Sự khác nhau giữa điện trở chân dán và điện trở thường
  • Sự khác nhau giữa điện trở chân dán và điện trở thường
    Chào mọi người !
    hiện trong board mạch của mình có một con điện trở chân dán " 6R8 "
    nhưng mình ko tìm được loại điện trở này ở TP HCM
    vậy nếu mình thay con điện trở chân dán bằng con điện trở thường cũng 6.8 ohm thì không biết mạch có bị sao không
    nhờ mọi người chỉ dùm
    xin chân thành cảm ơn
    Không khác gì nhau.
      cảm ơn bạn bqviet !
      nhưng khi tôi thay vào mạch thì tự nhiên cháy mất con L560
      nên tôi sợ có sự khác biệt về công suất nên tôi mới hỏi
      chắc để tôi kiểm tra lại mạch xem có vấn đề gì không
        Theo nhứ bác mô tả thì có lẽ trên cái board đó đã bị cháy trở dán rồi nên bác thay bằng trở thường. Thay xong lại cháy tiếp ... L560
          điện trỏ
          Nguyên văn bởi haynoivoitoi Xem bài viết
          Chào mọi người !
          haha hai loại này khác nhau hoàn toàn chú nỵ .
          điện trỏ 1/4 tói dán là dùng trong mạch điện có hệ số khuếch đại cao , chính xác cao
          nếu thay trem mạch thiét kế điện trỏ dán 100 ôm dán mà thay bàng 100 ôm 0,5-1oát thì chảng khác jì cái cầu chì nó sẽ ảnh huỏng tói các linh kiện xung quanh gây rối loạn mạch không phù họp vói thiết kế của nhà sản xuất sinh ra nhiều bệnh lạ .
          tại sao khi bán R nguòi bán hỏi bạn là bạn lấy loại trỏ nào ?????? dán , phần tu ,hay oát
          nhung có nhũng chỗ có thế không quan trọng đến công xuất điện trỏ .
          nếu nó không liên quan đến linh kiện thú hai
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
            Chào mọi người !
            Hay là nhầm chữ K thành chữ R
            123...
              Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
              Ăn nói phản khoa học !!!
              --- Chẳng qua là trong mạch đã có vấn đề còn việc thay 6R8 ( 6,8 ôm ) với điện trở thông thường 1/4W 6,8 ôm ( kể cả sai số 5% , 10% ) là chuyện bình thường .
              --- Điện trở SMD chính xác ( loại 1% ) hoặc chính xác hơn nó có kí hiệu khác ( chứ không phải kiểu 6R8, 102 , 103 ....thông thường.
              Ví dụ điện trở SMD chính xác 1% : ( 10k ) : sẽ kí hiệu 1002 , 100K sẽ kí hiệu 1003 .... khi điện trở có độ chính xác cao hơn thông thường người ta dùng 4 , 5 chữ số để biểu diễn... Một số loại thì có màu mè đặc biệt khác với những con khác ( nhưng không có kiểu kí hiệu thông thường ).
              --- Xem lại kiến thức cơ bản về cấu kiện đi . Tôi làm việc mấy chục năm trong nghề sửa chữa , thiết kế mạch điện tử ... gặp quá nhiều loại linh kiện đông tây kim cổ ... chưa thấy ai lại phát biểu như bạn nói !
                Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viết
                ông mới phải học lại nhé tôi đang nói khác nhau ở chỗ loại điện trở dán có công xuát nhỏ hơn điện trở thương ? khi thay vào mạch thì nó có nội trở sai dẫn tói sai điện áp
                ông thử thay điện trở 0,33 ôm 3w ở chân E/S sò công xuát bằng loại 0,33 ôm 1/4 w vào xém nó có bốc khói ngay không ?
                cái náy quá sơ đảng đấy ông ah
                ĐT: 0967 403 123
                  cảm ơn mọi người nhiều!
                  Tại mạch giờ chỉ cháy con L560 uH bị cháy chứ ko cháy điện trở nên
                  Tôi nghĩ chắc trong mạch đã có vấn đề nên điện trở mới cháy được chứ bình thường đâu dễ cháy được đúng ko!
                  ma anh phuchiejsc cho em hỏi giờ em muốn mua loại linh kiện chân dán như cuộn cảm dán L560uH thì mua ở đâu
                  em cảm ơn nhiều
                    Chỗ này chưa hiểu
                      Chỗ này chưa hiểu
                      Tức là điện trở có công suất nhỏ hơn thì có nội trở nhỏ hơn ...
                        cảm ơn bạn bqviet !
                        Tôi nghĩ mạch có vấn đề mới cháy điện trở . Bạn không tìm nguyên nhân để khắc phục trước khi thay thế linh kiện mới là một sai lầm lớn .
                        Do điện trở mới bạn gắn vào dĩ nhiên có công suất lớn hơn điện trở dán ,nên nó sẽ cháy linh kiện khác trên cùng đường mạch với nó ( Ở đây là L550 ) .
                        Trước đó điện trở dễ cháy hơn cuộn dây , bây giờ công suất điện trở lớn hơn thì cuộn dây là "mục tiêu " để cháy .
                        Như vậy khi mạch hoạt động tốt thì chỉ cần điện trở có cùng giá tri (Ohm) là được , nhưng khi có sự cố thì cái điện trở có công suất lớn hơn thiết kế lại làm hại các linh kiện khác có công suất nhỏ hơn nó .
                          chào mọi người!
                          xin lỗi vì em không nói rõ mong mấy anh bỏ qua ha
                          điện trở chân dán của em có tên "6R8" và màu của con điện trở đó có màu Gold
                          con điện trở thường của em có 4 thang màu " Blue,Grey, Gold, Gold "
                            chào mọi người!
                            Trước hết cần k/tra mạch để tìm chổ chạm chập gây quá dòng làm cháy linh kiện ,khắc phục rồi sau đó mới gắn linh kiện mới . Đó là nguyên tắc sửa chữa .
                            Bạn có thể mua linh kiện SMD ở chợ Nhật Tảo (cao ốc A Nguyễn Kim - Tầng trệt ). Tôi thấy một ,hai chỗ có bán . Nếu không có , bạn có thể tháo từ các bo mạch đầu đĩa để thay thế .
                            Hai loại điện trở của bạn như vậy đều có cùng 6,8 ohm , không sai đâu . Vấn đề là bo mạch của bạn đang bị chạm.
                              o day buon wa hoi chang ai noi j. Toan cai nhau thoi. Thoi vay.
                              haynoivoitoi Tìm hiểu thêm về haynoivoitoi
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
