nếu bác không có thiết bị đo tần số thì bác làm theo cách là dùng 1 điện thoại có chụp ảnh (máy ảnh) chụp vào cái đèn led mà bác thử (nhưng không cần bấm chụp đâu )thấy có bứoc sóng kẻ kẻ là có tần số ra (chỉ đo đựoc tần số dưới 30khz) các bác ném đá nhẹ.thank
Sg3525 cẦn giÚp ĐỠ
Chào mọi người! cty mình có máy cắt plasma iverter LGK100 đang bị hư không cắt đc !m ktra IGBT vẫn chưa bị thông!khi cấp điện cho máy.Led báo xung trên boad công suất không sáng!mạch tạo xung dùng KA3525!bạn nào có kinh nghiệm sửa máy cắt plasma tư vấn giúp mình!minh xin cảm ơn!
cho mình hỏi thêm làm tn dể kiểm tra ic KA3525 còn tốt m chỉ co VOM để ktra thôi
gui ban Vuong Van Minh
Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtVVM ở Phố Nối. Công việc của VVM là chạy loăng quăng.
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
