xin hướng dẫn làm tesla coil
  • Tại sao con flyback của e nó cứ phóng vào cả các chân #, hay do e chưa xác định đúng - hay flyback đểu rò điện
    • Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
      thử tụ ->
      +đấu 2 đầu nguồn vào 2 đầu tụ sẽ xảy ra:
      1,cho 2 đầu chung của tụ và nguồn gần nhau nếu phóng điện nổ đét đét là tụ tốt đã thành công
      2,không thấy phóng điện -> tụ chập lúc này áp sẽ đi về mass nên nó không phóng qua không khí nữa
      3,phóng điện nhưng không thấy tia lửa thành từng đợt mà tia lửa đỏ liền luôn -> tụ cách điện quá kinh nên không có điện dung
      các bạn hiểu hiện tượng về điện như thế này: điện áp như 1 người đi xe máy,nên những đường nào dễ đi nó sẽ chọn hơn đường kia,ví dụ 1 bên là đường cao tốc ''pháp vân cầu rẽ''(HN) nó sẽ thích đi hơn đường lên mù cang chải, vậy đó bạn nào hiểu sẽ giải thích dc nhìu cái hay hay
      - Ở đây thì không khí là ''pháp vân cầu rẽ'' còn lớp điện môi là đường lên mù cang chải ạ?
      • Nguyên văn bởi sontra9x Xem bài viết
        Có 1 chân flyback bác phải nối xuống mass thì nó mới ko phóng lung tung bác à. muốn tìm chân đó thì cũng dễ: bác cho dây HV lại gần thử lần lượt các chân xem chân nào phóng điện dài nhất và có màu tím thì chân đó chính là chân nối mass (bác nhớ đừng thử mấy chân vào nhé)
          Oke. Tks bạn để mình thử, điện dung lớn thỳ cuộn tesla có phóng mạnh hơn k. Hay làm tụ nước muối như của bạn nhỷ, nhưng thấy bác h1105 nói nó hơi nguy hiểm, nước muối bạn pha thế nào. Nước =2/3 bình đúng k, giấy bạc có cần bọc hết bình k hay thế nào bạn giải thích giùm.
          -Điện dung lớn thì tích được nhiều điện nên phóng mạnh hơn là đúng r nhưng hình như điện dung lớn quá thì tần số phóng điện sẽ giảm bác ạ,em thấy bác H1105 nói zậy
          -Theo thực tế em làm thì tụ nước muối cũng ko nguy hiểm mấy. Nhưng tốt nhất bác đừng thử vì khi đi mua flyback nó nói là cho điện áp 110V vào thì ra sẽ là 10kV. mà điện áp vào của em mới có 42V thôi nên tụ còn chịu đc. Thấy bác bảo áp của bác là 20kV thì thôi tốt nhất là ko nên liều bác ạ
            Bác cho e hỏi điện dung cao và thấp thì cuộn tesla sẽ phóng thế nào mạnh hay yếu. Hay độ mạnh yếu của tesla k phụ thuộc vào điện dung vậy nó phụ thuộc vào những yếu tố nào. Chốt 1câu là muốn nó phóng xanh đét cái đèn thỳ bác cứ phán cho e lên như thế nào, (thờ tay bên ngoài có bị giật k ạ hay vứ thờ thoải mái ạ)
            Sờ cái đèn thì tất nhiên sẽ bị giật,nhưng mà phê lắm ko chết đâu
              bọc kín bình cũng được bác ạ,bản cực to thì điện dung to theo thôi nhưng đừng bọc sát chỗ cổ chai quá ko nó dễ chập. Nước muối bác cho gần đầy chai vào,miễn sao nó ko bị tràn quá ra ngoài là đc,bản cực to thì tốt mà. Nước muối bác pha như bác H1105 nói thì dẫn điện mới tốt đc
              • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
                nếu chân này nối mass thì đầu dây HV mình cho phóng vào đâu? mình sài nguồn bằng pin Lipo 12V thì mass là cái nào? mình sài pin Lipo vì dòng Ampe hơn hẳn mấy cái nguồn máy tính nhiều.
                • Bạn hiểu nhầm ý mình rùi, đấy là mình ví dụ nếu áp ra 20kv chứ mình có bít áp ra là bao nhiêu đâu.
                  • Phê á, bạn cứ dọa mình zậy nó làm sao k để mình thử k khi cho mấy thằng bạn nó sờ vào mà kêu oai óai thỳ lúc đó nó lại nói mình
                      không sao đâu cái này là do cách chân gần nhau quá mà áp nó lại không có chỗ thoát nên nó làm liều thôi
                      SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
                        các hạ quả là thông minh
                          hehe trừ khi các bác chế được tụ điện dung cực cao chứ mấy tụ tự làm toàn vài chục pf(picofara) là căng mà còn phải xem nguồn nữa chứ,ví dụ có 2 cái cốc 1 cái là nguồn 1 cái là tụ nếu cốc 1 to hơn cốc 2 thì khi ta rót đầy áp vào tụ nguồn vẫn sẽ dư ra 1 ít,hơn nữa tụ cao áp có điện dung rất nhỏ nên thời gian nạp cũng sẽ rất nhanh,
                          -đối với tụ hóa mà nguồn không đủ dòng thì thời gian nạp sẽ lâu hơn tại điện dung tụ hóa thường lớn,tụ nạp nhanh nhất vào khoảng 63% điện dung,điều này lý giải tại sao người ta thường bảo tụ lọc nguồn DC có điện dung càng cao càng tốt
                            lúc này thì bạn lại tưởng tượng lớp thủy tinh là điện môi dây tóc là 1 điện cực còn tay bạn là điện cực còn lại của cái tụ điện
                            **lưu ý :vì sóng cao tần mang năng lượng lớn nên tiếp xúc nhiều sẽ gây mệt mỏi,buồn nôn,và diệt tinh trùng,lính rađa ngày xưa rất nhiều người bị vô sinh,nhưng đừng sợ quá cái téla cũng không mạnh quá đâu
                            • Nguyên văn bởi lionhead Xem bài viết
                              ak 1 đại gia chơi pin lipo làm tesla,chỉ cần cho HV phóng xuống mass là đc kể cả là đầu (-) của pin nhưng bạn đừng sờ vào giật đấy
                              • Bác nói thế có khi thôi, nhìn cho đẹp zậy k thờ mó gì hết.
                                lety_20391 Tìm hiểu thêm về lety_20391
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
