Help Me!! Mạch Đồng Bộ pha (ZeRo)
  • Help Me!! Mạch Đồng Bộ pha (ZeRo)
    Unhappy chỉnh lưu 1 pha dùng vi điều khiển
    nhờ các sư huynh giúp dùm. em đang làm đồ án môn học chỉnh lưu 1 pha dùng vi điều khiển, điện áp thay đổi từ 0 đến 200v sử dụng nút nhấn. dung ADC 0804.vi điều khiền em dung 89c51
    em đang gặp chút vấn đề.
    ý tưởng của em là như thế này:
    đồ án của em gồm các khối như sau:
    ý tưởng công việc:
    đầu tiên điện áp 1 pha 220v đưa vào khối đồng bộ, là mạch dò điểm zero, tạo thành tín hiệu xung đưa vào chân ngắt INT của vdk, khi nhận được tín hiệu ngắt thì vđk tính toán góc kích, kich SCR, ở đây em sử dung 1 con SCR.
    đây là mạch kích SCR ( em chưa tính gia trị các linh kiện)
    em đang gặp vấn đề ở mạch đồng bộ pha ( tìm điểm ZERO),
    Thầy em chỉ là sử dụng opto TRIAC TRANSITOR nhưng chỉ nói sơ sơ,
    mong các anh chị ai biết vấn đề này mong được chỉ bảo, nếu thấy ý tưởng của em có vấn đề ở đâu mong các anh chị góp ý. em xin cảm ơn
    Đúng rồi phải dùng opto để cách ly ngỏ ra của opto chân e nối mass, cực C nối nguồn qua điện trở kéo lên, nối c vào chân vi xử lý,bạn cho vxl dò cạnh của opto đưa vào là được.
      cảm ơn anh, nhưng trong linh kien của orcad em không tìm thấy con đó, và cho em hỏi trên thị trường hiện nay có con OPTO loai đó không
        các anh chi xem dùm em mach này co the su dung làm mach do ZERO duoc khong
          Nguyên văn bởi star20890 Xem bài viết
          ý tưởng công việc:
          mạch này gặp vấn đề rồi bạn ạ, r4 và c3 sẽ làm cho scr dẫn luôn mà chả kích được . sẵn sàng hổ trợ bạn 0909094420
            em cảm ơn anh
              Mạch dò Zero của bạn về cơ bản là đúng nhưng vì phần Áp rơi qua BE của Transistor nên sẽ chậm đi vài độ điện. Muốn đảm bảo sát gốc 0V nhất thì nên dùng OpAm sẽ chính xác hơn nhiều. Với mạch của bạn, để tránh những "XYZ thêm thắt" vào cái điểm "Không" bạn nên bỏ C10 và D10 đi.
              Hơi ngạc nhiên là sao bạn lại nắn xong mới điều khiển? Hãy cho SCR vào ngay cầu chỉnh lưu mà điều khiển chứ! Nếu chưa quen chỉnh lưu cả chu kỳ đối xứng thì lắp 2 Thyristor và 2 Diode tạo thành cầu bất đối xứng sẽ dễ điều khiển hơn.
              Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viết
                Nắn xong mới điều khiển là đúng ,tiết kiệm là quốc sách bạn định cho SCR vào cầu thì phài tốn 2con SCR 2 con này có giá bằng 10 con diode cùng cừơng độ , chưa kể tới việc điều khiển 2 con sẽ khó hơn chứ.
                  mach dò pha zero trên là em lấy từ mạch điện tử công suất ra.
                  sao lại bỏ c10 và D10 em hơi khó hiểu mong các anh chỉ bảo. em xin cám ơn
                      Kinh nghiệm thời xưa thôi! Giải thích thì dài lắm, mạch cơ bản quá rồi. Không có nó mạch vẫn chạy, có nó mà nó "chết" thì ... ! Giảm xác xuất hỏng mạch thôi!
                        Nguyên văn bởi IC_auto Xem bài viết
                        các bác định nghĩa lại cho em đâu là chỉnh lưu có điều khiển và đâu là băm xung áp cái.
                          ý tưởng công việc:
                          Nếu đề tài của bác là chỉnh lưu một pha có điều khiển thì tui không đồng tình với sơ đồ này. Vi đây là sơ đồ băm xung áp thì đúng hơn chứ không phải là chỉnh lưu có điều khiển.Nếu bạn vẫn làm theo hướng này thì tui khuyên bạn nên dùng nhũng van điều khiển hoàn toàn thì rễ hơn nhiều. Chỉ ở những dải công suất cao người ta mới dù SCR thui. Theo tôi nhớ không nhầm thì trong sách điên tử công suất của Nguyễn Bính có sơ đồ băm xung áp dùng SCR,và là 2 con cơ dùng để khóa lẫn nhau. Còn theo ý kiến của tui thì mạch này của ban không dùng cho tải cảm được vì do sức điện động cảm ứng của nó luôn làm cho SCR phân cực thuận vì vậy không khóa được
                            em nghĩ chắc star20809 mắc (r3 nt c13)//scr là để bảo vệ scr chống quá áp. Trong sách điện tử công suất em đang học có nói như thế. còn giá trị r3 và c13 là bao nhiêu thì em không biết cách tính. anh cho em hỏi la có con opto tranistor nào >200v ko? mình có thể đưa áp 220VAC vào chân G của scr ko? (scr 400v, 15A). em xin cảm ơn!
                              Chỉnh lưu có điều khiển? Lối vào là điện xoay chiều (AC) còn lối ra là điện 1 chiều (DC) mà điện áp trên tải lối ra điều khiển được!
                              Băm xung áp? Lối vào là điện 1 chiều (DC). Còn lối ra? Vẫn là điện 1 chiều (DC) mà điện áp trên tải điều khiển được. Dân gian vẫn gọi nó là: PWM. (chưa rõ thì search cái chữ này nhé!)
                              star20890 Tìm hiểu thêm về star20890
