mấy bác giúp em cái mạch này với!
  • mấy bác giúp em cái mạch này với!
    TÌnh hình của em là giờ như vầy.
    Em có 1 cái board điều khiển module của Transistor. Hiện giờ thì nó đang bị mất xung kích ngõ ra cho module, sau khi test một hồi thì tại điểm A trên hình vẫn có điện áp ra, nhưng em không hiểu tại sao tai B lai không có áp ra sau thyristor.
    Tất cả các linh kiện trong khối đó em ktra đều bình thường và cũng đã thử thay mới nhưng vẫn không có gi khác.
    Mấy bác phân tích hộ em cái. Em cảm ơn.
    Bạn kiểm tra lại con PUT N13T1 đi, nó là phần tử phát xung đó.
      Cái nguồn trong vòng tròn có ráp vô không .
        xem kỹ lại mạch thử xem .c13 chỉ kích vào gate của scr nt13t1 thôi chứ sao lại nối luôn vào đầu + của diode d13 ?
          Nguyên văn bởi mai0202 Xem bài viết
          đã test thử vẫn ok, và cũng đã thay con mới nhưng không thay đổi gì.
            Nguyên văn bởi khanhs1029 Xem bài viết
            con C13 chính xác nằm như vậy, mình thấy cũng lạ nên đã kiểm tra lại mạch nhiều lần rui`
            Còn cái nguồn trong vòng tròn vẫn có và cấp vào đó nguồn -9V (không biêt làm gì)
            Nếu như ngắt con Q5 ra thì ngõ ra của N13T1 vẫn có nhưng nối vào thì ~0V, thử thay con Q5 khác thì cũng không thay đồi gì.
              không có bác nào giúp em được cái mạch này àh, hix.
                trường hợp này có thể là xung kích cho thyristor mở bị mất hay là thyristor bị hỏng mà thôi
                01656032364
                  con N13T1 dẫn đường thì hơi lạ đó.
                  Nhưng mà khi nó dẫn rồi thì khỏi khóa luôn.
                  điện áp tại A có thay đổi cũng không ảnh hưởng gì đến thyritor.
                  bạn nên tìm hiểu lại SCR dẫn và khóa trong điều kiện nào thì rõ thôi.
                    cái board này là của máy hàn TIG, bình thường thì nó vẫn ngắt không có tín hiệu xung kích, (nguồn cấp cho module Thyristor là luôn có). Chỉ khi nào bấm công tắc điều khiển thì nó mới đóng cái relay để cấp xung kích, nhả công tắc thì lại hết.
                    Theo em nghĩ thì hình như là nó off bằng cái nguồn -9V thì phải nhưng không hiểu rõ nguyên lý lắm.
                    Nhưng cái em thắc mắc nhất là nếu tháo bỏ con TST Q5 thì ngõ ra vẫn có bình thường, còn nếu nối vào (để hở cực C) thì áp tại B~0, cả SCR và TST đều đã thay mới hết.
                      Cái nguồn -9 Vdc,Q3 đóng vai trò đóng mở tín hiệu đồng bộ thôi ( phân cực đóng mở D12, D12 đóng vai trò như một khóa đện tử thôi bạn). Như bạn nói thì tại A đã có tính hiệu rồi thì bạn phải kiểm tra như sau ( N13t1 bạn vẽ sai kí hiệu linh kiện rồi xem lại sau nhé ) Trước tiên bạn kiểm tra lại chân của PUT có đúng chưa, Sau đó bạn dùng dao động kí hoặc VOM đo xem điện áp tại chân A và chân G của N13t1 xem có phải điện áp tại A nhỏ hơn điện áp tại G đúng không,bởi vì đặt tính của PUT là nó chỉ dẫn ( đồng nghĩa với phát xung ) khi điện áp tại cực A lớn hơn cực G thôi. Điện áp tại cực G do cầu phân áp R23,R24 quyết định, kiểm tra R23,R24 đúng chưa,kiểm tra D12 có phận cực thuận không ( đóng mở theo tín hiệu đồng bộ -9Vdc,Q3 đó bạn ). Bạn kiểm tra kĩ lại mạch đi khi nào VA > VG thì tại B sẽ có xung,chúc bạn thành công.
                        mình đã kiểm tra lại con PUTN13T1 thì đúng là hiện giờ VA<VG, điện áp tại G qua cầu phân áp là ~8V. Còn điện áp tạu chân A thì chỉ được >5v.
                        Nhưng mình không hiểu việc điều khiển đóng mở con Q3 lắm, nếu tại chân G của Q3 luôn ghim 1 điện áp -9V thì khi nó nó mới mở để mở được con D12.
                        * con N13T1 thì mình vẽ hơi ngược tí ( tại lười kiếm linh kiện trong Orcad ^^)
                          R21,R22 là cầu phân áp cho cực B,khi điện áp đồng bộ qua điểm Zero thì Q3 dẫn mở D12,khi điện áp âm tăng dần lên áp vào cực B làm Q3 ngưng dẫn. Bạn kiểm tra kĩ lại cực A của N13T1 đi,phải có 1 cái tụ nối mass hoặc C13 nối mass.thường cái tụ đó 224 hoặc 104 thôi.
                            bạn có thể gởi cho mình sơ đồ đầy đủ có ghi chú giá trị đúng được không,để mình cùng phân tích. đc mail của mình mai020279@yahoo.com
                              sorry, do vẽ vội quá nên thiếu sót, đúng là có thêm 1 cái tụ 104 nối cực A của N13T1 xuống mass ( tụ C13 vẫn có ).
                              Còn hiện giờ cái máy tính của mình đang bị hỏng ( dữ liệu để ở trong đấy hết ) nên không send cho bạn được, để khi nào bảo hành xong mình vẽ lại mạch rùi up lên sau.
                              Điện áp phân cực tại chân B của Q3 ~-0.5V ( mình chỉ đo bằng VOM thôi, không có OPSILOCOPE T.T ).
                              mình đưa vài giá trị của R tại khối đó, bạn chịu khó xem lại nha ( cái này mình cũng chỉ vẽ lại từ board mạch thôi nên không biết có sai gì không ).
                              R21 = 15K
                              R22 = 1K
                              R23 = 1K5
                              R24 = 2K2
                              R25 = 47K
                              R26 = 100
                              R27 = 47K
                              Q3 - C1384
                              Q5 - D184 ( con tương đương, còn con trên board là gì quên mất rồi ~^^~)
                              Thanks for help!
                              VLAP Tìm hiểu thêm về VLAP
