tìm được cái mạch này post lên mấy bác tham khảo cho ý kiến
Mạch kích 16/12VDC sang 110/220VAC dùng Tran cực kỳ dễ làm
Nguyên văn bởi vanphuoc Xem bài viếttìm được cái mạch này post lên mấy bác tham khảo cho ý kiến
Nguyên văn bởi vanphuoc Xem bài viếtnhững linh kiện trong này rất dễ kiếm và với mạch này thì cực kỳ đơn giản, dùng cho ai lắp để thắp sáng + tivi + ...=100w ok
ai lắp thử cho ý kiến nghen
[ATTACH]23774[/ATTACH]
Đặc điểm:
- Đơn giản, lắp chạy ngay.
-Hiệu suất cực thấp (tổn hao do trùng dẫn và tạo ra sóng hài).
-Chạy không tải là hỏng tran có thể hạn chế được bằng cách mắc 1 cái tụ xoay chiều ở đầu ra(trong mạch ko thấy có).
Không biết các bác có hay dùng 2N3055 hay không. Cần phải chú ý thị trường có 2 loại giống nhau y hệt.Một loại giá 2500VNĐ/đôi. Loại kia có giá 30000đ.chiếc.
Mình hay làm kích điện để đánh cá hay dùng 2N3055 nên biết (cái này thấy bảo ảh môi trường lắm, nhưng vì miếng cơm nên cứ làm)
mấy anh ơi. mấy anh xem giúp mạch này. em thay con TIP31 thành con TIP41C được không? còn tụ 1032/1KV em thay bằng tụ 101/2KV có nhỏ quá không. vì em kiếm không ra tụ lớn hơn. em ráp rồi mà nó không chạy. nhờ các anh chỉ giúp
http://www.personalarms.com/schematics.htm.
mạch trên trang này nè. em không biết đưa lên. mong các anh thông cảm
Nguyên văn bởi thanhlin Xem bài viếtmấy anh ơi. mấy anh xem giúp mạch này. em thay con TIP31 thành con TIP41C được không? còn tụ 1032/1KV em thay bằng tụ 101/2KV có nhỏ quá không. vì em kiếm không ra tụ lớn hơn. em ráp rồi mà nó không chạy. nhờ các anh chỉ giúp
mạch trên trang này nè. em không biết đưa lên. mong các anh thông cảm01656032364
Nguyên văn bởi forever10888 Xem bài viếtCái này mình nhớ không nhầm mình đã từng làm đồ án rồi !
Chỉ kik đc áp thôi không kik dc dòng nên may thi có thể thắp đc bóng đèn công suất nhỏ thôi01656032364
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
