mạch kích điện đơn giản dễ lắp
  • #31
    Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viết
    nếu tôi nhớ không nhầm thì CD4017 là ic đếm thập phân
    còn trong sơ đồ của nguyễn đức ánh là CD4047
    cảm ơn bạn đúng là CD4047 nhưng chảng hiếu sao viết nó lại ra 4017 hehe
    mạch này do kỹ sư nguyễn đức ánh sưu tập từ tạp chí nước ngoài nó chạy CD4047 , tôi ráp thử rồi chạy ngay .
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • #32
      Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
      anh ơi. e cũng lắp mạch này rồi nhưng đầu ra e đo là dạng xung vuông. làm thế nào để chuyển thành xung sin được nhỉ?
      anh cho em mạch sơ đồ nguyên lý được không.. em cảm ơn anh. rm dang phải làm mạch điện tử công suất. hjx. yêu cầu của cô giáo là phải ra xung sin. nản
      • #33
        Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
        tụ 100n có thể thay đổi được thành tụ bất kì không?em mới tìm thấy mạch này
        tụ 100n có tên gọi là gì?
        con CD4047 phat xung ra ở chân (Q, Q đảo): T= 4,4.R.C ( R= tổng trở ở chân 2) .Công thức chỉ đúng khi chân (4.5.6.14) nối Vdd, chân (7.8.9.12) nối mass. nếu bạn thay đổi tụ 100n thì tần số đầu ra sẽ thay đổi. Bạn dụa vào công thức tính trên để tính tần số cho đầu ra. tần số đầu ra 220V cũng chính là tần số phát ra xung điều khiển của 4047.
        • #34
          Có thể thay con BC337 bằng con gì hả các bác?
          Có thể dùng loại biến áp loại chuyển 220vAC-12VAC được không?(dùng ngược, 12v vào, 220v ra)
          Thank cả nhà
          Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
          • #35
            Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viết
            Thank cả nhà
            theo mình thì có thể thay BC 337 bằng tran C2383 hoặc nếu muốn tăng dòng thì có thể mắc dalington bang 2 tran c2383 và c828 thay cho con Bc 337. tran B337 làm nhiệm vụ kích cho sò thôi mà
            Bạn có thể dùng được biến áp 220-12. Bạn mắc ngược lại ý.đầu vào là 12V còn đầu ra là 220V. ở mạch kia là dùng biến áp đối xứng . nhưng dòng của biến áp phải phù hợp với tải. biến áp nhỏ mà chạy với tải lớn thì chắc là die. :d hjhj
            • #36
              dung 2 quat gio tao sung sin chuan nhu may phat dien mi li
              toi lap kich dien bang 2 quat gio may tinh .mot cai cai cat canh di cat het linh kien chi de lai cuon day,han 3 soi day vao do ta duoc 2 sung sin nguoc pha nhau.mot cai quat nua de nguyen,dan cho 2 quat hai mieng cao su lech nhau qua truc.op hai quat vao nhau dieu chinh cho that khit khong tao ra tieng keu neu khong sung ra se khong chuan.dua 2 sung vao hai ve cong suat day keo
              ok may phat dien nay chay tuyet doi yen tam khong so chay quat chay ti vi dau dia em nhu dien luoi tan so 50hz.hien toi da cai tien vai chuc bo cua trung quoc cho khach hang.va hien toi da kiem nghiem ,no ben lam vai nam chua hong .nha toi cung dang dung no.that tuyet voi cac ban a.cua tay thua cua ta
              ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
              • #37
                cu toi day
                may phat dien.zip download ve thu nhe,chuc cac ban thanh cong 01666383848
                • #38
                  bác viết có dấu được không?
                  Keep moving forward...
                  • #39
                    1 sáng kiến hay đấy cái này cho công suất không cao.chỉ để dùng mấy thứ linh tinh thui.
                    hãy làm theo cách của bạn!
                    • #40
                      Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
                      [ATTACH]26607[/ATTACH] download ve thu nhe,chuc cac ban thanh cong 01666383848
                      Cái này chắc hiệu suất phải đạt đến 40% í chứ?
                      Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
                      • #41
                        anh sử dụng vi mạch thuật toán để sửa và lọc xung trước khi đưa vào chân sò công xuất mới quan trọng anh ạ
                        Nếu không dùng PWM thì có sửa cách gì cũng sẽ vấp phải vấn đề hiệu suất khi trực tiếp tạo ra sóng sine vì lúc đó mạch ngắt mở trở thành mạch khyếch đại bác ạ. kể cả ở lớp B thì chắc cũng không quá 60%.
                        • #42
                          bác có thể đưa ảnh minh họa lên để mọi người dễ hình dung được không ạ,vì viết không có dấu nên cũng hơi khó hiểu
                          • #43
                            khi mat dien hanh phuc nhat la co cai quat dien chay em du.con kich dien chi de thap sang thoi thi can gi phai nghi chi can 1 transitor vai con tro voi cai bien ap la xong.cai hay nua la ta co the tu lam lay cho ta dung.vo, con no suong vo nguc ve chong minh gioi thoi.yen tam ve hieu suat nhe.toi thu voi bo kich cong suat 200w chay hai quat cai ac quy 50a chay 4 gio the la on roi .con bo 1000w cua toi nau duoc ca noi com dien nua,cang don gian cang bền,tôi dám đảm bảo của tôi bền hôn của người khác.toi khong co may anh chup bang dien thoai di dong nhung o cam the no hong roi khi nao toi gui cac ban sau nhe.xin thong cam nhieu
                            • #44
                              toi noi khi mat dien hanh phuc nhat la co cai quat dien chay em du.con kich dien chi de thap sang thoi thi can gi phai nghi chi can 1 transitor vai con tro voi cai bien ap la xong.cai hay nua la ta co the tu lam lay cho ta dung.vo, con no suong vo nguc ve chong minh gioi thoi.yen tam ve hieu suat nhe.toi thu voi cong suat 200w cai ac quy 50a chay 4 gio the la on roi .con bo 1000w cua toi nau duoc ca noi com dien nua,toi khong co may anh chup bang dien thoai di dong nhung o cam the no hong roi khi nao toi gui cac ban sau nhe.xin thong cam nhieu
                              bó tay với cái ắc quy của bạn rồi!
                              Này nhé : 50AH*12V=600VAH, tức 600W trong 1H, hay 600/3H=200W. vậy mà bạn chạy 200W*4H=800VAH.!
                              Khâm phục vô cùng. bạn giải thích giùm nha.
                              Cám ơn.
                              • #45
                                Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viết
                                Cám ơn.
                                Chưa tính đến hiệu suất.
                                Chắc người ghi vỏ hộp ắc quy ngủ gật đánh thiếu số 1 trước 50AH
                                bboyminh Tìm hiểu thêm về bboyminh
