Sg3525 cẦn giÚp ĐỠ
  • #31
    nếu bác không có thiết bị đo tần số thì bác làm theo cách là dùng 1 điện thoại có chụp ảnh (máy ảnh) chụp vào cái đèn led mà bác thử (nhưng không cần bấm chụp đâu )thấy có bứoc sóng kẻ kẻ là có tần số ra (chỉ đo đựoc tần số dưới 30khz) các bác ném đá nhẹ.thank
    • #32
      đây xem ở đây này mọi người Tahmid's blog: Using the SG3525 PWM Controller - Explanation and Example: Circuit Diagram / Schematic of Push-Pull Converter
      • #33
        Chào mọi người.
        Cho mình hỏi là chân 1 của SG3525 nó hoạt động như nào vậy? Một câu hỏi nữa là 2 chân 11 và chân 14 thì tín hiệu ra ở 2 chân đó phụ thuộc vào những điều kiện nào? Mình cảm ơn
        • #34
          cậu có thể gửi mình cái mạch đượcko
          • #35
            em muốn thay đổi độ rộng xung thì làm thế nào hả các bác
            • #36
              Chào mọi người! cty mình có máy cắt plasma iverter LGK100 đang bị hư không cắt đc !m ktra IGBT vẫn chưa bị thông!khi cấp điện cho máy.Led báo xung trên boad công suất không sáng!mạch tạo xung dùng KA3525!bạn nào có kinh nghiệm sửa máy cắt plasma tư vấn giúp mình!minh xin cảm ơn!
              cho mình hỏi thêm làm tn dể kiểm tra ic KA3525 còn tốt m chỉ co VOM để ktra thôi
              • #37
                Khi bật máy lên, chân 8 ở mức 5V. Khi bóp cò, chân 8 sẽ xuống 0V. Bánh thử đi rồi tính tiếp
                * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                • #38
                  với cái bax ko ghi ee bao nhiu thì mình đo như thế nào mấy bác?
                  • #39
                    helpppppppppppppppppppppppppppppp
                    • #40
                      kẹp thước mà đo! thế thôi
                      • #41
                        Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
                        đo thế nào bác?
                        • #42
                          b o dau hung yen m cung o hung yen!b chuyen sua chua may han va may cat inverter a? gui b Vuong Van Minh
                          • #43
                            VVM ở Phố Nối. Công việc của VVM là chạy loăng quăng.
                            • #44
                              gui ban Vuong Van Minh
                              Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
                              ban co the cho minh so dt dc k?
                              • #45
                                xin loi m thay dia chi cua ban roi!co gi m lien lac voi ban nhe
                                linhnguyen Tìm hiểu thêm về linhnguyen
