Nguyên văn bởi h11540
xin hướng dẫn làm tesla coil
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtBác ơi,ý em là lõi sắt từ em nhét vào lõi của cuộn thứ cấp mà. ko phải là nhét ở giữa cuộn thứ với cuộn sơ nên em ko hiểu ý bác @@SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtkhông thể được vì nó sẽ phóng điện vào trong lõi và cũng không tăng được áp tí nào vì không có mỗi liên hệ về từ thông giữa 2 cuộn
Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếthaha thiếu vòng thứ cấp,nhưng nếu tăng vòng thì chiều dài không nên tăng mà tăng đường kính ống thứ cấp ra,nhìn lùn lùn tí nhưng quấn 2k-3k vòng vào áp sẽ cao
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếttại em quấn lõi thứ đường kính có 3cm nên mặc dù mới có tầm 600 vòng mà chiều dài cây tesla đã khoảng 45cm rồi bác ạ. quấn thì cũng được thôi nhưng em tiếc công (quấn tay) mà nhà lại ít dây đồng,max lắm cũng chỉ gần 1000 vòng là kịch,mà em đi học rồi,nghịch nhiều bố em đập chết. thôi cứ chơi tạm,có gì hè năm sau em triển khai hẳn quả to to,ko biết giá dây đồng bây giờ thế nào,em định mua dây 0,2mm về quấn lõi 5cm và 1500 vòng dây. mà đường kính lõi rộng thì dòng sẽ tăng phải ko bác?SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtukm đúng rồi hẹn năm sau gặp lại haha
-Nguyên lí cuộn tesla có phải là áp vào tỉ lệ thuận vs áp ra,vào càng lớn thì ra càng lớn,cả cục flyback cũng vậy phải ko bác? em tính sẽ nâng áp vào flyback từ 42V lên tầm 80-100V (max nó là 110V cơ ạ),như vậy em sẽ phải nâng trị số mấy con trở nữa. mà tại sao ko dùng trở thường mà lại phải dùng trở trở công suất hả bác?
-Em sẽ mắc // thêm tụ phóng điện vì em thấy thêm tụ sẽ giúp phóng điện mạnh hơn và tia ra ở tesla sẽ dài hơn đáng kệ
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếthehe. nghĩ lại thì vẫn còn cách tăng áp mà ko cần quấn thêm:
-Em sẽ mắc // thêm tụ phóng điện vì em thấy thêm tụ sẽ giúp phóng điện mạnh hơn và tia ra ở tesla sẽ dài hơn đáng kệSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtvấn đề là sự an toàn nữa bạn ak,trở công suất lớn làm bằng dây contantan mới chịu được chứ trở bé tí chạy tí đỏ trở luôn,lắp thêm tụ cũng được nhưng nguyên lí của tesla coil là tụ điện với cuộn sơ cấp tạo thành mạch giao động LC thay đổi điện cảm L hay điện dung c đều ảnh hưởng tới tần số
-Em thêm tụ vào thì thấy tia sét nó trắng hơn,sáng hơn cả dài hơn nữa bác ạ,cứ mắc // tầm 3 quả tụ nước muối xem sao. hêhê ^^
-Em sẽ mắc // thêm tụ phóng điện vì em thấy thêm tụ sẽ giúp phóng điện mạnh hơn và tia ra ở tesla sẽ dài hơn đáng kệNguyên văn bởi this1998 Xem bài viết-Em dùng hẳn trở 5W cho nguồn 42V/5A mà nó còn nóng nóng,phải gắn thêm tản nhiệt bác ạ. Để mai em kiếm thêm mấy chú sò nữa chứ để cho mỗi 1 em C5200 gánh vác thì tội quá
nếu bạn dùng nguồn 100v bạn phải sử dụng mạch pwm dùng 555, tl494,...+ mosfet hoặc tran mạch kia chỉ dùng nguồn 12-24v thôi
để thứ 2 tới mình mua 555 rồi xử lí nốt
Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtbạn post hình lên đc ko
nếu bạn dùng nguồn 100v bạn phải sử dụng mạch pwm dùng 555, tl494,... mosfet hoặc tran mạch kia chỉ dùng nguồn 12-24v thôi
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết100V thì sò C5200 là đc rồi còn gì bác. cần gì phải đụng đến mosfet. hehe
còn mos nó giống như cái công tắc í, mức 0 chỉ cần dưới giới hạn Vgs, mức 1 trên giới hạn đấy là đc
Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếttran chỉ điều khiển điện áp Vce tới 1 mức nhất định thôi Vce nó phụ thuộn vào Vbe bạn à, Ic cũng thế, nó chỉ đc đùng để khuếch đại thôi
-tran hay fet đều có thể dùng như 1 công tắc điện tử,nhưng tran mở bằng dòng còn fet mở bằng áp,trong fet có tụ điện kí sinh trện cực G do vậy cực G cách điện 1 chiều hoàn toàn so với cực khác,vì fet dùng điện trường để đóng mở nên áp điều khiển rất nhỏ,tốc độ lại cao,nhưng lại đắt,dễ hỏng do điện tích,còn tran vừa rẻ lại vừa phổ biến trong các mạch đơn giản,bền nữa nên hay được dùng,nói chung nếu làm về công suất thì nên dùng tran cho rẻ,còn làm âm tần nên dùng fet,nếu dùng ic điều xung thì nên dùng fet là hơn cả vì tran còn qua tầng thúc nữaSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtem thấy mấy bác bảo là mosfet điều chỉnh cs dễ hơn nhưng em chưa dùng bh nên cũng chả dám thử ^^SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
hôm nay, 10:39 -
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
