xin hướng dẫn làm tesla coil
  • Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
    2 bạn biết tại sao nó dùng lõi không khí không có
    1,lõi không khí không bão hòa từ thông như lõi ferit,
    2,lõi không khí cách điện giữa cuộn sơ cấp với thứ cấp tốt nhất trong tất cả các lõi có trên thị trường,không tin bạn thử cho tua vít hay con gián vào giữa 2 cuộn này xem cháy đen thui,trước mình quấn bằng băng dính đen cháy khói tùm lum lại phải vứt ra,đó là lí do tại sao 2 cuộn lại xa nhau đến vậy
    Bác ơi,ý em là lõi sắt từ em nhét vào lõi của cuộn thứ cấp mà. ko phải là nhét ở giữa cuộn thứ với cuộn sơ nên em ko hiểu ý bác @@
    • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
      không thể được vì nó sẽ phóng điện vào trong lõi và cũng không tăng được áp tí nào vì không có mỗi liên hệ về từ thông giữa 2 cuộn
      SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
        em hoàn thành tesla rồi bác. nhưng tesla em quấn tỉ lệ dài:rộng là 16:1 ,ko biết có sao ko. khi em cho 1 đầu cuộn thứ vào bóng sợi đốt thì chạm tay vào bóng điện nó phóng dài ngoằng mà trong khi cho đầu đó phóng xuống mass thì tia ngắn cụt lủn @@
        • haha thiếu vòng thứ cấp,nhưng nếu tăng vòng thì chiều dài không nên tăng mà tăng đường kính ống thứ cấp ra,nhìn lùn lùn tí nhưng quấn 2k-3k vòng vào áp sẽ cao
            tại em quấn lõi thứ đường kính có 3cm nên mặc dù mới có tầm 600 vòng mà chiều dài cây tesla đã khoảng 45cm rồi bác ạ. quấn thì cũng được thôi nhưng em tiếc công (quấn tay) mà nhà lại ít dây đồng,max lắm cũng chỉ gần 1000 vòng là kịch,mà em đi học rồi,nghịch nhiều bố em đập chết. thôi cứ chơi tạm,có gì hè năm sau em triển khai hẳn quả to to,ko biết giá dây đồng bây giờ thế nào,em định mua dây 0,2mm về quấn lõi 5cm và 1500 vòng dây. mà đường kính lõi rộng thì dòng sẽ tăng phải ko bác?
              ukm đúng rồi hẹn năm sau gặp lại haha
                hehe. nghĩ lại thì vẫn còn cách tăng áp mà ko cần quấn thêm:
                -Nguyên lí cuộn tesla có phải là áp vào tỉ lệ thuận vs áp ra,vào càng lớn thì ra càng lớn,cả cục flyback cũng vậy phải ko bác? em tính sẽ nâng áp vào flyback từ 42V lên tầm 80-100V (max nó là 110V cơ ạ),như vậy em sẽ phải nâng trị số mấy con trở nữa. mà tại sao ko dùng trở thường mà lại phải dùng trở trở công suất hả bác?
                -Em sẽ mắc // thêm tụ phóng điện vì em thấy thêm tụ sẽ giúp phóng điện mạnh hơn và tia ra ở tesla sẽ dài hơn đáng kệ
                  vấn đề là sự an toàn nữa bạn ak,trở công suất lớn làm bằng dây contantan mới chịu được chứ trở bé tí chạy tí đỏ trở luôn,lắp thêm tụ cũng được nhưng nguyên lí của tesla coil là tụ điện với cuộn sơ cấp tạo thành mạch giao động LC thay đổi điện cảm L hay điện dung c đều ảnh hưởng tới tần số
                    -Em dùng hẳn trở 5W cho nguồn 42V/5A mà nó còn nóng nóng,phải gắn thêm tản nhiệt bác ạ. Để mai em kiếm thêm mấy chú sò nữa chứ để cho mỗi 1 em C5200 gánh vác thì tội quá
                    -Em thêm tụ vào thì thấy tia sét nó trắng hơn,sáng hơn cả dài hơn nữa bác ạ,cứ mắc // tầm 3 quả tụ nước muối xem sao. hêhê ^^
                      bạn post hình lên đc ko
                      nếu bạn dùng nguồn 100v bạn phải sử dụng mạch pwm dùng 555, tl494,...+ mosfet hoặc tran mạch kia chỉ dùng nguồn 12-24v thôi
                      để thứ 2 tới mình mua 555 rồi xử lí nốt
                      • Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viết
                        nếu bạn dùng nguồn 100v bạn phải sử dụng mạch pwm dùng 555, tl494,... mosfet hoặc tran mạch kia chỉ dùng nguồn 12-24v thôi
                        100V thì sò C5200 là đc rồi còn gì bác. cần gì phải đụng đến mosfet. hehe
                          tran chỉ điều khiển điện áp Vce tới 1 mức nhất định thôi Vce nó phụ thuộn vào Vbe bạn à, Ic cũng thế, nó chỉ đc đùng để khuếch đại thôi
                          còn mos nó giống như cái công tắc í, mức 0 chỉ cần dưới giới hạn Vgs, mức 1 trên giới hạn đấy là đc
                            -mình vừa xem datasheet con c5200 này Vce vào khoảng 230v thoải mái dùng
                            -tran hay fet đều có thể dùng như 1 công tắc điện tử,nhưng tran mở bằng dòng còn fet mở bằng áp,trong fet có tụ điện kí sinh trện cực G do vậy cực G cách điện 1 chiều hoàn toàn so với cực khác,vì fet dùng điện trường để đóng mở nên áp điều khiển rất nhỏ,tốc độ lại cao,nhưng lại đắt,dễ hỏng do điện tích,còn tran vừa rẻ lại vừa phổ biến trong các mạch đơn giản,bền nữa nên hay được dùng,nói chung nếu làm về công suất thì nên dùng tran cho rẻ,còn làm âm tần nên dùng fet,nếu dùng ic điều xung thì nên dùng fet là hơn cả vì tran còn qua tầng thúc nữa
                              em thấy mấy bác bảo là mosfet điều chỉnh cs dễ hơn nhưng em chưa dùng bh nên cũng chả dám thử ^^
                                đúng là lái FET bằng ic 555 thôi cũng dễ hơn mấy con tran cùi mía kia,nhưng FET đắt quá mình chỉ dám làm về âm tần với làm kick thôi chứ tesla hơi phí
                                lety_20391 Tìm hiểu thêm về lety_20391
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
