xin hướng dẫn làm tesla coil
  • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
    Yeah yeah bác ơi. Em mới kiếm đc cục flyback mới giá 60K. phóng ngon lắm,nguồn 9V chả có tụ lọc gì mà nó phóng được 1cm rùi. lúc đầu em ghé tai vào nghe xem có tiếng gì ko thì bị nó phóng đúng dái tai,như bị kiến cắn ý. Mà em có 1 vấn đề cuối cùng cần bác giúp ạ,cái con trở 27ohms/1W ý bác,em gắn nó zô nguồn 24V/800mA thì chả sao,đến lúc gắn zô nguồn 12V/5A thì nó cháy đen xì khét kẹt luôn,em dự là sẽ chạy với nguồn 24V/5A thì thay con trở đó bằng 27ohms/5W được chứ ạ,vì em thấy con 270ohms/5W chạy phè phè chả sao :P
    đúng rồi đấy,vì dòng lớn cháy là phải làm xong pót hình xem nha
    SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
    • Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
      Em sẽ post sớm nhứt có thế. thanks bác vì đã chỉ dạy em rất nhiều. hehe
        bác ơi,nếu em tăng áp vào thì phải nâng 2 con trở chứ bác nhỉ? em nghĩ mạch đó là dùng cho 12V hoặc 24V nhưng của em tận 42V lận. em có 1 thắc mắc: em lắp mạch chạy ngon rồi,trong mạch em chỉ dùng 1 con sò C5200 thôi,tản nhiệt to đùng,khi để phóng điện bình thường thì phóng ầm ầm,nhưng khi lắp thêm tụ để đánh lửa thì ko quá 1 phút con sò teo thẳng cẳng luôn ạ,nó ko bị cháy nhưng em đo trở giữa các chân chỉ có 500ohms,như vậy là sò teo do quá tải phải ko ạ? nguồn em là 42V/5A thì nên mắc // bao nhiêu con D718 là tốt nhất hả bác?
          kiểm tra lại tụ có thể tụ kém chất lượng,bị dò hoặc chập lúc đấy tụ dẫn điện như bị nỗi tắt dẫn đến sò quá tải
            ko phải rồi bác ơi. em dùng đồng hồ đo thông mạch thì ko thấy gì mà,ko phải rò chập đâu bác. con tụ nước muối của em trông thế mà phóng điện ngon phết. để em thử mắc // 2-3 con D718 xem sao,xong dán băng dính lại đề phòng chập cháy
            • 2 mắc // 2 con D718 rồi bác,lại chạy ầm ầm. nhưng em sờ thấy có 1 con D718 nóng hơn con còn lại,sờ vào bỏng tay trong khi con bên cạnh chỉ âm ấm. chả hiểu sao,có khi thay con sò đấy đi cho an toàn @@
                thế chạy ngon rồi chứ gì,chúc mừng nha !!
                  hềhề. cảm ơn bác,căn bản thì nó đã chạy nhưng khi gắn vào tesla em thấy tia sét nó ngắn hơn so với lúc chưa gắn vào tesla (gần bằng 1/2 thôi). để em thử tăng từ 15 vòng sơ cấp lên 20-25 vòng xem sao. bố em còn bảo nếu thay lõi ko khí của tesla bằng lõi sắt từ thì hiệu suất nó sẽ cao hơn đó bác. bác thử xem sao,khi nào kiếm đc sắt rồi em sẽ thử
                    tesla coil phải sử dụng lõi không khí bạn à vì lõi nó dài kiếm đâu lá sắt từ
                    thực ra tia sét ở tesla coil bị ngắn ko phải do điện áp vì điện áp cũng phải 200000v, mà là do dòng, dòng càng cao thì tia càng trắng, nó vẫn đánh lửa do áp cao nhưng bạn ko nhìn thấy thôi
                    • Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viết
                      thế làm cách nào để hạ dòng hả bác ơi? lúc để gần tia nó vẫn có màu xanh mà @@
                      • mấy bác cao thủ cho em y kiến với,tỉ lệ số vòng sơ-thứ như thế nào là chuẩn nhất ạ? sơ của em 15 vòng,thứ tầm 600 vòng gì đó
                          theo mình khoảng 25/600 hoặc 30/600
                          mà bạn dùng nguồn máy vi tính ấy 12v 12A lận
                            vâng. để em cố kiếm 1 bộ nguồn máy tính vậy. hiện tại em đang dùng tạm cục BA 30V/5A. mà hàng chợ Giời chắc gì đã được 5A bác nhỉ. thanks bác nha
                            • Uây các bác ơi. Sao người ta làm kiểu gì mà tia nó phóng được cả vào ko khí thế hả các bác?
                              https://www.youtube.com/watch?v=I8uRa6xLAlg
                                2 bạn biết tại sao nó dùng lõi không khí không có
                                1,lõi không khí không bão hòa từ thông như lõi ferit,
                                2,lõi không khí cách điện giữa cuộn sơ cấp với thứ cấp tốt nhất trong tất cả các lõi có trên thị trường,không tin bạn thử cho tua vít hay con gián vào giữa 2 cuộn này xem cháy đen thui,trước mình quấn bằng băng dính đen cháy khói tùm lum lại phải vứt ra,đó là lí do tại sao 2 cuộn lại xa nhau đến vậy
                                3,bạn tưởng tượng cuộn sơ cấp là 1 cái ăng ten phát khi nó được kích xung cao tần nó sẽ phát xạ ra xung quanh 1 từ trường biến thên>điện trường biến thiên>điện từ trường(sóng cao tần) vì vậy 2 cuộn xa nhau nhưng nó vẫn nhận được bức xạ,bạn thử tách 2 cuộn ra không lồng vào nhau nữa xem,nó vẫn nhận được bức xạ tuy rằng ít,việc lồng cuộn sơ cấp bên ngoài nhằm cho hiệu suất cao nhất mà thôi,
                                4,tesla của nước ngoài thường dùng neo sign tranformers (NST) làm cao áp nên rất dễ làm,cuộn thứ cấp của nó quấn từ 800-1200 cho đến 2000 vòng dây, tỉ lệ giữa chiều cao:rộng
                                -loại nhỏ 5:1
                                -loại trung bình 4:1
                                -loại to 3:1
                                -chiều dài của ống PVC cuộn thứ cấp thường bằng 4 lần chiều rộng
                                ngoài ra bạn có thấy trên đầu cái tesla có cái vòng tải như hình quả cầu mầu trắng bạc không,bản chất nó như 1 bản cực của tụ điện nó cũng làm tăng chiều dài của tesla
                                và còn hàng chục công thức nữa để tạo ra 1 tesla hiệu suất cao nhất nhưng chúng ta làm chơi nên dừng lại ở đấy thôi
                                lety_20391 Tìm hiểu thêm về lety_20391
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
