xin hướng dẫn làm tesla coil
  • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
    bác ơi về cái driver,do ko kiếm được trở 27ohms/1W nên em thay bằng 27ohms/2W và 240ohms/5W em thay bằng 220ohms/2W có sao ko các bác. vì vẫn ko kiếm đc flyback nên em ko test đc. mà các bác ý đâu ả rồ,chỉ có 3 ng chúng mình quan tâm đến cái nè thôi à T.T
    em bận sửa máy giật
    SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
    • Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
      1,về độ an toàn mình đã test bằng cách vừa chạy vừa sờ tay ngoài tụ mà không bị giật,làm cao áp an toàn là số 1,hơn nữa mình còn dùng 5 cái bát con bằng sứ kê cao nên cách điện hoàn toàn luôn
      2,về điện dung thì 100% là 1 cái tụ của mình hơn 10 chai nước muối với giấy bạc mà làm lại vừa rẻ, vừa nhanh, vừa đẹp
      -tụ điện theo định nghĩa rất đơn giản''là 2 bản cực kim loại ngăn cách nhau bằng chất điện môi'',thế nhưng để hiểu được đến mức phân tử của nó thì mới dùng được,làm được 1 cách đơn giản.
      -công thức tính điện dung của tụ điện C = ξ . S / d
      - ξ:là hằng số điện môi của 1 chất tức là khả năng cách điện của chất đấy có tốt hay không tính theo cùng khối lượng và kích thước,ví dụ 1 tấm thủy tinh dày 1 li cách điện tốt hơn tấm gỗ dày 5 li chẳng hạn
      -S : là diện tích bản cực của tụ điện,tức là diện tích của bản cực càng to thì điện dung càng lớn,ví dụ như tụ của mình làm từ vỏ case máy tính kích thước 40cmx40cm=1600cm2
      -d:là chiều dày của lớp cách điện tức là điện môi càng mỏng điện dung càng lớn
      vấn đề cần giải quyết ở đây là ξ và d , ξ (ép si lon) thể hiện cho phẩm chất cách điện còn d là độ dày chất điện môi,nếu 1 chất có ξ thấp thì d phải lớn mới đủ khoảng cách ''cách điện nhưng chính vì thế điện dung sẽ giảm ,ngược lại nếu ξ cao thì d sẽ rút ngắn lại mà vẫn đảm bảo cách điện vì vậy điện dung sẽ tăng,với điều kiện tự chế tạo thì ta phải cân bằng ξ và d sao cho cách điện đủ để tụ không bị đánh thủng và đảm bảo điện dung cao,lớp nilon của mình dày chưa đến 1 ly bạn thử so với chai nước muối xem cái nào dày hơn,cái nào có diện tích bản cực lớn hơn,dễ chế tạo,thay thế,kiểm tra,tái chế hơn,mình ko làm tesla nữa tháo ra lắp vao case y nguyên như cũ chả sao,các bạn có thể làm tụ theo cách này to bằng cái giường cũng được tất nhiên bằng tôn ấy điện dung kinh khủng khỏi nói
      -khi nào trả lời được các câu hỏi sau chúng ta sẽ hiểu về tụ điện:
      1,tại sao tụ giữa được điện?
      2,tại sao tụ chỉ dẫn điện xoay chiều,tụ phân cực khác tụ ko phân cực ở chỗ nào ?
      3,tại sao lại cần chất điện môi ?
      nói mệt quá em đi đánh aoe đây keke
      hehe. em cũng đánh aoe này bác,nhưng gà lắm. em mới được biết là điện tích nó tích trữ trên bề mặt tấm cách điện nên ko phải càng giày thì càng tốt mà là diện tích phải lớn đúng ko bác? vậy mai em sẽ cố kiếm cục flyback để test cái chai nước muối. rồi em sẽ làm cái tụ như bác nói. em có thắc mắc như này,bác chỉ giùm em nha: theo bác thấy lớp cách điện nên dùng nilon hay tấm phim mỏng thì tốt hơn? và 1 số nguyên tắc khi làm tụ ạ,lớp cách điện có cần phải nằm ép thật sát vào 2 bản cực ko bác? em cảm ơn bác. hềhề
        em bận sửa máy giật
        kìa bác trả lời giùm em cái thắc mắc chính đi chứ. mà em nói có 3 người tức là có em,bác và bác vutuan đó. chúc bác ngủ ngon nhé,ngủ sớm cho đỡ mệt bác à,trả lời em nhiều quá xong bở cả hơi tai,cảm ơn bác nhiều nhé
          vâng cái cực kì đơn giản là dùng 1 cái công tắc thay cho transistor,ngồi bấm công tắc với tần số kinh hoàng @@
          bác ko đọc kĩ đầu bài ak
          nó dùng rơle cơ mà
            mình chỉ hơn bạn 1 tuổi thôi nếu bạn 98
              tấm phim hay nilon đều dc cả
              điện môi càng mỏng thì điện dung càng lớn nhưng điện áp định mức thấp hơn và ngc lại
              trung bình thôi
              • Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viết
                nó dùng rơle cơ mà
                nói chung không bằng tran dc
                  1,đúng rồi bạn ak bản cực không cần dày miễn là diện tích tiếp xúc của 2 bản cực càng lớn càng tốt
                  2,đầu tiên bạn thử 1 lớp phim rồi phân cực cho tụ điện,nếu tụ không bị đánh thủ là dùng được,sau khi phân cực bạn ngắt nguồn điện và dùng 2 dây điện của tụ để gần nhau nếu nó phóng điện là tụ dùng được,mình làm bằng nilon rất rẻ nên test thoải mái cứ bị đánh thủng là lại bỏ lớp cũ đi thay vào 1 lớp nilon nữa đến khi nào không bị đánh thủng nữa là ok,khi làm tụ xong bạn đè 2 bản cực càng chặt càng tốt
                    Vậy gọi ông tôi đi là vừa. Tôi 97 này
                      Trời. Phân cực tụ kiểu gì hở bác? Do tụ yêu cầu 2 bản cực phải tiếp xúc tốt với điện môi nhưng bản cực em làm bằng inox nên khi bị cong vênh thì rất khó uốn lại. Nên em này ra ý kiến là kiếm 1 tấm nhựa mỏng,và dùng GIẤY BẠC (LOẠI CÓ SẴN KEO GIÁN Ở 1 MẶT) làm bản cực bác ạ. Làm thế tụ vừa nhẹ mà tiếp xúc tốt,cái giấy bạc ấy em cũng dùng làm tụ chai đó,dán sướng lắm bác
                        nó dùng rơle cơ mà
                        Mà dùng rơ-le hình như cũng phải có Tran đóng ngắt hoặc IC chứ bác nhỉ?
                        • Chongtrombangtiahongngoai.pdf anh nao giup dum em voi......em ve capture rụ nhung chay layout dinh day wa troi ak....hichic..giup em voi
Name:	mach thu bang hong ngoai.jpg
                          • Nguyên văn bởi phamvanvien2 Xem bài viết
                            [ATTACH]69398[/ATTACH] anh nao giup dum em voi......em ve capture rụ nhung chay layout dinh day wa troi ak....hichic..giup em voi
                            [ATTACH=CONFIG]69399[/ATTACH]
                            nhầm topic rồi sang chỗ khác đê
                              ko cần đâu, xem lại mạch thì biết
                                em cũng chẳng nhìn ra cái gì nhưng có cái L kia thì chắc là dùng nam châm điện hơ bác?
                                lety_20391 Tìm hiểu thêm về lety_20391
                                  hôm nay, 07:44
