Biến áp xung?
  • Biến áp xung?
    em có thắc mắc là tại sao biến áp xung có công suất lớn hơn biến áp sắt từ mà lại không sử dụng biến áp xung để làm nguồn nạp accu,hạ áp,..........
    Keep moving forward...
    có hết rùi bạn à
    hãy làm theo cách của bạn!
      biến áp xung có chạy được tần số 50HZ không?
        chạy thì vẫn được nhưng chẳng ai làm điều đó cả
          Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viết
          mình không nghĩ la chạy được
            Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viết
            Thế bạn nghĩ cái cục sạc điện thoại là loại biến áp gì?
              em có cục biến áp nạp đèn lõi sắt từ.khi em tháo lõi sắt từ ra thay bằng lõi ferit thì cuộn sơ cấp nóng bỏng(vẫn có điện áp ra ở thứ cấp).Các anh giải thích giùm em!
                tại sao????????????
                  Nguyên văn bởi ck_dmr Xem bài viết
                  cục sạc điện thoại chạy BA xung và nó có mạch dao động flyback bên trong bạn a`
                    Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                    từ trường sinh ra ở tần số 50hz không đủ cho lõi ferit hoạt động nên cuộn sơ cấp sinh nhiệt nhiều ở tần số tấp hiệu suất của lõi ferit rất thấp
                      không phải vậy đâ bạn ạ, lõi ferit và lõi sắt từ cùng là vật liệu từ, nó khác nhau ở chỗ độ từ thẩm trên cùng một kích thước (ferit thấp hơn sắt từ) và tần số có thể chạy(ferit có thể chạy được tần số đến 250kHz, gia cũng rất đắt, thông dụng thì 20kHz ma thôi),về cơ bản ferit hay sắt từ đều chạy được tần số 50Hz miễn là độ tự cảm của cuộn sơ cấp là bằng nhau, bạn sẽ thấy kích thước ferit sẽ lớn hơn, hoặc số vòng sơ cấp sẽ lớn hơn nếu cùng kích thước.
                        Nguyên văn bởi IC_auto Xem bài viết
                        nghĩa là ở cùng một kích thước cùng số vòng dây và tần số 50hz độ tự cảm của lõi ferit không bằng lõi sắt từ nên không dùng ferit ở tần số thấp hao phí rất nhiều phải không bạn
                          vậy với 1 mạch kích với tần số 50HZ thì em dùng biến áp xung được không?
                            khôang được đâu bạn sẽ tiêu hao nhiều điện mà hiệu suất lại thấp
                              vậy mạch chích cá dùng biến áp xung được không?
                              bboyminh Tìm hiểu thêm về bboyminh
