Tức là cho 2 dao động 50Hz và 20KHz nhân logic với nhau cho ra một xung tần số 20KHz ngắt quãng với chu kì là chu kì của tần số 50Hz ( cách này chỉ thực hiện khi 2 xung 50Hz và 20Khz là xung vuông ). Khi đó tần số đưa vào biến áp xung là 20KHz.
Còn một kiểu khác là điều chế độ rộng xung (PWM - Pulse Width Modulation). Khi đó tần số đưa vào biến áp xung là 20KHz chứ không phải 50Hz. Tần số 20KHz có độ rộng xung thay đổi tỉ lệ thuận với biên độ của tín hiệu dao động 50Hz và tại đầu ra khi qua bộ lọc thông thấp thì tần số 50Hz sẽ được tách ra khỏi 20Khz.
Những cái trả lời trên kia bạn còn chả hiểu thì chắc không hiểu nổi cái mạch đâu! E cũng chỉ làm mò mà thôi, mà làm mò thì nằm trong nhóm nguy cơ cao về ... cháy nổ!
Hic! Bệnh viện và cơ quan PCCC thêm việc làm!
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
