xin hướng dẫn làm tesla coil
  • Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
    Bác chả hiểu gì rồi
    áp ra làm quái gì phụ thuộc vào 2N3055 ,D718 hay C5200 đâu? bác đọc về máy biến áp đi
    Em chưa biết bác nói đến mạch nào! FET và BJT là 2 trường phái khác nhau
    1,đúng rồi áp ra không phụ thuộc vào tran bạn ak D718 hay tran 1tr/1con thì cũng như nhau cả đây là công suất chứ không phải âm tần,chỉ cần căn ke dòng là không hỏng tran thôi
    2,khi nào chúng ta căn bằng được các yếu tố như công suất nguồn=công suất tran=công suất máy biến áp thì áp ra chỉ là do bạn quấn thứ cấp bao nhiêu vòng thôi 50kv hay 300kv cũng được hết mỗi tội tốn xiền
    SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
    • Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viết
      mình lam xg tesla coil rồi nhưng cái tia sét ngắn lắm khoảng 1 mm
      điện áp mình cho khoảng 250000v rồi
      cũng dùng flyback nhưng dùng mạch xung 555
      lí do tại sao tia sét bé thế ạ
      có phải do công suất nguộn ko
      1,có áp ra rồi thì bạn chỉnh lại khoảng cách tiếp điểm đánh lửa với xem lại số vòng sơ cấp và khoảng cách đến thứ cấp
      2,bạn làm sơ cấp theo hình trụ,hình nón hay hình gì ??
      • sơ cấp của mình hình trụ bạn à
          trước mình làm sơ cấp dây 1mm quấn quanh vỏ chai mĩ hảo dài 40% so với thứ cấp,khoảng cách ngắn nhất sao cho 2 cuộn không phóng điện qua nhau là được
          • Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
            1,về phần biến áp không phải mình không quấn được áp 22kv hoặc hơn nhưng khó nhất là phần cách điện thôi hơn nữa mình làm nhỏ nên không yêu cầu cao,nếu bạn tự quấn thì bạn bọc cách điện cẩn thận,sơn cách điện,cho vào thùng sắt sơn rồi đổ dầu máy biến áp vào là xong,mình mua fly-back của tivi cách điện chuẩn ko phải quấn lại nhỏ gọn nữa
            2,nếu mà làm theo kiểu công nghiệp thì còn phải tính toán 1 ''đống'' công thức nữa khi đó tia sét sẽ dài khoảng vài mét mà tiết kiệm chi phí nữa,cái này thì tùy hứng thôi bạn ak
            hehe cao thủ đây r. em chờ bác mãi,tự dưng hnay thấy tận 6 cái thông báo mà giật cả mình. em hoàn thành xong phần tesla rồi,thứ cấp em quấn 600 vòng,em dùng dây 1 li nối với 0.3 li cho nó dài mới đủ quấn. sơ cấp thì em quấn bằng dây điện 4 li,vỏ bọc nhựa chiếm 1 li rồi,cách điện cứ phải gọi là phê,em còn dán thêm mấy lớp băng keo cơ mà. Em test thử cái tesla với vợt muỗi dùng nguồn 9V mà phóng xa được 8 li lận,mới làm thì em thấy có vẻ khá mĩ mãn rồi. còn phần inverter nếu nó chỉ có tác dụng chuyển DC thành AC thì thôi em bỏ đi cho đỡ lỉnh kỉnh,em có sẵn 1 cái BA 24V/800mA rồi. Nhưng hình như inverter tăng được cả áp mà bác nhỉ?
            • Ôi bác ơi em viết nhầm. phần thứ cấp là em dùng dây 0.5 li nối với 0.3 li. dây 1 li dòng cao nó giật cho chết
                1,nói chung sơ đồ khối như này DC_______________ ->làm cho giao động DC ^^^^^^^^^^^^^ -> máy biến áp tăng áp -> giao động cao áp
                2,ngoài chuyển từ DC->AC nó chả có tác dụng gì cả
                Bác ơi DC giao động có phải DC nhấp nháy ko bác. vì em thấy có người bảo DC nhấp nháy sau khi qua BA sẽ cho áp cao hơn so với AC
                  1,ở tần số cao dòng điện chạy trên bề mặt dây dẫn là chủ yếu,bác có thể làm bằng ống đồng cũng được chả sao tiết diện to thì tốt hơn
                  2,bạn xem lại tiếp điểm đánh lửa,phải chỉnh khoảng cách chuẩn mới có tia lửa
                  tiếp điểm càng gần nhau thì tần số càng cao và số nhánh sét tạo ra càng nhiều hở bác?
                  • Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
                    bạn quá khen!!
                    1,phần inverter (nghịch lưu) chỉ có nhiệm vụ tạo giao động tần số vừa phải áp khoảng 12v-24v thôi sau đó áp này sẽ đi vào sơ cấp của máy biến áp tăng áp lên vài kv đến vài chục kv để nạp vào tụ cao áp
                    2,cái dòng mà mình nói là dòng của máy biến áp tăng áp ấy nếu dòng lớn thì dòng chạy vào tụ lớn trừ tổn hao do phóng điện tại tiếp điểm đi thì dòng vào cuộn sơ cấp tesla sẽ lớn,=> suy ra từ dòng sẽ biến thành áp lớn tia ra sẽ to và đẹp ,còn nữa là tần số inverter càng lớn thì sẽ càng nhiều tia sét,thực ra có 1 tia thôi nhưng mắt chúng ta ko phải siêu nhân nên sẽ bị hiện tượng lưu ảnh ra hàng trăm tia lun
                      không phải gần mà là chuẩn,mình cứ chỉnh khoảng cách bác sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt
                        cái đấy là chỉnh lưu khác,em đang nói là nguồn mình dùng DC (acquy,pin..hoặc nắn lọc)mục đích là cho an toàn thôi,từ nguồn DC mình lại cho nó vào mạch inverter(nghịch lưu) thành AC nhưng áp cao hơn
                          ồ. vậy thì inverter cũng góp phần tạo áp cao đấy chứ bác. vậy em sẽ làm như thế này ạ,đầu tiên dùng cầu diode và tụ 1000uF để nắn lọc 24V AC lên khoảng 33.6V DC. sau đó cho qua mạch inverter dùng 1 con D718 như của bác rồi cho vào flyback và tụ cao áp,cuối cùng là vào cuộn sơ cấp. tụ cáo áp em định làm bằng 2 miếng inox ốp lại,ở giữa sẽ có 1 tấm phim,bác tư vấn cho em độ dày tấm phim được ko ạ? em định dùng phim xquang
                          • cục biến áp của em là 24V/800mA. dòng như vậy đủ chưa bác. thanks bác nhiều lắm,em đang onl đt nên chỉ thanks mồm đc thôi ạ. hìhì
                            • biến áp như thế ko đủ dòng đâu bác ạ
                              mình dùng biến áp 12v/5A mà tia sét vẫn ngắn tí thế thôi
                                tận 5A??? sao lớn vậy bác. cái nè chỉ cần áp cao thôi,em nghĩ dòng cũng góp 1 phần nhưng ko đến nỗi phải tận 5A đâu bác :l
                                lety_20391 Tìm hiểu thêm về lety_20391
                                  hôm nay, 07:44
