!!!!! =d>
Giúp đỡ ráp 12V->220V inverter
Dùng mấy cái chuyển điện áp này đa số trên thị trường làm theo kiểu của anh BxNgoc. Tuy nhiên có một số loại đặc chủng hơn và để tạo được tính ổn định hơn - nhất là đảm bảo True sine:
1- Làm sao khi chưa có tải thì mạch gần như ngưng hoạt động để tiết kiệm năng lượng và đảm bảo an toàn cho cặp công suất.
2- Nên thiết kế mạch sao cho khi áp nguồn còn 10v vẫn chạy ổn định
3- Đảm bảo true sin để các thiết bị sử dụng tối đa công suất của bộ đổi điện.
bạn Linh, con CA3524 bạn có ra nhật tảo mua thử chưa? nó có bán và giá bao nhiêu có thể chỉ giúp mình không? Với lại mấy con IRFZ44 nữa, nó có dạng Mosfet giá có cao và có bán ngoài nhật tảo không? Nếu có thì ra đó mình hỏi tên con IC và Mosfet này là gì vì mình sợ nó không biết kí hiệu 2 con này là gì?
cảm ơn nhiều
sau đây mình xin gởi 1 bài viết khá hay về inverter 12VDC sang 220VAC, xin bà con hưởng sái và bàn luận cách lắp ráp, Mình đã đọc tử tài liệu tiếng anh rồi và thấy nguyên lý mạch này khá đơn giản, mình có thể nói đại khái như sau:
mạch transistor Q3 và Q5 tạo xung vuông lệch pha nhau 180 độ ở 2 ngõ ra collector của 2 transistor này, xung vuông này có thể điều chỉnh tần số nhờ vào cái biến trở P1 như trên hình vẽ, các bạn chú ý tần số mạch quyết định bởi biến trở, các điện trở R2 và R3 và tụ(mình nghĩ mình chẳng cần biến trở đâu vì ở mình chỉ cần tần số 50Hz thôi, do đó các bạn có thể cân chỉnh tần số bằng các trị số thích hợp của R và C, f=RC), sau đó qua đóng ngắt 2 transistor Q2,Q4 đảo nhau 180 độ và quá trình này làm kích đóng mở 2 con Q1 và Q6. 3 đầu ra 6,A,B nối vào 3 đầu biến áp với point 6 là điểm nằm giữa, còn 2 point còn lại là 2 đầu cuộn dây.
mình gửi file bên dưới coi và discuss nhéAttached Files
bế tắc với đề tài này rồi các bạn ơi
gởi mọi người
sài gòn sắp vào mùa hè mà điện đóm của mấy bố điện lực thì không biết có vấn đề gì không? chúng ta phải tự cứu mình trước đi vậy.
tất cả điện trong nhà điều cần điện áp 220VAC tần số 50hz
nguồn điện duy nhất khi mất điện có thể lấy từ nhiều hướng:
năng lượng gió(ở sài gòn mà sài năng lượng này thì có mà chết đói)
năng lượng nhiệt (khá tốt nhiều ưu điểm nhưng chi phí khá cao)
gas(từ hầm phân cũng tạo ra gas nhưng ở sài gòn không ai dám làm, quá gớm)
bây giờ đa số dùng chuyển đổi từ áp bình 12VDC sang 220VAC với tần số 50hz
bình thì ra ngoài chợ mua giá dao động 300 tới 800 tùy vào Ah.
một mạch chuyển đổi (đang là vấn đề bế tắc). Đa số các bài post đều đưa ra các mạch không an toàn, tính khả thi chưa cao, linh kiện tìm kiếm khó khăn.
Vấn đề tìm ra một mạch có tính an toàn cao và giá thành rẻ cần phải sớm tìm ra.
mọi người dường như rất thờ ơ với đề tài này
xin mọi người bớt chút thời giờ quý báu của đời người mà tìm ra một mạch ứng dụng vượt qua mặt bọn tây luôn cho nó oách.
cảm ơn
12VDC -> 220VDC Inverter.
Tình hình điện đóm như này ba miền đều mất điện.
Tôi có tìm hiểu trên thị trường bây giờ rất nhiều bộ chuyển đổi làm sẵn giá từ 500k đến 1500k cho một bộ khoảng 500VA(300W). Hôm rồi nghiến răng bỏ ra gần 2M mua một bộ gồm bình điện + biến áp nạp + bộ kích diên SDA-500 của Trung Quốc. Bộ kích này mua rời là 450k.
Nguyên lý của SDA-500 là rung điện từ 12VDC tăng áp, nắn lọc lại thành 230VDC, sau đó băm thẳng thành điện áp ra 220VAC sóng vuông. Cầu nghịch lưu đầu ra dùng 4 chú IRF840. Nhưng khả năng chịu xung quá tải hơi kém nếu dùng với đèn, quạt thì tôi thử dùng đến khoảng gần 200W không vấn đề gì nhưng chỉ dùng mỗi 1 tivi 19in bật lên phát chết ngay. Tôi đổi bộ khác lại chết bởi tivi, bây giờ là bộ thứ 3 nghĩ cũng bực, mất điện mà dùng được tivi thì hơi phí nên quyết định tự bổ ra sửa.
Hiện tại tôi đang gặp khó khăn con công xuất rung từ 12VDC lên đóng vỏ TO220 (giống con 7805) nhưng thằng tàu nó mài mất nhãn nên không biết là con gì. Tôi sử dùng con IRF540 vào thì chỉ dùng đến 40W đã nóng dãy (mặc dù con này theo datasheet chịu tới 28Amp Max) không chịu được, chẳng nhẽ lại dùng con IRF có kích thước to hơn hẳn thì khó lắp vào vỏ hộp của nó.
Có bác nào biết con FET kênh N nào dùng ở điện áp 12VDC nhỏ như con 7805 mà dòng liên tục đạt tới 20-30Amp, hoặc biết chính xác con mà thằng Tàu nó dùng thì chỉ dùm với.Last edited by sidesignvn; 29-04-2008, 21:10.Dùng hàng VN - Giữ lại USD cho đất nước.
Hôm qua, 05:42 -
Hôm qua, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
