kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
trởi minh cung thần tượng ông này với stephen hawking cực luôn hai ông đó đứng trên đỉnh núi thì mình cũng bò lên xin chữ kí cho bằng được còn ca sĩ diễn viên gặp ngoài đường cũng lơ thôi
tesla có các ý tưởng độc đáo và lập dị nhưng dám nghĩ dám làm mình nể ở chổ đó nhưng cuối đởi ông chả nhận được giải thưởng lớn nào
mặc dù là dùng đồ cũ nhưng tính ra bạn có quá chừng đồ độc để làm rùi - như cái máy quấn dây - cái biến áp hàn - đâu phải ai cũng có - hồi đó dùng nguồn máy tính - sơ ý cái là chạm nổ tưng bừng
nói thật với bác bố em trước là thợ điện nên cái máy quấn dây nó còn có trước khi cả em sinh ra cơ,máy biến áp 12v em thường dùng sạc acquy,trước có mang ra đốt hồ quang mấy thanh sắt cho bọn trẻ con làm pháo bông hi`,cái máy biến áp là của liên xô 100% chưa quấn lại lần nào,loại này khủng thì bình thường thôi nhưng độc thì dám chắc không có quá 3 cái, tại ông em trước đi học bên liên xô ,mang vật liệu về xây nhà máy mà,cái này la thừa kế của ông!!!,em không dám nói điêu 1 câu nào
ờ thì mình đâu có ý đó - ý là bạn cũng có điều kiện để làm chứ thật ra cái này cũng ít người trên diễn đàn làm được - xin chúc mừng - bạn đã tạo được plasma - trạng thái thứ 4 của vật chất ( rắn , lỏng , khí )
cám ơn!!,các công đoạn làm mình đã trình bày ở các trang trước rùi mà,bây giờ mình đã nâng được công suất của máy lên và tầm phát sóng cao tần khoảng 50cm,đặt bóng huỳnh quang xa 50cm vẫn sáng,và tia lửa ra xa hơn,chỉ cần đặt tay lên cái bóng điện 2s la nóng rát tay,cuộn sơ cấp đã quấn lại nhiều vòng hơn,và quấn trên vỏ lọ nước rửa bát hj hj
cho nó vào cái vỏ nguồn máy tính lunhjx em vừa bị cháy khét tay vì sơ ý để gần cái bóng đèn
sơ đồ đây bác,em làm chơi cho vui thôi nên tổn hao nhiều,chứ thực ra nó có công thức cả,tính toán chút thì tiết kiệm được vật liệu mà tia lửa có thể phóng xa hàng mét được
tối qua kiếm được cái bóng tuýt 1,2m hỏng nên mang ra nghịch lun cũng sáng ra trò đấy
HELP ME !!!!!!,cứu em với các bác ơi!!huhu,hôm nay em tự chế bộ tạo xung từ nguồn atx máy tính để tăng hiệu ứng và công suất cho tesla coil,kết quả là đã thành công mỹ mãn và khi cho xung vào chân cua fly-back thì cái bóng đèn của em được 1 hiệu ứng tuyệt vời trông như plasma ball ấy,nhưng mà chạy được khoảng 1 phút thì....xiiiiiiiiiiiiiiiiiii````````` một cái nhìn ra thấy nguồn vẫn ngon nhưng cái fly-back của em xịt khói tùm lum tà la hết khét mù phòng,nhưng không thấy cháy hay phồng chỗ nào cả,em phải dùng quạt chạy từ nãy đến giờ đây này,ai giải thích và giúp em phần biến áp cao tần cao áp này với,em nghĩ bộ nguồn này xung cũng đến 300k hz-500k hz,vậy do nguồn công suất lớn quá hay BAX không chịu được cao tần,huhu,giúp em với
cái này tầm hơn 33khz thôi bác ơi
Keep moving forward...
33khz thui ak sao mình tìm tài liệu nước ngoài nó nói la 300khz-500khz nhỉ ai bít chỉ giùm cái,tiện thể giúp em mod lại hồi tiếp cái nguồn máy tính chình được công suất với,mấy bài mod trên diễn đàn phân tán quá,toàn làm bộ sạc acquy,em chỉ cần các bác chỉ em các mod chỉnh được công suất thui,sau đó em sẽ lấy áp ở chân của BAX trước cầu diot,cho xung vào fly-backhj` cám ơn trước!!!!!!!
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
