Mạch dao động cầu Wien
  • Mạch dao động cầu Wien
    Chào các bác , em xin giới thiệu em là noob , thầy giáo giao cho lớp thiết kế mạch dao động cầu Wien chạy ở tần số 80KHZ nhưng khổ nỗi là chẳng thằng nào hiểu gì để làm cả ... Em có tham khảo ở sách thì có cái mô hình cầu Wien ( em vẽ bằng circuit maker nhưng các thông số của tụ , trở chưa đúng đâu mong các bác thông cảm ) :
    đấy , nó là thế đấy , em không biết phải cho các thông số của tụ , trở thế nào để có thể tạo được dao động ở các tần số ( cụ thể ở đây là 80Khz ) . Em mong các bác vào chỉ giáo cho em ...
    Thanks các bác trước !!!
    Trong quyển "Bài giảng điện tử tương tự" của trường ĐHBK HN có nói về mạch cầu wen mình post cho bạn tham khảo
    các thông số Vin=V1-1'.Vout=V2-2'
    Tần số f=1/(2*pi*sqrt(R1*R2*C1*C2))
    góc lệch pha của mạch cầu wen bằng 0
    nếu chọn R1=R2=R;C1=C2=C ta có
    f=1/(2*pi*R*C)
    |Ku|=Vout/Vin=3
    Để ổn định biên độ dao động trong thực tế các điện trở trong mạch phản hồi âm của mạch khuếch đại là R3 và R4 có thể thay bằng điện trở điều khiển được như nhiệt điện trở có hệ số nhiệt âm ,điện trở kênh của FET
    Các điện trở này phải được thay vào R3 R4 cho phù hợp sao cho khi biên độ dao động của Vout tăng quá mức yêu cầu thì Ku tự đông giảm xuống và ngược lại . Thực tế Ku được điều chỉnh trong khoảng 2,9-3.1
    Hi vọng nó có thể giúp được bạn
      mạch ở đây
        Xin cho hỏi:
        Với nguồn cấp là Vcc=5V thì biên độ ra lớn nhất là bao nhiêu?
        Cho Q1 (JFET) vào để làm j?
        Thanks
        Thien thu van co: Yeu la kho!!!
        Van co thien thu: Kho van yeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          QT trả lời theo trí nhớ. Nếu có sai sẽ sửa lại sau. (Hoặc ai sửa lại dùm thì QT sẽ cám ơn)
          Mạch khuếch đại hoàn toàn tuyến tính rất khó tạo dao động. Thường là trong hệ thống phải có một khâu nào đó phi tuyến. Các mạch dùng transistor, thì bản thân con transistor là linh kiện phi tuyến. mạch IC độ tuyến tính rất cao, nên phải thêm một vài linh kiện phi tuyến vào.
          Các mạch xưa thường dùng một bóng đèn đốt tim loại nhỏ thật nhỏ, làm linh kiện phi tuyến. Trong trường hợp mạch này, FET được điều khiển bằng một phần của điện áp ra, nghĩa là cũng thay đổi tổng trở động theo điện áp ra, hay nói chính xác là nó tương đương với một điện trở phi tuyến.
          Còn nguyên nhân vì sao phải có linh kiện phi tuyến ở đây, thì bác nào giỏi về lý thuyết sẽ giải thích. QT thua.
            Anh Tudomuonnam đã giải thích rồi đó: Để ổn định biên độ.
            Nhóc bổ sung thêm chút xíu nữa là để giảm độ méo của sóng ra.
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.
              co ai lam de tai mach cau wien ko giup minh voi
                ai co the cho minh de tai chi tiet ko
                  mấy pác ơi theo so đồ bạn nkn pót thi khi ráp mạch có chạy được không?em định đùng lm741 phân cực bằng nguồn đơn có được không?mạch của em điều chỉnh độ méo bằng j fet pác nào pit thì chỉ em "khi mắc j fet vào nó như là một điện trở thay đổi được thêo điện thế ngỏ ra của opam là như thế nào không?mong pác nào co tinh thần giúp em thì cho em cái sơ đồ lun cung được.em mời trước 1 cốc
                    Tôi con nai tơ về điện tử, xin moi người chỉ giúp tôi nguyên lý hoạt động của mạch này với. Thank!
                    nkn Tìm hiểu thêm về nkn
                    • mèomướp
                      Trả lời cho Công thức điện tử
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 21:21
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 20:31
                    • yname11
                      bởi yname11
                      Ok , thanks bác đã chỉ...
                      Hôm qua, 15:06
                      Công thức điện tử
                      Sai cả li. Báo
                      Hôm qua, 00:35
                    • yname11
                      bởi yname11
                      25-11-2024, 22:31
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      25-11-2024, 22:14
                    • bactho
                      bởi bactho
                      25-11-2024, 21:48
                    • yname11
                      bởi yname11
                      25-11-2024, 21:43
                    • bactho
                      bởi bactho
                      25-11-2024, 21:21
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      25-11-2024, 20:43
