chỉnh lưu pwm bằng transistor có cuộn cảm
  • chỉnh lưu pwm bằng transistor có cuộn cảm
    http://picasaweb.google.com/zolamara...49961310816034
    ai giải thích hộ e nguyên lý hoạt động của cái mạch chỉnh lưu này cái.
    giải thích rõ quá trình phóng nạp trên cuộn cảm hộ e với.
    các giá trị dòng điện và điện áp trên cuộn cảm và điện áp đầu ra nữa
    Cái cuộn cảm mà mắc trước chỉnh lưu thế kia thì gọi là passive PFC, nghĩa là mạch lọc thụ động. Tác dụng của cuộn cảm ở đây là để lọc nhiễu, các hài bậc cao do bộ chỉnh lưu gây ra, tránh để các hài này xông ngược lên lưới làm giảm chất lượng lưới điện. Nếu tính toán phù hợp, cuộn cảm lọc được hài bậc 3 (hài khó lọc nhất trong các hài) thì dòng điện vào và điện áp vào đồng pha, hoặc lệch pha nhỏ, làm nâng cao hệ số cosphi cho mạch. ngày này các bộ nguồn vi tính hạng "vừa tiền" như của Huntkey, coolermaster hay dùng kiểu lọc nguồn này. Cuộn cảm ở đây dùng lõi sắt từ thông thường.
    Còn về dạng sóng dòng điện đầu vào. Rất đơn giản. Bạn cứ vẽ cái hình sin ra, cắt góc pha đi theo góc mở của các van bán dẫn, đặc tính tải (cảm, dung, hay thuần trở), rồi cả tính cảm của cuộn cảm thế nào là ra ngay dạng sóng ấy mà
      Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viết
      đúng là bọn e có đang làm về chỉnh lưu PFC sử dụng DSPic để điều chỉnh hệ số công suất và nâng điện áp đầu ra.e đang tìm cách điều khiển đóng mở 4 van bán dẫn là transitor để chỉnh lưu đầu vào với quá trình phóng nạp năng lượng trong cuộn cảm
        Mạch kiểu này nên dùng IGBT. Mà có cần phải đến 4 van ko nhỉ? hay chỉ cần 2 van và 2 diode?
        JohnnyNguyen Tìm hiểu thêm về JohnnyNguyen
