Nguyên văn bởi h11540
xin hướng dẫn làm tesla coil
Nguyên văn bởi lionhead Xem bài viếtcho hỏi làm sao biết dc điện áp của flyback ra là bao nhiu KV ? khoảng cách đánh lửa tối đa của spark gap của mình là 1,5cm và tia lửa có màu tim' thì điện áp là bao nhiu?
Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếthehe các cụ lại ko đọc kĩ rồi,trước em làm bằng vỏ case với túi nilon cho dễ kiếm thôi chứ các bác có thể lấy 2 tấm tôn quét dầu cách điện lên rồi làm điện môi bằng nilon xịn miễn sao đủ mỏng và cách điện tốt là được làm điện không nên dập khuôn,nếu không chịu đập phá chút thì làm sao em chế được cái tụ mới trong điều kiện khó khăn thiếu thốn được,nhưng phải hiểu mới làm đc ạ
Nguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếtZậy e lấy tấm kính làm điện môi đc k bác, có phải là điện cực k cần to lắm chỷ cần điện môi k bị đánh thủng là chiu đc điện áp cao phải k bác, và cho e cách thử tụ để sem nó có hoạt động hay k
Oke. Tks bạn để mình thử, điện dung lớn thỳ cuộn tesla có phóng mạnh hơn k. Hay làm tụ nước muối như của bạn nhỷ, nhưng thấy bác h1105 nói nó hơi nguy hiểm, nước muối bạn pha thế nào. Nước =2/3 bình đúng k, giấy bạc có cần bọc hết bình k hay thế nào bạn giải thích giùm.
Nguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếtZậy e lấy tấm kính làm điện môi đc k bác, có phải là điện cực k cần to lắm chỷ cần điện môi k bị đánh thủng là chiu đc điện áp cao phải k bác, và cho e cách thử tụ để sem nó có hoạt động hay kSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viếttheo kinh nghiệm của bác thì cuộn thứ cấp và sơ cấp dây quấn bao nhiêu vòng và tiết diện dây ntn thì có quả plasma đẹp nhất.Với cả cái tiếp điểm đánh lửa kia kêu có to ko?SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
2,ý bạn là tiếp điểm tesla hay là tiếp điểm của fly-back khi bạn cho xuống massSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếthôm trước có bác nói cách tính áp ra thông qua độ dài tia rồi mà bác,nhưng ko chính xác 100% đâu. muốn biết đúng 100% thì dùng đồng hồ mà đo bác ạ >SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếttheo em hiểu thì bản cực lớn thì điện dung lớn,còn áp chịu đc của tụ là phụ thuộc vào lớp điện môi đó bác. tấm thủy tinh làm cũng ok luôn. còn thử tụ thì cứ gắn vô flyback xem nó phóng điện thế nào chứ đo đạc thì em chịu :d
+đấu 2 đầu nguồn vào 2 đầu tụ sẽ xảy ra:
1,cho 2 đầu chung của tụ và nguồn gần nhau nếu phóng điện nổ đét đét là tụ tốt đã thành công
2,không thấy phóng điện -> tụ chập lúc này áp sẽ đi về mass nên nó không phóng qua không khí nữa
3,phóng điện nhưng không thấy tia lửa thành từng đợt mà tia lửa đỏ liền luôn -> tụ cách điện quá kinh nên không có điện dung
các bạn hiểu hiện tượng về điện như thế này: điện áp như 1 người đi xe máy,nên những đường nào dễ đi nó sẽ chọn hơn đường kia,ví dụ 1 bên là đường cao tốc ''pháp vân cầu rẽ''(HN) nó sẽ thích đi hơn đường lên mù cang chải, vậy đó bạn nào hiểu sẽ giải thích dc nhìu cái hay haySỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếtOke. Tks bạn để mình thử, điện dung lớn thỳ cuộn tesla có phóng mạnh hơn k. Hay làm tụ nước muối như của bạn nhỷ, nhưng thấy bác h1105 nói nó hơi nguy hiểm, nước muối bạn pha thế nào. Nước =2/3 bình đúng k, giấy bạc có cần bọc hết bình k hay thế nào bạn giải thích giùm.SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết1,áp fly-back khoảng 15kv-20kv
ở phần trước có bác viết cường độ điện trường để phòng điện là 3.000.000 v/m hay là 300.000 v/m vậy.
Bác cho e hỏi điện dung cao và thấp thì cuộn tesla sẽ phóng thế nào mạnh hay yếu. Hay độ mạnh yếu của tesla k phụ thuộc vào điện dung vậy nó phụ thuộc vào những yếu tố nào. Chốt 1câu là muốn nó phóng xanh đét cái đèn thỳ bác cứ phán cho e lên như thế nào, (thờ tay bên ngoài có bị giật k ạ hay vứ thờ thoải mái ạ)
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
