Mình đã xem thử mạch kích điện của trung quốc rồi. Cái 1000w mà nó dùng 8 biến áp xung bé như biến áp nguồn máy tính. Đầu vào dùng 16 con irf3205 mắc thành 8 cặp đẩy kéo cho 8 biến áp. 8 cặp này được điều khiển chung bằng 1mạch dùng TL494, nếu biến áp là tương đối giống nhau thì điện áp ra ở đầu ra là cùng pha với nhau. 8 đầu ra của 8 biến áp được mắc nối tiếp với nhau để cộng điện áp rồi mới nắn thành 1 chiều. mỗi 1 biến áp chỉ cho ra điện áp khoảng 40V (mình đo bằng đồng hồ vạn năng), do vậy công suất nó lớn mà kích thước biến áp cũng nhỏ. biến áp xung chỉ biến đổi từ 12V lên 40V nên dòng cấp ra lớn hơn. Cách này mình thấy rất hay, phục tụi TQ quá!
biến áp xung cho mạch công suất lớn
thực ra để làm nhiều thì tốt nhất là tìm chỗ cung cấp biến áp xung .
ở china có rất nhiều chỗ bán sẵn loại biến áp này ví dụ như http://hefei-yatai.en.made-in-china....ansformer.html .Tuy nhiên không hiểu cách ký hiệu mỗi laọi ý nghĩa gì và làm sao chọn được loại BA phù hợp .
sao không ai up bài nữa vậy? cái này đang hay mà.có bác nào biết đầu ra của ups TQ mạch cầu H nó đấu kiểu gì không chỉ em vớiSửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
đầu ra của cầu H thì bạn cứ xem mạch dk động cơ một chiều la thấy ngay.nói chung là mạch thì khá rõ rồi.Tất nhiên là đối với công suất rất lớn thì người ta còn một số kỹ thật chuyển mạch khác và các cấu trúc biến đổi DC-DC khác .Nếu có điều kiện tìm hiểu thêm,có một số kỹ thuật chuyển mạch cũng khá hay.
Chào mọi người.
Chủ đề này rất hay, hãy thảo luận tiếp đi nhé các bạn. Mọi người cho mình được hỏi là cách nối tiếp đầu ra của các biến áp xung trong các bộ ups công suất lớn, như thế nào vậy? Có phải là các cuộn thứ cấp đều phải có điểm giữa không vậy. Ai có thể chỉ rõ theo sơ đồ được không ạ?
Xin cho mình hỏi thêm là cuộn băng keo màu vàng có thể mua được tại đâu ở hà nội? Mình có tìm mãi ngoài chợ trời mà không thấy có, bạn nào biết chỗ bán, xin chỉ cho mình với. Xin cảm ơn nhiều.
anh viet tien có thể chỉ giúp em cách tính toán và công thức quấn cho cái biến áp xung đựơc không
em seach tren google thì ra toàn nguồn xung atx máy tính còn mấy trang thì cho mạch nguyên lí lại không biết cái biến áp nó quấn ra sao
em đang can làm cái nguồn chừng 12-24v khoảng 3-5A em kiếm được mấy cái biến áp gỡ ra từ ti vi rồi
cảm ơn anh trước !!!nối tiếp con đường vẫn là một con đường
nhưng nối tiếp mạch điện phải là cái mỏ hàn
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
hôm nay, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
hôm nay, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
