Có 1 vấn đề nữa bạn cần chú ý là: đây là mạch phát xung hẹp có điều khiển, nên tốt nhất bạn phải có ocsillocope để kiểm tra là tốt nhất, tín hiệu xung chỉ chừng micro đến vài mm giây thôi.Cực B q3 = -0,5v thì Bạn nên kiểm tra lại bax T2 nó bị hư không kiểm tra bằng vom được đâu. Cứ thay thử cái khác xem sao
mấy bác giúp em cái mạch này với!
Nguyên văn bởi VLAP Xem bài viếtTÌnh hình của em là giờ như vầy.
Em có 1 cái board điều khiển module của Transistor. Hiện giờ thì nó đang bị mất xung kích ngõ ra cho module, sau khi test một hồi thì tại điểm A trên hình vẫn có điện áp ra, nhưng em không hiểu tại sao tai B lai không có áp ra sau thyristor.
Tất cả các linh kiện trong khối đó em ktra đều bình thường và cũng đã thử thay mới nhưng vẫn không có gi khác.
Mấy bác phân tích hộ em cái. Em cảm ơn.
gắn d12 trở lại và tháo c6 ra nếu đo có áp là bình thường mạch đã hoạt động. nếu không có áp bạn phải chình lại r20 hoặc r21
lâu rồi không biết bác làm xong chưa, chính xác bác kiểm tra lại c13 nhe ( c13 đấu như trong hình là không chạy rồi ).chân G của put chỉ phân cực qua r23 và r24 thôi, chân A của put có tụ c13 nối xuống mass. khi điện áp nạp trên tụ c13 > phân áp ở chân G thì put dẫn phát xung,cực B q3 = -0,5 v là đúng rồi khi này q3 không dẫn và cho phép áp nạp trên tụ c13 hoạt động ( lấy đồng bộ ). còn điện áp nạp nhanh hay chậm ( chỉnh góc mở scr ) do Q1,op-amp và các phần tử phía trước điều chỉnh nhé
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
hôm nay, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
hôm nay, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
hôm nay, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
hôm nay, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
