Em đang muốn tạo một bộ nguồn đôi 9v từ acquy 12v, các cao thủ giúp em với
tạo nguồn đôi 9v
Nguyên văn bởi linhdddd Xem bài viếtem đang phải làm mạch chạy con radio khuếch đại thẳng, hic. mạch yêu cầu nguồn đôi mà em mới bước chân vào nghề, chưa bit tý j, mong anh giup
Đây là giải pháp mà bạn có thể làm:Last edited by vanbon; 27-09-2010, 14:22.
Trong trường hợp radio này đâu nhất thiết phải dùng nguồn đôi, dùng nguồn một rồi bỏ đi một pha cũng được chứ sao, nếu bắt buộc phải lắp đúng như mạch này thì nên dung biến áp hoặc đấu nối tiếp 2 ăquy 12V rồi dùng trở giảm dòng thôi, dùng nguồn xung không ổn định lắm đâu!
Nguyên văn bởi linhdddd Xem bài viếthic hic. em mới bước chân vào nghề mà. Em mới vào khoa điện tử mà các thầy đã bắt đi làm mạch, bảo là để cho quen dần. Em đã biết tý j về công suất mạch và nguồn đâu. em post mạch anh xem hộ em với
Nguyên văn bởi ck_dmr Xem bài viếtTrong trường hợp radio này đâu nhất thiết phải dùng nguồn đôi, dùng nguồn một rồi bỏ đi một pha cũng được chứ sao, nếu bắt buộc phải lắp đúng như mạch này thì nên dung biến áp hoặc đấu nối tiếp 2 ăquy 12V rồi dùng trở giảm dòng thôi, dùng nguồn xung không ổn định lắm đâu!
Nguồn xung mà không ổn định thì có lẽ đến thời điểm này máy tính của bạn họ vẫn gắn 1 cục biến áp to bằng cái mũ bảo hiểm.....
Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtTrẻ con học lớp 1 mới dùng biện pháp giảm từ 12 xuống 9V bằng trở. hix
Nguyên văn bởi ck_dmr Xem bài viếtông anh thử tháo ATX ra xem, một số cái cũng tạo 5V từ 12V bằng điện trở đấy
Một mạch hoạt động tốt và tiết kiệm điện luôn được đánh giá cao.
Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtĐó là với những tải có công suất nhỏ và cực nhỏ, còn với những tải công suất lớn hơn thì hao phí có thể đến 90% đó bạn ah
Nguyên văn bởi dangky91 Xem bài viếthao phí gì mà ghê vậy
hôm nay, 17:02 -
bởi Thai HoaBạn nên lựa chọn tủ locker 12 ngăn một trong những thiết bị lưu trữ tuyệt vời phù hợp với không gian nhỏ, vừa phải. Tủ sắt đảm bảo độ bền và mức độ bảo mật cho các vật dụng bên trong nhờ hệ thống khóa locker chắc chắn. Bên cạnh đó...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:36 -
hôm nay, 08:43 -
hôm nay, 07:39 -
hôm nay, 07:22 -
Hôm qua, 13:01 -
Hôm qua, 12:44 -
Hôm qua, 07:53 -
11-02-2025, 21:28 -
11-02-2025, 19:23 -
