mạch kích điện đơn giản dễ lắp
  • mạch kích điện đơn giản dễ lắp
    D313 thay bằng H1061
    Keep moving forward...
    Mạch này công suất bao nhiêu vậy?
      Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
      mạch này có vài oát thì lắp làm ji nhở ???
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
        Nếu thay sò công suất cao 1 tí thì vẫn có thể được, nhưng độ ổn định và hiệu suất không cao,H1061 dòng thấp lắm, chỉ dùng đèn compact được thôi. Có mấy sơ đồ trong diễn đàn cũng đơn giản và dễ lắp, dung PWM từ ic chuyên dụng như TL494 và biến áp xung,hiệu suất và công suất cũng cao hơn nhiều.
          xung vuông chạy chán lắm!!
            Nguyên văn bởi ck_dmr Xem bài viết
            Tùy theo mục đích sử dụng thôi, xung vuông thì hiệu suất cao.
              Nguyên văn bởi ngochai0712 Xem bài viết
              anh em mới làm mà bảo anh em làm mạch chạy biến áp xung thì chẳng khác nào thách đố
              mới làm muốn thành công bạn nên làm theo sơ đồ CD4017 của kỹ sư nguyễn đức ánh đảm bảo thành công
              ĐT: 0967 403 123
                thật ra đưng quan trọng xung sin hay vuông lắm chưa học bò đừng lo học chạy ,
                bạn hãy làm thử vài ái vuông đi khi nào hiểu rõ bản chátcủa nó và cảm thấy nó quá dễ thì cải tiến nó thành sin mới dễ làm các sự cố sảy ra đã nằm trong vòng kiểm soát của mình rồi
                tôi sản xuất inverter cả xung vuông và sin , nếu xung vuông tôi thêm mấy mạch lọc dạng sóng và mạch lọc đầu ra nên bạn chỉ cho hiện sóng mứoi biết là vuông thôi , bạn cắm quạt vào êm ru như nhau
                những cái bạn kêu chán lắm tôi nghĩ bạn làm chưa đạt xung vuông mà bị méo mó chưu đạt yêu cầu của xung vuông
                ĐT: 0967 403 123
                  mạch đó dùng làm gì hở các ae mình ko hiểu nói rỏ 1 chút được ko mình cũng muốn biết nó làm gì vì mình ko có ly thuyết để hiểu hi hi hi
                  CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
                  Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
                    Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viết
                    Nếu cho bạn 1 nguồn xoay chiều 220V thì bạn sẽ làm gì.? Mạch này cho bạn 1 nguồn tương tự như vậy.
                      Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                      Nếu để thiết kế thì biến áp xung quả thật khó, Nhưng để lắp ráp cái có sẵn thì chưa biết thế nào đâu. Bác cứ thử lấy biến áp xung từ nguồn máy tính mà lắp ráp. Đảm bảo rằng là đơn giản hơn mua lõi thép mà quấn biến áp nhiều.
                      Tham khảo: http://www.dientuvietnam.net/forums/...t%E1%BB%AB-ATX
                        tôi sản xuất inverter cơ 500w ra sóng sin và xung 1.5kw ra sóng vuông và sin bán mấy năm rùi
                        đang chuẩn bị chuyển giao công nghệ máy 12v - 1,5kw chạy biến áp xung ra sin cực chuẩn cho một đối tác
                        nhưng ngừoi mới bắt đầu nên va chạm từ cái đễ , không nên bắt đầu từ cái hơi khó bạn ạ
                        ĐT: 0967 403 123
                          em thấy nó quạt nó nhanh nóng lắm!!!
                            bạn thêm mạch lọc và sửa sóng trước khi đưa vào chân đèn công xuất ,khi có áp ra bạn cũng làm mạch lọc sóng hài láp ra là dược
                            bạn tháy UPS cơ rẻ tiền của apc đó nó cũng chỉ sóng vuông thui nhưng chạy quạt có bị nóng đau ?
                            ĐT: 0967 403 123
                              Bác dùng mạch lọc sóng vuông sao vậy? Nếu chỉ là quận cảm nối tiếp với tải để chạy quạt như mấy cục lọc xung ngoài chợ trời thì nóng lắm mà không chạy được hết công suất/
                              bboyminh Tìm hiểu thêm về bboyminh
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
