xin hướng dẫn làm tesla coil
  • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
    Em định dùng nguồn 100V cho vào cục cao áp đó,max của nó là 110V mà
    À thế thì dùng được , tốt nữa là đằng khác , anh không nói rõ ,em cứ tưởng anh dùng 12v .
    • Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viết
      IRFPC60 dùng điện sao áp rồi , 0.4 OHM thì dùng với điện 12v sao được , dùng lấy con D718 là được rồi .
        Dùng nguồn 12V tia lửa điện nó ra ngắn tí à. Em đang tối ưu hóa cho nó phóng xa chơi. Bác có mạch driver nào chơi FET thì cho em với. 5 con D718 cũng ko bằng 1 con PC60
            Tóm lại là anh dùng nguồn điện áp mấy ạ , dùng 100v thì D718 không bằng IRFPC60 nhưng 12v thì IRFPC60 kém xa D718 .
            Anh nói sao ấy chứ , em dùng 12v cũng xa mà , 2cm , em dùng để kích nổ pháo nên thế là đủ dùng IRF3205 , biến áp cao áp tivi đen trắng nhỏ bằng 1/4 cái nắm tay .
              Tóm lại là em dùng nguồn 100V ạ. Kể ra chơi C5200 cũng được nhưng mà em đang hết tiền,bác có driver dùng fet thì cho em với. Ko thì chắc em lại phải thanh lí chục con fet kia để mua C5200 rồi
              • Đã éo biết gì về tivi lại hay nghĩ vớ vẩn . Ngứa cả tai .
                Muốn cái cao áp tv màu phun lửa 20 25 kv thì transisto công suất phải chịu được 1500 vôn . Mấy con fet đểu cuả các cậu vứt luôn vào thùng rác cho đỡ mất công hàn .
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                • Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                  Em dùng có 12v kích lên thì chỉ 12v là đủ thôi chứ ạ .
                  • Kích kích vào mắt à . Cao áp tv hoạt động theo nguyên tắc ... Không giống như cái kích 12>220v tàu khựa . Hiểu chửa
                      Em vẫn làm được mà , chắc chắn luôn , em lấy trong tivi mà , em dùng để kích nổ mấy quả pháo mà . Hay quả của em là đặc biệt .
                      À em hiểu rồi , anh muốn dùng tối đa mà cái biến áp đó có , nhưng em chỉ cần cho phóng điện là được nên dùng 12v vẫn được .
                      • Thấy hứng thú quá! Các bác cho em hỏi? Mấy bộ tesla coil này làm tại nhà có nguy hiểm không ah? thấy Volt cao khiếp, ngồi gần chắc nó phóng quá.
                        • Nguyên văn bởi kingofthevua Xem bài viết
                          Làm áp thấp thôi , phóng khoảng nhỏ hơn 2cm là giật thoải mái , dù có tê tê , dính và tay là có mùi da cháy nhưng không chết .
                            k giống ở chổ nào bạn giải thích cho rõ chứ nói đừng nói mập mờ.mọi ng lên đây chủ yếu học hỏi lẫn nhau đa số là dân k chuyên (như mình là dân cơ khí) bạn hiểu biết hơn nên comment hướng dẫn rõ ràng đừng ỷ mình có chút kiến thức mà nói vậy.
                              flyback TV nguồn vào chỉ cần 110v (max) là ra dc 25 - 30kv (tất nhiên phải có transistor tương ứng làm mạch kích),vâng nếu bạn cấp 1500v vào cuộn sơ cấp của flyback đc mà nó k cháy thì mình xin vái bạn 3 lạy.
                                2cm thì bạn lấy nguyên cái cao áp tivi là đủ rồi cần chi cho lằng nhằng
                                SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
                                lety_20391 Tìm hiểu thêm về lety_20391
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
