Đây đúng là do VĐK bị lỗi rồi!~ Mình đã gặp trường hợp này bốn năm lần rồi và khi thay VĐk thì máy chạy lại bình thường!
@pvc28: Con ÚP này ko cần reset VĐK lại khi thay acquy!
Theo toi được biết thì loại ups này thường nhà sx cài phần chọn sử dụng accu nên khi thay bình mới ups sẽ không chấp nhận, có nghĩa là phải reset và cài đặt lại cho thông số accu mới, trước đây tôi cũng gặp trường hợp này tức không chịu nổi, mãi sau mới chịu được.... là ...phải đưa cho bảo hành, họ không sửa gì trên bo mạch cả chỉ test lại cho nhận accu mới thôi, tôi chỉ biết vậy, bạn nào biết cụ thể hơn thì giúp...
Tôi đã từng thay ACCU cho loại UPS này, nó vẫn hoạt động bình thường mà! Đâu cần reset hay test gì đâu bác.
Chào bạn !
Qua mô tả cũng như sau khi xem đoạn video của bạn thì mình có một vài ý kiến sau:
UPS đang bị lỗi.
- Bạn kiểm tra bình Acquy nếu chắc chắn tốt thì UPS này bị lỗi Main rồi.
- Bạn kiểm tra hết tất cả các diode và mấy con Mosfet nữa nếu nó hỏng thì thay thế xong là OK ngay.
Nếu bạn đã kiểm tra mà tất cả các linh kiện này đều OK mà vẫn bị lỗi như vậy nếu bạn đang ở Hà Nội thì mang qua mình sửa giúp. Yên tâm chỉ lấy tiền linh kiện thôi không quá 150K đâu (nếu không phải Acquy) hihi
Chúc bạn thành công nhé !
=================================== tuoitretiencong@gmail.com
0988.638.984
Chào các bạn
Đầu tiên, tôi xin chân thành cám ơn các bạn đã nhiệt tình góp ý
Lâu nay tôi bận quá nên không phản hồi đến các bạn được
Tôi nghĩ cái UPS của tôi hỏng con VDK vì mọi linh kiện khác đều OK, điện áp ra có (tôi đấu nối bóng đèn sợi đốt vào ngõ ra, khi bật lên vẫn thấy bóng đèn nháy sáng rồi tắt), chân 19 của VDK vẫn có điện áp phản hồi.
@viethung94: bạn còn con VDK nảo không?
Bạn nào biết reset con VDK đó không?
Tôi up clip về việc tôi test UPS của tôi, các bạn xem chỉ giáo giùm http://www.mediafire.com/?bf1fysfq81911yx
Một lần nữa, cám ơn các bạn nhiều
Hưng
@tiencong:
Thanks bạn nhiều, tôi ở Thừa Thiên Huế nên không thể mang đến nhờ bạn được
Tôi đang dự định dùng VDK 89C51 để thay con VDK của nó
Bạn nào có kinh nghiệm xin chia sẻ nhé
chào các bạn mình cũng có một con ups cũng bị như vậy đã kiểm tra hết mà ko tìm ra bệnh ( điên hết cả đầu) cuối cùng mình phải nhờ anh tinhtivi sửa nhưng anh ấy cũng ko tìm ra bệnh ( anh ấy bảo tất cả các linh kiện đều tốt trừ con vdk ) thế mới bó tay
theo minh thi ban nen kiem tra that ki 2 khoi cong suat .nhu bac thanhfdc noi cũng đúng ,ban phải kiem tra mấy con opto và mấy con transisto lái cho cầu H(mặc dù ít khi chêt),
-thứ 2 bạn phải chắc chắn rằng tản nhiệt hoặc cánh tản nhiệt của nó k bị chạm nhau,nếu k đc bạn thay thử con IC LM 3843 xem thế nào .-------------------mình chỉ giúp đc thế thui
Trung tâm điện tử Vĩnh Phúc(địa chỉ:Quán tiên-Vĩnh yên)
sửa chữa UPS tại Vĩnh Phúc-Việt Trì:0989.657.091
Tôi đang gặp 1 con APC 1000UX máy có hiện tượng khởi động lên là tắt ngay đã kiểm tra không có thấy mosfet hỏng đã thay thử con IC nhớ 93C46 có ai biết hư ở đâu xin chỉ tôi với. Xin cảm ơn.!!!
Mình có con UPS upselect 500AV, cắm nguồn điện lưới rồi bật ups lên thì đèn xanh sáng bình thường. Khi rút điện lưới ra, cho chạy chế độ backup thì đèn đỏ (Fault) sáng liên tục, và bíp liên hồi. Vậy nguyên nhân do đâu vậy? có ai biết không?
Lỗi này có thể do hết pin. Tuy nhiên khi thay pin cho nó có thể sẽ phải cần cài đặt lại phần mềm cho nó mới chạy được. Bác cứ thử thay pin trước xem sao.
FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Tôi có 1 cái UPS bật lên đèn xanh và đỏ đều sáng. Sau 2-3s thì đèn xanh tắt, đèn đỏ kêu liên tục. Acquy tốt, không có ac out. Thế là bị gì bà con
Máy này của bác có phải dòng santak hay upselec không? Nếu phải thì báo như vậy là do lỗi mạch rồi. Còn lỗi cụ thể như thế nào thì cần tháo ra kiểm tra kỹ thì mới biết được.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
