dùng bình dung lượng lớn (12v/25Ah) thì có tăng thời gian sử dụng ko ạh? UPS của e hiệu Sunpac 500VA. Nghe nói có nhiều loại UPS tự cúp sau một khoảng thời gian nào đó, nếu gặp phải trường hợp này mình có thể bỏ phần định thời của nó ra ko? Có ảnh hưởng gì tới con UPS ko? Mong các bác giúp e...
        UPS SUNPAC 500VA dùng bình 7Ah, nếu bạn thay bằng bình 5Ah vẫn có thể chạy tốt nếu cho nó chạy đúng với chức năng. Các ups có chế độ bảo vệ dòng, nếu bạn dùng để khởi động máy tính (dùng màn CRT) thì nó tắt ngay vì dòng khởi động của màn CRT lớn!
        - Thay bình 25Ah vào chạy inerter thì ngon, ko vấn đề gì. Tuy nhiên có vấn đề ở phần nạp cho ácquy. với cùng bộ nạp, acquy 25Ah lâu đầy hơn, bộ sac. trong UPS sẽ rất nóng, dần dần em nó sẽ đi vào cõi vĩnh hằng
        - Cái loa (cứ 10s tít 1 cái) là bình thường, để báo hiệu cho người dùng là đàng dùng điện từ acquy, tắt máy đi kẻo lát nữa tôi tít liên tục báo acquy đã cạn điện là tôi tắt phụp đi đấy!
        - UPS Sanpac ko có bộ hẹn giờ, chạy cạn điện thì thôi
          các bác bắt hộ em bệnh con UPS santak cái!!!!
          con ups của em bây giờ bật lên thì ền cảnh báo sáng liên tục.còi cũng kêu tít mù luôn..không sao dùng được bật lên lại tắt đi.không bít bị sao.các cao thủ giúp em với.chứ tình trạng mất điện liên tục thế này mà không có nó chắc pc cũng sớm đi theo nó thôi.ups của em là loại santak 500VA 300W.
          gmail:
            SANTAK dễ thôi! Bạn mô tả lại hiện tượng từ khi bấm nút Power rõ ràng cho mình coi ( VD như bíp dài hay ngắn, chậm hay mau, đèn nào sáng?)
              khi bật nguồn lên thì đèn cảnh báo nó sáng liên tục.và còi cũng kêu liên tục luôn(bip dài).hình như không có đầu ra thì phải.bác xem giúp em nó bị sao?tks trước nhé
              gmail:
                Nguyên văn bởi bapt_24588 Xem bài viết
                Có một vài nghuyên nhân dấn đến lỗi này
                1: Điện áp 310V bị mất, Kiểm tra tầng dao động sơ cấp (chủ yếu là hai FET trên cánh nhôm)
                2: MCU không nhận biết được áp đầu ra.
                Sau khi bạn kiểm tra thấy FET sơ cấp tốt, chắc chắn là DC-DC tốt thì kiểm tra 4 FET của cầu H băm xung (IRF740) Nếu FET sống hết thì kiểm tra mạch driver cho cầu. Thường thì chỉ thay FET là máy làm việc lại bình thường.
                  Cái này mình cũng gặp rồi! Cái cầu H của mình chết 1 chú!
                    em xem tren mach con UPS của em không thấy con MCU nào bác ơi.của em cũng la UPS santak TG 500 bác xem lại cho em với
                    gmail:
                      Nó có con VĐK chân dán nằm bên dưới bo.
                        @viethung94
                        bác có sơ đồ nguyên lý của nó không cho em xin với.em xem mạch nguyên lý của nó thế nào!
                        gmail:
                          Đây sơ đồ đây!
                            @viethung94
                            Các con UPs loại Santak hay Sunpac 500VA đều cho ra xung vuông ah bác? Có con nào cho ra xung Sine ko? Hay mình có thể "độ" lại cho nó ra Sine đc ko bác?
                              Nguyên văn bởi nguyen_dang Xem bài viết
                              @viethung94
                              Bọn này đều cho ra xung bậc thang hết! mod lại rất khó khăn và chẳng ai làm thế cả!
                              nguyen_dang Tìm hiểu thêm về nguyen_dang
