À mà các bác ơi. Em dùng 1 cặp diode và 1 cặp tụ để chỉnh lưu bội áp 24V AC lên được 72V DC sau đó mới cho vào sò thì có vấn đề gì ko ạ? vì em đo chân C sò với nguồn B+ thì ko thấy kim lên,em đã thử cả nấc đo AC lẫn DC @@
bác xem lại datasheet của sò bạn dùng xem áp max của nó là bao nhiêu nhưng theo mình nâng lên 72v là không cần thiết,vì khi đó dòng cũng giảm thôi
Các bác ơi,do ng ta ko nói rõ là dùng nấc DC hay AC nên em dùng cả 2. Đây là ảnh em đang tìm chân 0V của cuộc thứ cấp ạ
-Kết quả khi em đo nấc DC
-Và kết quả khi em đo nấc AC,em nghi cái chân 6V nhưng mà ko dám thử vì nếu nó ko phóng điện thì có thể do cả quả tụ nữa BÁC NÀO CHỈ GIÚP EM VỚI NHA. HÌHÌ
this1998
1,bạn có thể dùng AC nắn thành DC cũng được nguồn đủ công suất là được
2,bạn tìm chân như sau:
-dây to nhất màu đỏ là dây ra của cao áp sau diot HV
-dây mass chung với mass nguồn vậy là ta đã có 2 dây của cao áp rồi,2 dây này đấu vào tụ
-2 dây hồi tiếp quấn 10 vòng ngoài lõi ferit bạn đấu vào mạch luôn không quan trọng đầu nào cả
-còn lại 2 dây sơ cấp cao áp bạn chỉ việc dò thôi,nhưng nhớ đảo đầu dây vì ngược đầu cũng không chạy
4,1 lưu ý nữa là fly-back có chân sẽ cho ra áp cao hơn các chân khác vì vậy khi đã thuận chiều và có áp ra rồi thì bạn nên thử các chân khác xem áp cái nào ra mạnh nhất
PP đi ăn cum đã có gì hỏi nha ,mẹ mình nấu canh cá chua ngon lém mời cả nhà nha
this1998
this1998
ui bác ơi bác ơi. có vấn đề rồi. em dò được 2 chân vào bằng cái ohms kế,gắn 1 đầu tụ vào mass,1 đầu tụ vào dây HV,đặt 2 đầu sát nhau nhưng ko thấy nó phóng điện. em đã liều thử chập hẳn lại nhưng cũng ko thấy gì,như vậy chắc ko phải do tụ. em đã thử đảo 2 đầu vào như bác nói rồi mà,chẳng lẽ lặn lội đi kiếm phải cục flyback hỏng
Bác ơi em nghi cái mạch inverter lắm bác ạ. em đo chân C sò và nguồn + thì số ko lên,vẫn là con số 0 khi em đã đo bằng cả nấch AC lẫn DC. em chưa làm mạch inverter bao giờ nên ko biết như vậy là bình thường hay làm sao nữa
this1998
1,cứ bình tĩnh đầu tiên đừng đấu tụ vào,nhỡ tụ bị chập hoặc hỏng thì sao,bạn lấy 2 cái đinh đóng vào miếng gỗ rồi gắn 2 dây HV và dây mass vào đó để nếu có điện nó sẽ phóng,chứ cầm tay nguy hiểm lắm,gắn cách nhau 5mm-1cm
2,kiểm tra bằng omh kế thì đầy đầu nó thông nhau,làm như cách trên mình chỉ dẫn và kiểm ra lại chiều đầu dây đi
C của sò áp dương mà bạn còn E mới là áp âm,bạn đo thế thì có chênh lệch diện áp đâu mà kim chả không lên
bạn dùng mạch xung 555 ấy Tesla Coils for Dummies Solid State Tesla Coil with 555 Timer
rồi dò xem từ hv đến chân nào tia sét dài nhất là ok
ko fai quấn gì cả
mà cái mạch inventer của h11540 đốt của em 2 con 2n3055, 1 con p13007-h2, vs 1 con d1406 rồi do dính xung cao tần
dùng 555 là ngon bổ rẻ, mới đốt của em 1 con 3055 2 con 555 thôi
ko fai quấn gì cả
xin lỗi bạn nhưng bạn không đọc kĩ những trang trước ak,
sò hỏng không liên quan gì đến cao tần mà do bạn không kiểm soát được dòng mà thôi,thậm chí con cháy fly-back ấy chứ
555 đúng như bạn nói ngon bổ và rẻ,nhưng công suất không bằng tran,đồng ý là bạn chỉ dùng nó để thúc tran hoặc fet,tiếp theo là làm với cao tần hay bị nhiễu,
làm với 555 cũng hay bạn this1998 cũng nên thử,ngoài 555 còn nhiều cách đưa vào fly-back lắm bạn GG ra đầy
em nghe nói flyback là biến áp xung,vậy chỉ cần 1 nguồn xung là được bác nhỉ?
