Hi Các bác , em đang có một mạch điện ăn dòng khoảng 200mA , khi mất điện em cần mạch đó sống thêm khoảng 15s , em lựa chọn cách dùng tụ hóa để khi mất điện thì nó sẽ phóng lượng điện còn tích trữ để nuôi mạch, các bác thấy cách đó có ổn không nếu được thì các bác cho em hỏi nên mua tụ có điện dung là bao nhiu thì đủ , thanks!
Làm nguồn dự phòng bằng tụ hóa
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtÁp bao nhiêu mới tính dc chứ
Nguyên văn bởi nghiadt4 Xem bài viếtĐiện áp e cấp cho mạch là 9V DC bác ạ , thaks!
Giải :
Ta có I = Q/t
Q = U.C
=> C = I.t/ U
=> C = 0.2x15/9 = 0.333333333333 F = 333333.333333u F ( ba trăm ba mươi ba nghìn micro Fara )
Đó là điện dung tối thiểu duy trì được dòng 200mA trong 15s và không đảm bảo điện áp ổn định là 9V. Để áp là 9 V và dòng 200mA trong 15 s có thể điện dung tính bằng F.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtThế thì bạn nên đầu tư mấy quả pin hay hơn.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtThế thì bạn nên đầu tư mấy quả pin hay hơn. Vì sao ?
Giải :
Ta có I = Q/t
Q = U.C
=> C = I.t/ U
Còn loại siêu tụ 1F, 1,2F/25V to bằng cái bên trong (ở dưới) cúc quần ấy ! Để tăng lượng điện tích trong tụ thì nên tăng điện áp lên rồi dùng mạch ổn áp mà đưa về điện áp mong muốn. Như vậy mới khai thác được tối đa lượng điện tích của tụ.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
