D313 thay bằng H1061
mạch kích điện đơn giản dễ lắp
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
D313 thay bằng H1061http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi ck_dmr Xem bài viếtxung vuông chạy chán lắm!!
Nguyên văn bởi ngochai0712 Xem bài viếtNếu thay sò công suất cao 1 tí thì vẫn có thể được, nhưng độ ổn định và hiệu suất không cao,H1061 dòng thấp lắm, chỉ dùng đèn compact được thôi. Có mấy sơ đồ trong diễn đàn cũng đơn giản và dễ lắp, dung PWM từ ic chuyên dụng như TL494 và biến áp xung,hiệu suất và công suất cũng cao hơn nhiều.
mới làm muốn thành công bạn nên làm theo sơ đồ CD4017 của kỹ sư nguyễn đức ánh đảm bảo thành cônghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bạn hãy làm thử vài ái vuông đi khi nào hiểu rõ bản chátcủa nó và cảm thấy nó quá dễ thì cải tiến nó thành sin mới dễ làm các sự cố sảy ra đã nằm trong vòng kiểm soát của mình rồi
tôi sản xuất inverter cả xung vuông và sin , nếu xung vuông tôi thêm mấy mạch lọc dạng sóng và mạch lọc đầu ra nên bạn chỉ cho hiện sóng mứoi biết là vuông thôi , bạn cắm quạt vào êm ru như nhau
những cái bạn kêu chán lắm tôi nghĩ bạn làm chưa đạt xung vuông mà bị méo mó chưu đạt yêu cầu của xung vuônghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtmạch đó dùng làm gì hở các ae mình ko hiểu nói rỏ 1 chút được ko mình cũng muốn biết nó làm gì vì mình ko có ly thuyết để hiểu hi hi hi
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtanh em mới làm mà bảo anh em làm mạch chạy biến áp xung thì chẳng khác nào thách đố
Tham khảo: http://www.dientuvietnam.net/forums/...t%E1%BB%AB-ATX
Nguyên văn bởi ngochai0712 Xem bài viếtNếu để thiết kế thì biến áp xung quả thật khó, Nhưng để lắp ráp cái có sẵn thì chưa biết thế nào đâu. Bác cứ thử lấy biến áp xung từ nguồn máy tính mà lắp ráp. Đảm bảo rằng là đơn giản hơn mua lõi thép mà quấn biến áp nhiều.
đang chuẩn bị chuyển giao công nghệ máy 12v - 1,5kw chạy biến áp xung ra sin cực chuẩn cho một đối tác
nhưng ngừoi mới bắt đầu nên va chạm từ cái đễ , không nên bắt đầu từ cái hơi khó bạn ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtthật ra đưng quan trọng xung sin hay vuông lắm chưa học bò đừng lo học chạy ,
Nguyên văn bởi ck_dmr Xem bài viếtem thấy nó quạt nó nhanh nóng lắm!!!
bạn tháy UPS cơ rẻ tiền của apc đó nó cũng chỉ sóng vuông thui nhưng chạy quạt có bị nóng đau ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn thêm mạch lọc và sửa sóng trước khi đưa vào chân đèn công xuất ,khi có áp ra bạn cũng làm mạch lọc sóng hài láp ra là dược
hôm nay, 17:02 -
bởi Thai HoaBạn nên lựa chọn tủ locker 12 ngăn một trong những thiết bị lưu trữ tuyệt vời phù hợp với không gian nhỏ, vừa phải. Tủ sắt đảm bảo độ bền và mức độ bảo mật cho các vật dụng bên trong nhờ hệ thống khóa locker chắc chắn. Bên cạnh đó...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:36 -
hôm nay, 08:43 -
hôm nay, 07:39 -
hôm nay, 07:22 -
Hôm qua, 13:01 -
Hôm qua, 12:44 -
Hôm qua, 07:53 -
11-02-2025, 21:28 -
11-02-2025, 19:23 -
