Nguyên văn bởi h11540
xin hướng dẫn làm tesla coil
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtCái này thì em thấy 2 tiếp điểm càng xa thì tia sét càng to,càng rõ và phóng càng xa nhưng số tia sét tạo ra lại giảm xuống,nhìn ko phê,"xa có mức độ" thôi. Với lại để xa quá điếc tai lắm bắc ạSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếthơi xin lỗi nhưng cũng ko chuẩn lắm,vì thời gian nạp cho tụ cao áp phải đủ tức là áp nguồn nạp cho tụ đủ nhanh để khi đầy tụ mới phóng,còn nếu chưa đủ mà tụ đã phóng thì áp yếu là phải,tụ cứ nạp khoảng 63% rồi phóng là chuẩn,vì tần số cao tụ nạp càng phải nhanh nếu không thì ko đủ áp đc,điều chỉnh tiếp điểm sẽ thấy mức độ đánh lửa khác nhau khi tia sét ra khác nhau chứ không nhất thiết gần là dài mà xa là ngắn
Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtthực ra nếu để tiếp điểm ra xa thì tụ nap càng đầy rồi mới phóng, điện càng mạnh nhưng nếu lệch tần số của tesla coil thì cường đọ sẽ giảmSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
mình đã test thành công mạch inverter, ra dc cao áp, hehe
nhưng mình dùng 50v chạy inverter thì toi lun trans tip41C ko hiểu sao luôn
lúc cho vào téla coil thì tia sét đc có 5mm mà mình dùng tận 2 chai nc muối
ai giúp vsssssssssssssssss
Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtđúng là như vậy nhưng tụ cao áp điện dung nhỏ nên nạp cũng nhanh,sao cho tụ nạp gần đầy là phóng luôn tối ưu điện dung và tần số,và lượng điện tích cũng phải đủ cho diện tích phát xạ của cuộn sơ cấp tesla ko thì 1 là phí dây hao tổn,2 là thiếu dây giảm bức xạ
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtBác nào có mạch driver cho cái cao áp tivi dùng mosfer thì cho em xin với. Em dùng IRFPC60. Chắc 1 con là đủ ^^
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtKhông dùng được .
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtSao lại thế ạ? Em đang có sẵn con PC60 đó nên muốn tận dụng,chứ bây giờ đi mua BJT thì tốn thêm,phải mua tầm 4-5 con c5200 mới đủ
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtIRFPC60 dùng điện sao áp rồi , 0.4 OHM thì dùng với điện 12v sao được , dùng lấy con D718 là được rồi .
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
