đúng là lái FET bằng ic 555 thôi cũng dễ hơn mấy con tran cùi mía kia,nhưng FET đắt quá mình chỉ dám làm về âm tần với làm kick thôi chứ tesla hơi phí
đúng đó bác. em làm quả tesla đấy mà đi tầm 4,5 con D718 rồi. chơi mosfet chắc em chết. mà bác này,bác hay mua dây đồng thì cho em hỏi ké tí, 3 lạng dây đồng 0.4mm thì khoảng bao nhiêu mét hở bác. em định mua cả 5 lạng nhưng mắc quá em ko đủ tiền,hơn 100K lận. em cần khoảng 20m thôi chứ ko nhiều ạ. em định quấn cái tesla khác to hơn ý mà bác )
mình dùng con fet trong case máy tính đã 25A rồi, dùng con fet công suất trong atx là đc
mình mua nửa lạng đồng 0.2 là quấn xong cuộn 50cm rồi bạn à, mua 1 lạng là thừa ngon
nó ko bán 1 lạng bác ạ. đành trút 60K ra mua 3 lạng dùng dần. Thanks bác ạ
em định mua 3 lạng dây 0.4mm bác ạ. mà quan trọng là tiết diện ngang của ống 50cm bác nói là bao nhiêu ý? của elaf 5cm
hehe. e quấn xong r các bác. cái ống nhựa của e quấn đc tổng cộng là 1111 (số đẹp) vòng với lõi primary gần 5cm và dây 0.4mm. em mua 3 lạng dây 0.4mm quấn tẹt ga,vẫn còn gàn 1 lạng nữa. tia sét ra đúng là dài hơn thật,dài gấp 3 lần cái cũ nhưng nhìn nó còi còi. chắc do cuộn sơ chưa chuẩn các bác ạ. để e sẽ cải tiến thêm và up ảnh lên ạ. mà sao mấy ông Tây làm cái tesla lùn lùn bé bé mà phóng được ra cả ko khí các bác nhỉ,tài quá
đó là do họ đã biết cân đối giữa dòng và áp bạn à, điện áp chỉ cần 250000v là ok, còn dòng cần 1ma-100uA
điện áp flyback đã 20000kv rồi,mình ko đo nhưng nhờ tra bảng về độ dài tia sét nên mình đoán thế
Chào các bác em mới làm được một cái teslacoil phóng điện khá đẹp nhưng nó kêu nhức đầu wá có cách nào lồng nhạc cho nó như trong cái clip nà không ạ
không biết có trans,fet nào chịu được áp flyback không nhỉ -w
bạn định làm gì với cái flyback mà hỏi tran với fet kinh khủng vậy,áp ra của flyback ít nhất nó cũng 10kV,ko con tran hay fet nào chịu nổi đâu. còn tiếng ồn chủ yếu là do phần đánh lửa đó,kêu nhức đầu. bạn kiếm cái lọ vỏ cứng cứng chút,có nắp đậy,khoan 2 lỗ và bắt 2 con vít vào đó,vừa làm bộ điều chỉnh tần số,vừa đỡ ồn. hehe
mình xem 1 số mạch flyback rồi bạn à
khi mình test, tia sét đc 1.5 cm, thế có đc 20000kv ko bạn
Ông xem lại hộ tôi đi 20000kv=20 000 000 v( hai mươi triệu vol)= 1 tia sét ở trên trời vãi.
Ở môi trương bình thường C~~1 thì để phóng điện 300kv/m=3kv/cm=3000V/cm.
1.5 cm phóng điện thì = 1.5*3000=4 500vol.
sr mình viết nhầm phải là 20kv ko phải 20000kv
mà bạn lấy công thức tính phóngđiện ở đâu đấy
