Nguyên văn bởi bboyminh
xin hướng dẫn làm tesla coil
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtBác chả hiểu gì rồi
áp ra làm quái gì phụ thuộc vào 2N3055 ,D718 hay C5200 đâu? bác đọc về máy biến áp đi
Em chưa biết bác nói đến mạch nào! FET và BJT là 2 trường phái khác nhau
Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtmình lam xg tesla coil rồi nhưng cái tia sét ngắn lắm khoảng 1 mm
điện áp mình cho khoảng 250000v rồi
cũng dùng flyback nhưng dùng mạch xung 555
lí do tại sao tia sét bé thế ạ
có phải do công suất nguộn ko
Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtthế cái chỗ nối mass của tesla coil nó nối vào mass chung của mạch flyback hay bỏ đấy ?
mình bỏ nó không nối mass chung thì ko chạy dc mà lúc nó chạy dc lại thấy đầu dây đấy phóng điện vào cuộn sơ cấp là sao thế ak
Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtthế còn đầu mass của cuộn thứ thì nối vào đâu
Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtcái bóng đèn bạn hàn thẳng vào đầu dây à
còn phần nối đất của cuộn thứ cấp bạn nối ntn
cái tụ mình làm xong ko thể nạp phóng điện bt như tụ lọc 2200u có sao ko
2,tụ dùng ở đây là tụ không phân cực cao áp,bạn dùng tụ hóa là nổ như pháo đấy,áp khoảng 22kv
3,cuộn thứ cấp 1 đầu nối với bóng đèn,còn 1 đầu để không cũng được
...điện cao áp bạn cẩn thận đấy...SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtHehe thấy bác làm với xem trên mạng mà phê hết cả người. Em cũng đang tập tành,mới chuyển từ điện thanh qua cái nè. Hôm nay em vừa xả 1 cục BA +-12V/3A ra để lấy dây quấn cho phần thứ cấp của Tesla,thông số như sau:
-Cuộn thứ cấp em quấn được 238 vòng
-Chiều dài dây thứ cấp là 2618cm
-Tiết diện dây thứ là 0,5mm
-Chiều dài lõi quấn là 20cm
-Đường kính lõi quấn là 3cm (em dùng lõi cuộn giấy Fax)
=> Em muốn hỏi là cuộn thứ có cần quấn thêm ko ạ và phải quấn thêm bao nhiêu vòng nữa? Và cuộn sơ cấp em phải quấn bao nhiêu vòng ạ? Mong bác chỉ giáo. Em vào cái trang này xem thì chả hiểu mô tê gì: SSTC Calculator ,nguồn thì em sẽ gắng kiếm cục 24V như bác
2,nếu mà làm theo kiểu công nghiệp thì còn phải tính toán 1 ''đống'' công thức nữa khi đó tia sét sẽ dài khoảng vài mét mà tiết kiệm chi phí nữa,cái này thì tùy hứng thôi bạn akSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtmới nghịch mà chơi tesla coil thì ... nguy hiểm lắm
Cái này ngày xưa em cũng máu me lắm mà ...
Trước tiên cần phải nghịch mấy mạch inverter đã,đốt 1 ít sò làm học phí sau này rồi làm dần dần
Nghịch cao áp chơi theo thứ tự - Mạch nhân áp - Marx generator - tesla coil
Mạch nhân áp thì mua ít tụ về nhân luôn từ AC 220V điện lưới cũng được
Làm xong được cái ấy thì lắp thêm marx generator cho nó sợ
dưng mờ mấy con tụ cao áp ở mình khó kiếm lắm , nếu được thì ship từ táo bạo,1 bịch - 1000 con
2,nhân áp từ 220v lên không khó nhưng liên quan đến cao áp cần sự an toàn,giảm thiểu áp cao ngay từ nguồn,12v-24v không nguy hiểm từ 220v đúng không ?
3,tụ cao áp mình đã làm thành công với điện dung cực cao,rẻ,dễ làm ở những trang trước các bạn chịu khó xem lại
4,sò nổ là do quá dòng->nhiệt tăng->silic bị phân hủy->tăng áp suất->nổ,vì thế muốn nó không nổ chỉ cần xem dòng giới hạn của nó,bạn có thể mắc song song để tăng dòng chịu đựng,mình thường sờ tay vào sò khi bật bất cứ máy gì đó nếu thấy nóng bất thường là cắt nguồn ngay vì vậy dùng mờ hết cả số mà sò chưa nổ con nào heheSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtBác có thể cho em xin 1 mạch Inverter đơn giản để có thể úng dụng vào tesla được ko bác? em muốn nghịch thử xem inverter nó như thế nào. Mà cho em hỏi là mạch inverter trong mạch tesla này ngoài việc chuyển từ DC -> AC thì còn có tác dụng gì ko ạ? Cảm ơn bác trc :d
2,ngoài chuyển từ DC->AC nó chả có tác dụng gì cảSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtdây thứ cấp to thế tận 0.5mm thế cuộn sơ cấp định quấn dây 2mm ak
dùng 0.2mm thôi
cuộn thứ cấp phải cuốn chừng 400 vòng bạn à
mà mình hỏi tại sao mình cũng có điện áp ra flyback 20000v, quấn thứ cấp 600 vòng, sơ cấp 6 vòng mà ko có tia lửa nào nhỉ
2,bạn xem lại tiếp điểm đánh lửa,phải chỉnh khoảng cách chuẩn mới có tia lửaSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtcho mình hỏi dòng điện có ảnh huỏng gì đối với tia lửa điện ko, chỉ cần điện áp cao là dc àSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtCác bác ơi cho em hỏi,ở tesla có 2 phần phát ra tia lửa điện,1 cái là tia phóng từ đầu cuộn thứ cấp xuống mass,còn 1 cái là phóng từ 1 đầu cuộn sơ cấp tới 1 điểm của mạch và còn phát tiếng tạch tạch. Vậy 2 tia đó giống nhau hay khác nhau ạ?
2,phần nạp cho tụ cao áp có tần số riêng của mạch inverter,phần cuộn tesla có tần số là số lần đánh lửa của tiếp điểm bạn có thể chỉnh được khoảng cách để cho ra tần số khác nhauSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
