Sự khác nhau giữa điện trở chân dán và điện trở thường
ông mới phải học lại nhé tôi đang nói khác nhau ở chỗ loại điện trở dán có công xuát nhỏ hơn điện trở thương ? khi thay vào mạch thì nó có nội trở sai dẫn tói sai điện áp
ông thử thay điện trở 0,33 ôm 3w ở chân E/S sò công xuát bằng loại 0,33 ôm 1/4 w vào xém nó có bốc khói ngay không ?
cái náy quá sơ đảng đấy ông ah
Cái đỏ đỏ này là nguyên nhân sinh ra cớ sự, đọc hoài thấy khó hiểu quá
thui các dại ca không cãi nhau nữa . theo tui thì trước hết pahir kiểm tra lại mạch đi đã chứ không tự nhiên con trở gián đó lại chết đâu !!!!! Đừng lên làm gì vội khi chưa suy nghĩ kỹ.
VAN LUÂN DT Quán toan - Hải phòng
Trung tâm điện tử đồ gia dụng
DT: 01683175815 . Email:
Mọi người cứ bình tĩnh: Điện trở có rất nhiều loại ( cái này không cần bàn).
Nhưng mình muốn nói đến 2 loại điện trở thuần cảm và loại có cảm kháng
1. điện trở thuần cảm thương được làm bằng than
2. điện trở làm bằng dây quấn cái này ngoài trở kháng thông thường nó còn có thành phần cảm kháng
Ở đây ta sét 2 điện trở có thông số kỹ thuật tương tự nhau( cùng điện trở, cùng công suất )
-Nếu nối vào mạch có tải thuần cảm thì 2 điện trở này là có tác dụng như nhau.
-Còn nếu ta nối vào mạch có tải tiêu thụ không thuần cảm thì đương nhiên 2 điện trở này là khác nhau nên ta không thể thay thế được (thường điện trở làm bằng dây quấn thì có điện trở nhỏ). Trong trường hợp này điện trở 2 đóng vai trò là cuộn cảm nhiều hơn
Tóm lại dd là nơi vui vẻ,chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên,không ai được phép dùng những từ ngữ nặng nề ......... xúc phạm đến nhau.... thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như 2 bạn ở đây
Mới thấy định luật 3 Newton luôn luôn đúng.
Đọc qua cái vần đề ở đây, mình nhận thấy như sau:
1.- Điện trở có trị số R, thì bất cứ hình dáng nào cũng là R, chỉ khác là công suất chịu đựng.
2.- Có bác nhằm với bóng đèn sợi nung, bóng 12V 1W thì có R khác R của bóng 12V 2W
3.- Hết.
Read through the problem here, I found the following :
1 .- The resistance value R is , any shape which is also R , except that the capacity to endure.
2 .- There physician to the fiber heating lamp , 1W 12V football , there 's football R R 12V 2W
3 .- The end.
