BỘ nguỒn xung 48vdc/7,6a
  • BỘ nguỒn xung 48vdc/7,6a
    bộ nguồn xung ổn áp: vào 220-380 ra 48vdc 7,6A
    các bác cho mình hỏi một chut nhoa mìn rất là cần đó: cảm ơn các bác nhiều
    khi bị xét đánh thì mạch bị hư nhưng mà có điều: trong mạch có tiéng kêu o o o o , đo nguốn ra thì sut áp chỉ con 30vdc, tôi đá thử nhiều cách như thay các biến áp xung vi toi cứ tưởng tiéng kêu là do biến áp xung gây ra nhưng không phải,,,,thay rồi mà nó văn kêu như thường...........hai cn tran sitor ( sò nguồn) thi 1 con nóng một con không,,,,,,'
    rất mong sự giúp đơ và đóng góp ý kiến của máy bạn
    Nguyên văn bởi viplcd Xem bài viết
    có tiếng kêu.... chứng tỏ nguồn quá tải .... xem kỹ phần tải sau của nguồn xem....
      kêu o... o... o... ah?
      Bạn kiểm tra Tụ nhé!
      Sò bạn dùng là con gì vậy?
      __]\/[|2. |3()]\/[__
        Nếu adapter của bác sử dụng OPTO và 431 để ổn áp hồi tiếp thì cũng cần kiểm tra luôn 2 con này. Đây thường là nguyên nhân làm áp ra quá cao hay thấp.
          cam ơn các bác nhiều: nhưng mà tai khôong bị sao thay nguồn mớii thì họat dọng bình thường
          còn mạch thì dùng 2 sò nguòn 2sc3320 va co con s2lc40 con này có chân là A K A.,,,, MẠCH CÓ BIẾN ÁP XUNG
          AK CÓ CON NÀY KHÔNG BIẾT TÁC DỤNG CỦA NÓ HA17358...... TỤ THÌ TUI THẤY NÓ KHÔNG BI GÌ HẾT VÌ THẤY NÓ CÒN MỚI MÀ NHƯ VẬY THÌ TỤ CÓ HƯ KHÔNG
          NGHIỆT LÀ THAY ĐI THAY LẠI NHƯNG VẨN BỊ KÊU 0000000000000000 VÀ BJ SỤT ÁP NẾU MÀ MẮT TẢI VÀO THI ÁP TRỞ VỀ 0 LUN
            bạn xem con s2lc40 xem có bị chập không nhé....
              cảm ơn các bác nhiều nha . mong các bác cho thêm ý kiến mình sẻ thử các cách cho nó hoạt động
                Bạn cho bộ nguồn hoạt đông ,đo nóng tất cả các con công suất ,thấy con nào nghi ngờ hỏng thì thay con đó ,chúc thành công.
                  các bác ơi vẩn không được ...............hic còn cách nào khác nửa hông
                    mạch có 2 sõ nguồn có lẽ cũng sử dụng TL494 hoặc ic để driver hai con sò này. bạn kiểm tra xem ic này còn sống không ?
                    Thất nghiệp :(
                      Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
                      Bạn chỉ phán bậy, chưa biết con TL 494 nó có hay không dã phán con IC này nó có sống hay không và chắc bạn là người không biết về điện luôn nên mới phán bậy thế... Nếu như bộ nguồn có con IC này và con IC này nó chết hỏi mạch nguồn nó có hoạt động không.... ở đây nguồn vẫn đang hoạt động chỉ có điều nó đưa ra điện áp không đúng thôi hay bạn chưa đọc kỹ bài của bạn viplcd
                        thế bạn nghĩ như thế nào ? Bạn có đọc kĩ bài mình không ? Mình nói "có lẽ dùng con 494 chứ không khẳng định dùng 494.
                        Bạn xem bài bạn gửi đi xem ai phán bừa. Con 2slc40 chập mà vẫn ra được 30vdc cơ à ? Fun vãi hà.
                        Thất nghiệp :(
                          Tần số xung ở biến áp quá cao hoặc quá thấp cũng gây ra hiện tượng kêu ở biến áp. có khi có tiếng rít như kiểu phóng điện ấy
                          viplcd Tìm hiểu thêm về viplcd
