chả là cái inverter dùng BAX loại 500w của Trung Quốc của nhà em đang dùng tự dưng bốc khói. tháo ra em thấy cháy 2 con đèn bị xóa số. con kích nhà em dùng 1 biến áp xung ic tl494 4 con IRF840 nữa. em đã thay 2 con đèn bằng 2 con IRFZ44 và 2 con trở 10 ôm cháy thui gắn vào chân D, với lại 1 con trở 1K gắn vào chân D của IRFZ840 ạ( đó là 3 con trở em thấy cháy đen) lúc chạy thử bằng biến áp 15V 3A nắn qua cầu thì nó kêu, đèn báo lỗi sáng, em lắp nối tiếp với VOM để đo dòng thì nó ko kêu, chỉ đèn báo lỗi sáng(em cho là quá điện áp vi trước đây thử nó cũng thế ) và đo dòng qua nó là 0,1A. em mang ra thử với bình 100Ah thì lúc chưa bật ko sao, chỉ đánh lửa nạp cho tụ. vừa bật công tác thì loa kêuu inh ỏi, đèn báo lỗi, chưa kịp tháo kẹp thì bụp 1 con z44 và 1 con trở 10 ôm đã cháy đen thui
các anh biết về cái inverter này chỉ giúp em xem còn con nào có khả năng cháy nữa ạ. con z44 em thay có được ko hay đèn khác.hic em tự mày mò nghịch thôi chứ ko học điện
p/s trước khi dùng z44 em đã dùng 2 con 55NF tháo từ main máy tính hỏng thì cũng nổ tung chưa đến 3s em cho là do 2 con này có vấn đề(do main hỏng) nên mua 2 con z44 về nhưng vẫn bị ạ. hic
